- mikä pysäyttää F1126:n kompressorin ja onko pysähtyminen säädettävissä? En ole tätä manuaaleista löytänyt. Käynnistys tulee toki asteminuuttivajeesta.
Asteminuuttilaskenta menee siten, että kun todellinen menolämpö on minuutin 1 aste enemmän kuin pyynti, asteminuutit nousee yhdellä, jos minuutin 2 astetta enemmän kuin pyynti niin nousee kahdella jne. Sama homma toiseen suuntaan. On-Off-kone toimii niin, että taukojaksolla vesi on pyydettyä menoa kylmempää ja pumpun lämmittäessä kuumempaa. Tuo on Niben tapa laskea lämmitystarve ja pitää menovesi keskimäärin sopivan lämpöisenä. Käynnistyksen asteminuuttirajaa laskemalla saa käyntijaksoa pidemmäksi ja se kannattaa hakea mahdollisimman alas sisälämmön huojumatta.
- jos otan termarit olohuoneesta pois ei paketti enää reagoi takkaan. Mikä olisi hyvä automaattinen tapa saada tällainen reagointi aikaiseksi ilman termostaatteja jotka aiheuttavat yo. ilmiön?
Itse olen ratkaissut tuon niin, että kun muualla termostaatit on "tapissa", olohuoneessa ne on noin 22-23. Näin ollen kierto katkeaa hetkeksi kun takka on kuumimmillaan, mutta palaa sitten takaisin kun takka alkaa jäähtyä.
- Login perusteella käyttövesivaraajan ylälämpö (=Alalämpö) menee saunottaessa hetkeksi alle 25 asteen. Mitään kuuman veden loppumista emme ole todellakaan havainneet. Mitä tuo mittaus oikeastaan kertoo?
Tuo on mittaus minkä perusteella laite säätää käyttöveden lämmitystä. Vesi kerrostuu varaajassa, niin ylhäällä on aina lämpöisin vesi ja tuolta alhaalta jäähtyy kun sinne syötetään kylmää vettä tilalle. Eli käytännössä ei kerro hirveästi siitä kuinka lämmintä vettä lähtee varaajasta käyttövesiverkostoon.
