Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää  (Luettu 21381 kertaa)
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #40 : 18.10.19 - klo:17:54 »
« : 14.10.19 - klo:08:50 »
 Bosch EHP Compress 5000 7 LWM rf
Käytännössä talon on viileä, eli lämmitys ei pelaa eikä säätökäyrän säätämisellä ole ollut  juurikaan vaikutusta. Lisäksi näyttää sille ettei lattialämmityksen menevän veden lämpötila seuraa asetusarvoaan. Jos kiertoveden pyyntilämpötila on n. 25 astetta, niin ennen kompressorin käynnistymistä menovesi saattaa olla n. 22 asteista. Sitten kun kompressori käynnistyy, niin lattialämmityksen putket alkavat lämmetä ja näyttää sille että homma alkaa pelata. Kuitenkin kompressorin käydessä lattialämmityksen menovesi nousee n. 32 asteeseen ja tästä seuraa hälytys.
Palataanpas välillä lähtöruutuun.
On-Off koneella lattialämmityksen menoveden ei pidäkään seurata asetusarvoa.
Oheisessa kuvassa on esitetty yhden On-Off koneen
- Ulkolämpötila
- Menoveden tavoitearvo
- Menoveden lämpötila
- Kompressorin käynti
Kuvasta nähdään että menoveden lämpötila sahaa tavoitearvon kahta puolen eli ei ole oikeastaan koskaan sama kuin tavoitearvo.
Menoveden lämpötilan pidemmän ajan keskiarvo on kuitenkin sama kuin tavoitearvo.
Tämä sahaus johtuu siitä että On-Off kone ei tee tasalämmintä tavoitearvon lämpötilaista vettä vaan kompressorin käydessä tekee "ylilämmintä" vettä ja seistessä kiertää lämmönjaon "alilämmin" paluuvesi lämmönjaon menoon.
Työsäiliö tasaa jonkin verran tätä lämpötilan sahaamista.
« Vastaus #41 : 19.10.19 - klo:09:31 »
Joko olet mitannut tukkien ja tukeilta lähtevien putkien lämpötiloja?
Ellei ole mittaria käytettävissä niin tunnustele käsikopelolla mitkä tukit ja putket ovat lämpöisiä ja mitkä kylmiä.
Kumpi tukeista on lämmin ja kumpi kylmä, ylempi vai alempi?
Paikalla tk-
« Vastaus #42 : 19.10.19 - klo:10:28 »
Välillä kyllä ihmetyttää miten hankalaksi tällä foorumilla halutaan tehdä asiat. Tässä tapauksessa on jakotukkien virtausmittarit lähes nollassa, niin lämmönjako ei missään tapauksessa voi toimia suunnitellusti.
Ei tässä tarvita mitään mittauksia, logituksia tai muutakaan. Tuo lämmönjako pitää säätää ja sen jälkeen luultavasti mitään ongelmaa ei enää ole. Sitten voi keskittyä hienosäätöön.
Ei suurinkaan osa täällä neuvoa kyselevistä osaa suodattaa missä järjestyksessä mitäkin tehdään. Parempi korjata eniten pielessä olevat asiat ensin ja sen jälkeen, jos vielä on vikaa, alkaa miettiä asiaa pidemmälle.
Poissa Mikko78
« Vastaus #43 : 19.10.19 - klo:10:45 »
Virtausmittarit on ilmeisesti jumissa, koska arvo ei muutu venttiiä pyörittämällä.
Suurennan noita venttiiletä, että saadaan kiertoa lisää ja tehdään samalla tässä lämmönsäätö.  :) (Jos lämpöä alkaa tulemaan)
« Vastaus #44 : 19.10.19 - klo:10:57 »
Nimenomaan noin. Lattiapiireihin pitää saada noin pari litraa per piiri kiertoa että homma voi toimia. Kun tuo vaatimus on toteutunut => Kaikki huonetermostaatit täysille ja pumppua säätämään sellaiseksi että sisälämpö on ok ~kaikilla keleillä. Jos sisälämpö nousee kelien viiletessä käyrää alemmas jne jne.
Kun tuo on tehty voi keskittyä ihan muuhun kuin lämpöpumpun suorituskäyrien tuijotukseen. Säästö tuon jälkeisellä "hienosäädöllä/hakemisella" on normaalisti niin pieni ettei sillä ole yhtään mitään merkitystä.
ELI YKSINKERTAISTETTUNA: LÄMMITYSKIERTO NIIN VÄLJÄKSI KUIN MAHDOLLISTA JA NIIN VÄHÄN TERMAREITA KÄYTTÖÖN KUIN MAHDOLLISTA.
Paikalla tk-
« Vastaus #45 : 19.10.19 - klo:10:58 »
Onhan linjasäädöt kanssa käännetty täysin auki?
Yli nollan keleillä lattialämmityksen jäähtymä (eli yksittäisen piirin menon ja paluun erotus) saa olla korkeintaan muutaman asteen luokkaa. Muussa tapauksessa kierto on auttamatta liian pieni. Ongelma tässä tapauksessa voi olla myös alimitoitettu lämmityskierron pumppu jos ei sinne venttiilejä avaamallakaan saa minkäänlaisia virtauksia. Ei ne kaikki mittarit voi mitenkään olla jumissa muutaman vuoden jälkeen.
« Vastaus #46 : 19.10.19 - klo:11:00 »
Ja noissahan säätöä voi tehdä myös nostamalla tuon virtausmittarin punaisen rinkulan ylös ja siitä aukipäin kiertämällä.
« Vastaus #47 : 19.10.19 - klo:11:29 »
En minä tässä mitään hankalaksi meinaa tehdä.
Tällaisessa ongelman ratkaisussa on n. kolme vaihetta
 1)Tiedostaa mikä on ongelma
 2) Selvittää mistä ongelma johtuu (mikä on vika)
 3) Korjata vika
Kyllä se vika löytyy aikaa myöten hakuammunnallakin mutta ehjää ei kannata korjata.
Näillä tukkien ja putkien lämpötilojen mittaamisella haluan selvittää että onko putket kytketty tukkeihin oikein päin.
Eli pumpataanko vettä nyt oikein päin vai vastakarvaan.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #48 : 19.10.19 - klo:11:41 »
Näyttääkö muuten tuommoinen virtausmittari oikein jos tulo on tuolta lattiapiirin kautta? Eli onko noilla mitään väliä miten kytkee virtauksen?
Paikalla tk-
« Vastaus #49 : 19.10.19 - klo:12:00 »
 3) Korjata vika
1. Pumppu tekee työsäiliöön lämpöä mikä ei siirry riittävästi eteenpäin, vaan lämmitys katkeaa liian suureen lämmön nousuun ennenkuin pumpun mielestä on lämmitetty tarpeeksi, millä logiikalla tuo laite ikinä sitä laskeekaan (vrt. Niben asteminuutit)
2. Lämmityskierto on riittämätön, koska virtausmittarit näyttävät lähes nollaa.
3. Katsotaan auttaako säätö, vai onko kiertovesipumppu liian pieni.
Kyllä se talo lämpenisi vääräänkin suuntaan lattiassa kiertävällä vedellä. Keskilattia vaan olisi vähän seinänvierusta lämpöisempi.
Vapaastivirtaavassa työsäiliössä maalämpöpumpun lämmityskierto (mlp-työsäiliö) ei vaikuta toisiokiertoon (työsäiliö-lattia) mitenkään. Tämän voi itsekin vaikka halutessaan havainnoida laittamalla saaviin 2 pumppua imemään ja tuomaan takaisin vettä virtausmittarin läpi. Ja sammuttelee niitä sitten vuorotellen mielensä mukaan.
Paikalla tk-
« Vastaus #50 : 19.10.19 - klo:12:07 »
Luulisin, että ei näytä oikein jos kierto tulee väärästä suunnasta. Eiköhän tuossa joku virtauksen mukaan menevä "lautanen" ole minkä jousi sitten palauttaa.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #51 : 19.10.19 - klo:13:50 »
Minä luulisin että ei väliä mutta tietäiskö joku?
Poissa rsaarela
« Vastaus #52 : 19.10.19 - klo:14:37 »
Jousikuormitteinen lautanen, jota virtaus nostaa, jousta vastaan.
Miten ihmeessä sellainen voi mitenkään toimia väärinpäin kytkettynä.
Eli ei toimi.
-RaS-
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #53 : 19.10.19 - klo:16:15 »
Siinäpä se kun en ole testannut mutta hyvä että joku on niin ei jää luulon eikä oletuksen varaan.
Poissa luu5
« Vastaus #54 : 19.10.19 - klo:16:52 »
Eli ei toimi.
Nämä taitaa toimia toisin?
Paikalla tk-
« Vastaus #55 : 19.10.19 - klo:17:26 »
https://lampopumput.info/foorumi/attachments/flowmeter-jpg.49493/
Jos tuo leikkauskuva pitää useimpien osalta paikkansa, niin mielestäni toimii juurikin tuolla rsaarelan kuvaamalla tavalla.
Poissa luu5
« Vastaus #56 : 19.10.19 - klo:18:10 »
Yritin miettiä miten nostaa, mutta näissä siis oikeasti painaa alaspäin tuota lautasta. Itselläni on "nostavaa" mallia.
Poissa kolmastalo
« Vastaus #57 : 20.10.19 - klo:10:27 »
Tässäpä yksi jakotukeista
Tuossa on jotain tai kaikki kytketty perseelleen.
Linjasäätöventtiili eli tuo iso punainen säädin tulee paluun jakotukkiin.. ja mittarit ei näytä mitään jos väärään suuntaan kierto eli meno alempaan tukkiin jossa mittarit. Mittarin punaista rengasta nostamalla lukitus aukeaa ja auki päin kiertämällä virtaus kasvaa. Nuo mittarit kyllä toimii kun kiertoa on ja kierto oikeinpäin.
https://www.heatco.fi/tuote/jakotukit-virtausmittareilla/
Tuosta pdf  järjestelmän säätö
Paikalla tk-
« Vastaus #58 : 20.10.19 - klo:12:18 »
Sen kumpiko on meno ja kumpi paluu, saa toki helposti käsikopelolla testattua. Tosiaan paluupuoli, eli kylmempi, pitäisi olla tuo virtausmittarillinen tukki.
Onko tuon kiertopumpun tarkka malli mikä? Ei ihan saa selvää kuvasta. Joku asiantunteva voi sitten miettiä riittääkö se alkuunkaan tuohon systeemiin.
Poissa ishiba
« Vastaus #59 : 20.10.19 - klo:12:35 »
Onkos tämä nyt oikea kuva? Linjasäätöventtiilin sijoituksella ei taida olla mitään merkitystä.
« Vastaus #60 : 20.10.19 - klo:12:55 »
Mikko 78 tukki on kytketty periaatteessa juuri niin kuin heatco'n asennusohjeessa näytetään.
Aiheuttaako epäselvyyttä se että yleinen tapa lienee että kuuma (tulotukki) on ylhäällä ja kylmä (paluutukki) on alhaalla. Päinvastoin kuin heatco'n asennusohje näyttää.
Nyt pitäisi selvittää kumpi tukki on lämmin ja kumpi kylmä. Mittaaminen pitää tehdä silloin kun lämpöpumppu käy ja työsäiliössä on lämmintä vettä.
Paikalla tk-
« Vastaus #61 : 22.10.19 - klo:20:39 »
Jokos tähän ongelmaan tuli aloittajalla selvyyttä?
Poissa Mikko78
« Vastaus #62 : 01.09.20 - klo:07:52 »
Homma selvisi!
Kun jakotukit käännettiin oikein päin, niin lämmitys alkoi heti toimia. Eli minun tulkinta on, että vesi kiersi lattialämmityspiirissä äärimmäisen heikosti ja tämän vuoksi kun jäähtymää ei juuri ollut, niin menoveden lämpötila pääsi nousemaan "liian" äkkiä ja ylärajan hälytykset laukesivat
« Vastaus #63 : 01.09.20 - klo:10:59 »
Hyvä että ongelma selvisi.
Missä kohtaa tarkalleen ottaen kytkentävirhe oli tehty?
Mitenkä tämä virhe löytyi?
Poissa Mikko78
« Vastaus #64 : 01.09.20 - klo:11:28 »
Kytkentävirhe oli tehty jakotukeilla, eli syystä tai toisesta menovesi oli kytketty paluupuolen jakotukkiin ja päin vastoin. Minä kyselin putkityöt tehneeltä urakoitsijalta, että voisiko ongelmat johtua tuosta asiasta. Arvelivat että ei, mutta kun eivät saaneet järjestelmää pelaamaan muuten, niin päätyivät sitten kääntämään jakotukit oikein ja ongelmat kaikkosivat hetibsen jälkeen
Poissa luu5
« Vastaus #65 : 01.09.20 - klo:12:26 »
Eli onko mahdollista, jos virtaus on väärinpäin, että virtausmittarit itse asiassa sulkevat virtauksen?
« Vastaus #66 : 01.09.20 - klo:12:31 »
Kyllä siellä jotain lirputinta on estämässä väärässä suunnassa yrittäessä...
Poissa Mikko78
« Vastaus #67 : 01.09.20 - klo:13:09 »
Varmaan joo
