Kirjoittaja Aihe: Lämpökäyrän säätö  (Luettu 15300 kertaa)
Poissa Seniori-analyytikko
Lämpökäyrän säätö
« : 07.10.19 - klo:05:42 »
Kuinka tärkeää on osata säätää käyriä, kun sisälämpö toivetta pudottaa vaikka 12 asteeseen, ohjekirjasta ei löydy mitään kansantajuista ohjetta, talo jäämässö kylmilleen ja kulut yritetään pitää pienenä, tarkempi malli ei nyt tarkistettavissa juuri nyt.
Poissa KiSaVa
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #1 : 07.10.19 - klo:07:10 »
Vastaisin, että melko tärkeää. Ei kuitenkaan välttämätöntä, koska homman voi teettää rahaa vastaan muillakin. Jännä ettei ohjekirja ota kantaa..
« Vastaus #2 : 07.10.19 - klo:22:13 »
Käyrää ei tarvitse muuttaa vain pelkkää huone-asetusta alemmas. G2 teillä taisi olla pumppuna.
Poissa ishiba
« Vastaus #3 : 08.10.19 - klo:06:58 »
Jos ensimmäiseksi talveksi säätää maltillisesti ja jättää strategisiin paikkoihin muutaman max/min -lämpömittarin tuoreilla pattereilla, niin voi keväällä tutkia miten alhaalla ne lämmöt on käyneet. Lämmöntuotosta poistuu takanpoltto ja vaikka kiinalaiset lupasivatkin lämpimän talven, niin saattaa sitä -35 °C lämpötilaa kuiten siellä seudulla pidellä.
« Vastaus #4 : 10.11.19 - klo:03:26 »
N. 2viikon testijakso takana ja sähköä meni yli 400kwh, lämpöastus 13 astetta, pikku pakkasia ollut, kylmin -15, aika hinnakkaaksi tulee talvi sähkölaskun osalta,
Kuinka muuten käy, jos kuuman käyttöveden tyhjentää pois ja pumpun vielä jättää päälle, näin voisi " talkkari" ainoastaan painaa pääkytkimestä sähkön pois? Eli onko pumpulle haittaa jos käy kuumavesi varaaja tyhjänä ?
Poissa ishiba
« Vastaus #5 : 10.11.19 - klo:06:41 »
Tarkka lokaatio ei ole selvillä, mutta siellähän on aikavälillä 26.10.- 10.11.2019 lämpötila ollut olennaisesti koko ajan -8 - -15 C välillä paitsi 2.11 ja 3.11 on ollut vähän lauhempaa. Siis ihan täys talvi ja tuosta varmaan jotain arviota voi tehdä ajalle marras-maaliskuu.
Lähinnä tuota lämpöasetuksen pudottamista rajoittaa se, että käyttövesiputket ei saa jäätyä. Oletan, että vesi kiertää kaikissa pattereissa ihan kunnolla. Minkälaisia huonelämpötiloja siellä oli ollut? Siis kun ne käyttövesiputket on monesti jossain nurkkakaapissa ja muissa kylmissä loukoissa. Jos uskaltaa, niin voihan tuoksi lämpöasetukseksi laittaa vaikka 10 C, jolloin siitä sähkölaskusta saisi nipistettyä 20-30% poies (ihan pikainen kalkulaattorinäppäily vaan, mitään täyttä varmuutta tuohon en uskalla mennä lupaamaan, voi olla ettei se toteudu). En tiedä talosta mitään joten nämä sitten ihan omalla vastuulla.
Siis jos tuo 13 astetus tuotti 13 C huonelämpötilan. Jos 13 asetus tuotti 8 C huonelämpötilan, niin sitten ei varmaan kannata leikkiä eka talvena liikaa.
Tätä en ihan ymmärtänyt. Siis oliko ajatus tyhjätä varmuuden vuoksi koko käyttövesipuoli?
« Vastaus #6 : 10.11.19 - klo:08:31 »
Käyttövesi päästetään pois, mitään ilmapuhalluksia en putkiin tee, mutta vetet 100m päästä suljen ja mittarin vierestä avaan liitoksen, lähinnä siltä varalta, että sähkö katkeaa joko tahallaan tai vahinkossa, kun viemärit voitelee pakkasnesteellä ja pattereissa maalämpö neste (tänään mittaan optisella mittarilla kestävyyden).
« Vastaus #7 : 10.11.19 - klo:08:37 »
Pyyntö oli 13 astetta, muutamissa mittareissa eilen 11,5.
Poissa ishiba
« Vastaus #8 : 10.11.19 - klo:09:49 »
Tuo vesien katkaisu on varsin viisasta.
Tuon varaajan toteutus näytti siltä, että en uskaltaisi sitä tyhjentää. Se ei ihan muutamassa päivässä jäädy, vaikka sähköt katkeaisivatkin. Viikkokausiahan se ei toki pakkasessa kestä.
Tuota huoneasetusta voi varmaan oman harkinnan mukaan hieman pienentää, kun tuo huonelämpötila oli noin lähellä tuota pyyntöä. Laittaa pyynniksi vaikka 11 tai 12, jos haluaa 10 C huonelämpötilan. Teoriassa sen huonelämpötilan ei pitäisi tehdä kovillakaan pakkasilla mitään ihme venkoiluja tehdä jos vaan vesi kiertää pattereissa. Varmaan itse olet parempi asiantuntija tuon huonelämpötilan suhteen. Edelleen ne käyttövesiputket on suurimmassa vaarassa kun nurkissa se lämpötila saattaa laskea alemmas kovilla pakkasilla.
« Vastaus #9 : 06.12.19 - klo:08:55 »
Nyt 3 viikkoa kohde ollut omillaan, marraskuun sähkönkulutus netistä vahdattuna n. 1000kwh, lämpötoive 11 astetta, lähipäivinä käydään paikanpäällä.
Poissa ishiba
« Vastaus #10 : 07.12.19 - klo:09:29 »
Uskaltaiisikohan veikata, että marras-huhtikuu olisi sitten 7000-8000 kWh yhteensä? Tämä ei kyllä perustunut mihinkään kovin tarkkaan analyysiin ja tuo kulutus toki riippuu ihan siitä minkälaisia säitä se pukkaa lopputalveksi.
« Vastaus #11 : 08.12.19 - klo:08:35 »
Aika pieneksi taitaa säästö jäädä, normi vuonna kulutus ollut lämmityksen osalta n. 10000-11000 kwh.
« Vastaus #12 : 02.05.20 - klo:09:11 »
Talvi alkaa taittua, se 1000kilowatti tunti/ kuukausi osui lähelle, nyt palailtu " mökkeilemään, " käyttövettä taas heruu huonosti, mitään hälyytyksiä ei ole, ilmeiseti sidoksissa paljon sisälämmön pyyntiin.
Poissa ishiba
« Vastaus #13 : 02.05.20 - klo:09:32 »
Onkohan tuo syöttösekoitusventtiili jumissa? Voi tokkiinsa olla muutakin.
Ohjeet Orakselle: https://www.oras.com/fileadmin/resources/15818_4200_Syottosekoitusventtiili.pdf
Poissa kuros
« Vastaus #14 : 02.05.20 - klo:12:03 »
Äsken vaihdoin tuollaiseen huoltosarjan, oli muovinen mäntä palasina. Ne ei ole pitkäikäisiä, kai riippuu siitäkin miten kuumaa vesi on. Tämä oli varaajan kierukan lähdöputkessa ja varaaja käy välillä 80 C.
Maalämpöpumpun lähtö kuitenkin tuotiin sekoitusventtiilin ohi, mitäpä sitä venttiilin kautta kierrättää kun vesi ei ole koskaan kovin kuumaa.
Tuo venttiili ei toimi kovin hyvin edes nyt uusilla sisuskaluilla.
« Vastaus #15 : 02.05.20 - klo:13:29 »
Meillä hieman erinäköinen venttiili, juuri kävin konetta tutkimassa, miin se lopetti lämmityksen, käyttövesi omasta mielestään 61 asteinen, kokeilin tiskipöydän hanasta, täysillä, niin mittari jäi 30 asteeseen, tuo pannun venttiili max asennossa.
« Vastaus #16 : 02.05.20 - klo:20:37 »
Siihen tulokseen tulin ns. Maalaisjärjellä, että tuo sekoitusventtiili on syyllinen, kaivoin sen irti ja tutkailin, kaikin puolin vaikutti toimivan oloiselta, takasin laitto olikin tuntien homma, tärvelin kierteitä, piti lainata putkikittiä, eikä remontin jälkeen herunut edelleenkään kuin 34 asteista vettä, vaikka omasta mielestään koneen syöverissä 57 astetta.
« Vastaus #17 : 03.05.20 - klo:10:07 »
Kuinka kauan tuo pumppu laite pelaa vesikylvyssä, eilinen venttiili tiputtelee toisesta kohdasta, vesiä ei saa fiksusti ohjattua, kun reunat  korkeat?
Pitää miettiä nyt, täällä syrjäkylillä putkimiehet eivät thermian päälle ymmärrä ja varmasti osat maksaa paljon, onko järkevää tulpata kierukka ja asentaa sähkökäyttönen varaaja ?
  • Vanha pieru!
« Vastaus #18 : 03.05.20 - klo:10:22 »
Laite kestää huonosti vettä.
Koeta laittaa tippumaan johonkin pikku astiaan, jonka tyhjennät ajoittain, kunnes vuoto korjataan.
Poissa ishiba
« Vastaus #19 : 03.05.20 - klo:11:36 »
Se venttiili ei ole mitenkään Thermia, vaan enemmänkin osa sitä vesijohtopuolta. Ihan niitä laitellaan öljy-, puu- ja sähkökattiloihinkin. Perus putkimiehen pitäisi hanskata. Kai sen voisi heivata huitsiinkin, niinkuin tuolla jo vähän ehdotettiinkin. Muuta merkitystä sillä ei ole, kuin estää liian kuuman veden pääsy hanoille. Samassa paketissa saattaa olla varoventtiili ja takaisku, jotka varmaan syytä jättää. Huom: en ole putkari.
« Vastaus #20 : 04.05.20 - klo:13:12 »
Kerran vielä yritin äärimmäisellä tarkkuudella ja huolellusuudella, niin sain liitokset pitämään, vaan venttiili tosiaan maalaisjärjellä ok, jostain syystä kone ei halua lämpösempää vettä meille antaa.
« Vastaus #21 : 04.05.20 - klo:13:26 »
Meillä oli samanlainen venttiilipaketti ja siinä  parani kuuman veden lämpötila kun veivasi termostaatin säätönuppia ääriasennosta toiseen puolenkymmentä kertaa,varmaan jotenkin jumitteli.
« Vastaus #22 : 04.05.20 - klo:14:50 »
Olisikohan itse termostaatti-osa rikki.
Mittaa karan liike kun termostaatti on ensin kylmässä kraanavedessä (paina kara sisään) ja sen jälkeen yli 60 C vedessä.
« Vastaus #23 : 04.05.20 - klo:15:05 »
Tässä erään vastaavanlaisen syöttösekotusventtiilin termostaatti-osan karan liike lämpötilan funktiona.
Poissa Kajakki
« Vastaus #24 : 04.05.20 - klo:17:58 »
Tuo onkin hyvä ratkaisu kytkentään. Eihän maalämmön tekemä käyttövesi ole niin kuumaa kuin öljykattilassa tehtynä.
Poissa kuros
« Vastaus #25 : 05.05.20 - klo:07:21 »
Asentaja teki vain niinkuin Niben mallikuvassa, johon on piirretty lisälämmönlähde.
« Vastaus #26 : 05.05.20 - klo:11:26 »
Meidän venttiili erilainen, en osaa kuvaa laittaa.
Poissa Kajakki
« Vastaus #27 : 06.05.20 - klo:09:14 »
Maalämpöpumpussa tulee enintään 62 asteista vettä legionella tilanteessa. No, kun säätöosa ryppyilee tulpataan varaajalta tuleva haara 22 mm helmiliitin tulpalla sekä verkkoon lähtevä samoin ja kytketään varaajaita tuleva putki suoraan verkkoon. Varoventtiili toimii kuten ennenkin eikä maksa paljon.
« Vastaus #28 : 06.05.20 - klo:09:27 »
Ei tuu ollenkaan kuumaa vettä jos nuo tulpataan  :D ....noo tarkoitat varmaan että Oraksen haarat tulpataan ja varaajan kuuma kytketään suoraan/ohittaen jakeluverkkoon ... silloin varoasiat jää silti olemaan.
« Vastaus #29 : 06.05.20 - klo:11:11 »
Niin mutta kun Seniorin venttiili ei ole aiemmissa viesteissä olleen kuvan mukainen?
Poissa Kajakki
« Vastaus #30 : 06.05.20 - klo:12:18 »
Joo, tarkoitan just niin . Oraksen haarat tulpataan. Oli aamukahvi juomatta niin meni senat sakasin.
Poissa Kajakki
« Vastaus #31 : 06.05.20 - klo:12:31 »
Ei olekaan , mutta Kuroksen toteamus omasta kokemuksesta toi tämän ajatuksen ja kun kuva oli kohdillaan oli hyvä tilaisuus kommentoida.
Poissa ishiba
« Vastaus #32 : 06.05.20 - klo:12:51 »
Entä jos laittaa säädön täysille, ottaa nupin irti ja pyöräyttää pelkkää nuppia vaikka puoli kierrosta takaisin päin. Nuppi kiinni ja säätää uudestaan täysille. Saiskohan sitä karaa yhtään enempää auki tuollakeinoin?
« Vastaus #33 : 09.05.20 - klo:19:24 »
Nyt talven jälkeinen kokeilujakso loppumaisillaan, tänää vielä ns. Kirkasusuihkussa, onneksi vaimolle lämmintä vettä, kun kiukaan päällä irrallinen vesisäiliö, menin räpläämään asetuksista sitä käyttöveden alalämpöä 37: ään kun välillä nipinnapin toimi jollakin 34 asteella.
« Vastaus #34 : 09.05.20 - klo:20:09 »
Oletko jo tarkastanut tuon termostaatti osan toiminnan?
« Vastaus #35 : 09.05.20 - klo:22:18 »
Metittiin, että liekö meidän venttiilissä mitään termostasttia, olisiko vain plussaa ja miinusta.?
Poissa ishiba
« Vastaus #36 : 10.05.20 - klo:10:43 »
Plussat ja miinukset saattaisi viitata termostaatin olemassaoloon. Jos ne hilppeet saisi sieltä jollain kauttakeinoin ehjänä ulos, niin niitähän voisi vaikka liuotella muutaman tunnin jossain miedosti happamassa pesuaineessa jotta kalkkeumat vähän liukenisi.
« Vastaus #37 : 10.05.20 - klo:19:50 »
tuossa kuvassa meiän näkönen venttiili, nyt pari viikkoo poissa maalämmön ääreltä, mitenkäs jos tuosta saisi kaikki sisäkalut jätettyä pois?
Jos siihen vielä kerran uskaltaisi koskea, viimeksi oli tosi hankala kiinnittää ilman vuotoa.
Poissa kuros
« Vastaus #38 : 10.05.20 - klo:21:09 »
Oliko venttiili tyyppiä 4200? Tuolla on asennusohje.
Sen liikkuvat osat saa esille kun poistaa käsisäätöpyörän ja avaa kannen, joka voi olla tiukalla. Isoilla pihdeillä avaa jos ei muuten lähde, niin putkarikin sen avaa. Sulkuventtiilit ensin kiinni. Putkisto tyhjeni meillä mutta se on ihan OK.
Jos osia on rikki, huoltosarja hankintaan. Tai putkimies paikalle, hoitaa homman kerralla.
« Vastaus #39 : 11.05.20 - klo:07:31 »
 Käyttäjä ishiban kuvassa saman näköinen kuin meillä, ei lue valmistajaa missään.
