Kirjoittaja Aihe: Menovesi viileä  (Luettu 4944 kertaa)
Poissa Askoh
Menovesi viileä
« : 05.10.19 - klo:22:17 »
Tervehdys palstan tietäjät,
Minulla on LÄ15 (2002) ja vesikiertoinen lattialämmitys. Nyt tänä syksynä on ilmennyt ongelma toisen piirin menoveden lämpötilan kanssa. Käyrän mukaan kuivantilan menoveden lämpötilan pitäisi olla nyt +3 asteen ulkolämpötilalla noin 28, mutta onkin vain 22. Kosteantilan piirin veden lämpötila sensijaan on normaali, lämpötila 28 asteessa. Mistä mahtaisi kannattaa lähteä ongelmaa etsimään? Kesällä pumppu antoi herjan: Poikkeamahälytys. Mittaus 4 Kompr. käynti. Mutta kuittattuna pysynyt poissa. Mahtaako tuo liittyä ongelmaan?
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi
Poissa ishiba
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #1 : 06.10.19 - klo:07:08 »
Onko huonelämpötila ok?
Poissa Askoh
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #2 : 06.10.19 - klo:08:06 »
Huonelämpötila on valitettavasti viileä 19C... Aiemmin olen joutunut kuristamaan jakotukista, ettei huonelämpötila olisi liian lämmin. Nyt yritän nostaa huonelämpötilaa 22C:een nostamalla veden lämpötilaa ja aukaisemalla jakotukin kuristusta... Ja kosteissa lämpötila on aivan normaali kuten aikaisemminkin. Termostaatit ovat pois päältä rajoittamasta.
Kaivo 200m
Poissa ishiba
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #3 : 06.10.19 - klo:09:11 »
Pyöriikö kiertovesipumppu? Jakotukin mittareista näkee kiertääkö vesi. Jos ei ole mittareita tai ne on nollilla, niin oheisen kuvan mukaan tarkistaa pyöriminen tai avittaa pumppua ruuvimeisselillä.
Poissa Askoh
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #4 : 07.10.19 - klo:23:26 »
Kiitos vinkistä - tarkastin pumpun, ja se pyörii normaalisti. Onpas kummallinen ongelma! Piiri pysyy kiltisti 22 asteessa vaikka mitä tekisin.
Kaivo 200m
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #5 : 08.10.19 - klo:06:33 »
Onko shunttimoottori antautunut? Se säätää venttiiliä jolla ohjataan lämmintä vettä kiertoon. Sen saa käsiajolle niin voi kokeilla.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #6 : 08.10.19 - klo:07:39 »
Shunttimoottori irrottanut otteensa säätöventtiilin karasta!?
Misä asennossa moottori on...onko se säätänyt itsensä toiseen laitaan auki-asentoon?
Poissa Askoh
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #7 : 08.10.19 - klo:15:53 »
Hei, hyvä ajatus tuo shunttimoottori, kiitos! Kävin tarkastamassa, ja siitä kuuluu tuttu raksutus. Laitoin sen käsin toiseen asentoon, ja moottori raksutteli sen takaisin lähtöpisteeseen. Mutta se on siellä toisessa laidassa! Liekö syynä sitten tuo irtoaminen karasta? Kuulostaa siltä, että kuvetta on kaivettava, ja kutsuttava ammattimies... Vai pystyykö muusikko näkemään tuon karajutun?
Kaivo 200m
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #8 : 08.10.19 - klo:18:20 »
Voit laulaa sen suohon jos se on ihan rikki  :D
No se pitäis tehdä niin että se kara....tai no kato tyyppi selville ja Googlaa sen ohje, se voi olla siellä hyvin selostettu...
Kara toiseen laitaan kylmään reunaan venttiiliä ja moottori vastaavaan reunaan ja kiristys siihen...näin näitä itse olen laittanut.
Se pitää vaan pystyä putkista päätteleen mikä on kylmä reuna ja venttiilistä siitä karasta ei ihan helppo ole tietää nähdä jos ja kun se menee ympäri 360 astetta manuskasta voi selvitä mihin asentoon se karan joku merkki pitää olla...
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #9 : 08.10.19 - klo:21:23 »
Jos käännät shuntin käsin täysin auki katso nouseeko tuon piirin menoveden lämpötila.
Voi myös kokeilla shuntilta lähtevän menovesiputken pinnasta alkaako putken pintalämpö nousta kun shuntti on auki
Kiertopumpun pitäisi pyöriä tämän testin ajan.
Poissa Askoh
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #10 : 08.10.19 - klo:22:01 »
Kiitos palstalaiset! Shuntti oli jämähtänyt kesäasentoon, ja lähti teidän neuvojen avulla taas toimimaan! Lämmin kiitos teille kaikille. Seurailen foorumia ja yritän opetella taas lisää.
Kaivo 200m
Poissa ishiba
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #11 : 09.10.19 - klo:05:08 »
Miten se LÄ on muutoin toiminut, onko ollut paljon huoltotarvetta?
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #12 : 09.10.19 - klo:07:58 »
Aika monta kertaa on joutunut tuota shuntin karaa herkistelemään. Eli moottori irti, lukkopihdeillä kiinni karasta ja vääntelyä reilusti rajoihin asti ja ylikin, kunnes kääntely on suht herkkää. Venttiileihin kertyy metallioksideja ja muuta kuraa liukupinnoille. Lukkopihdit on näppärät, kun niillä onnistuu karan asemointi oikeaan asentoon, josta lähdettiin helposti.
Poissa Askoh
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #13 : 09.10.19 - klo:21:37 »
Pumppu LÄ V15 vuosimallia 2002 on toiminut älyttömän hyvin. Olen vain säädellyt lämpöjä. Vuosihuollotkin on mennyt kiitosmaininnalla läpi. Hankin piuhat vuosi sitten, että liittäisin läppärin siihen, mutten ole uskaltanut vielä kiinnittää piuhoja... Kerään rohkeutta ensi kesään.
Kaivo 200m
Poissa Nakke vaan
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #14 : 09.10.19 - klo:21:54 »
Mitäs nuo tuommoiset vuosihuollot oikein on?
Poissa Askoh
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #15 : 09.10.19 - klo:22:38 »
Vuosihuolto taisi olla vähän vahva ilmaisu... :)
Kaivo 200m
