Tervehdys!
Korjasin virheeni, olin näppäillyt autotallin alaksi 64 m2, kun piti olla 46 m2.
Vaihdoin
korjatun tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jm82” #2 SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Asuintilat 1965: Patterilämmitys, 21 °C, 106 m2, 270 m3: 6,14 kW 18 388 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 8 °C, 46 m2, 101 m3: 2,25 kW 2 957 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,4 kW 21 345 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 152 m2, 372 m3 3,5 COP 7,50 kW 21 345 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,30 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 7,8 kWh 23 745 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 024 kWh 0,66 kW 21 721 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 721 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,80 kW 21 721 kWh
Yhteensä 21 721 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 5,6 kW 15 190 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 531 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 531 kWh
Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 401 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
