Kirjoittaja Aihe: MLP 10kW + Varaaja 500L + Pelletti  (Luettu 5639 kertaa)
Poissa Ari Ojala
« : 18.09.19 - klo:07:59 »
Hei!
Ostin Maailmalämpö MIL Oy:n uuden MIL 36/DE maalämpöpumpun  takuulla ja edullisesti huutokaupat.comista (1300e). Suunnitelmissa on ollut jo pitkään siirtää vanha pannuhuone pois vanhasta päälle romahtavasta hirsinavetasta tuoreempaan halliin. Kun pumppukin on tullut hankittua, ajattelin asentaa pellettilämmityksen rinnalle Jäspi GTV Hybridi 500 -varaajan, johon saisi sitten ajettua lämmitysveden varaajan alaosaan.
Omakotitalo on noin 125m2 alakerta + 75m2 yläkerta. saneerattu, laajennettu ja lisäeristetty 2004/2009. Pellettiä on kulunut talvessa 6tn ja kesällä olen tehnyt käyttöveden Jämä Miniter 2000 kattilan 5 kW vastuksella.
Halli on 88m2 ja sisäkorkeus 4m, lämmitys ollut Mitsubishi FH35-ilmalämpöpumpulla, kulutus on ollut noin 2500-3500kWh/lämmityskausi. Sisälämpötilana olen pitänyt 10c. ILP on jaksanut pitää tallia -20c tuossa +10c, mutta -30c menee halli 0c.
Maapiiriksi olen ajatellut 2x400m, maa on sellaista ketunhiekkaa. Minkähän kokoinen liuospumppu tuollaisille kiepeille tarvittaisiin? Maalämpöpumpun tarvittava virtaus on 3.6m3/h.
Ajatuksena siis mennä tuolla maalämpöpumpulla mahdollisimman pitkään ja sitten pari viikkoa vuodesta antaa kattilalla lisälämpöä. Ja saunapäivinä polttaa pari pesää klapia käyttöveden tuotantoon.
Liitteenä tekemäni laskelma, maalämpöpumpun esite, käyttöohje sekä hahmotelma pannuhuoneen asennuksista.
EDIT: Omakotitalossa siis lattialämmitys. Ja rakennus sijaitsee Haapajärvellä.
Poissa ishiba
Vs: MLP 10kW + Varaaja 500L + Pelletti
« Vastaus #1 : 19.09.19 - klo:07:03 »
Kysäise sieltä Maailmalämmöstä vinkkiä siihen pumpun mitoitukseen. Koneen sisäiset virtausvastukset saattaa olla kuiten aika merkittävät. Tuolta foorumin mitoitusosiosta voi varmaan kysäistä vinkkiä tuohon maapiirin laskentaan. Exceli: http://bergheat.ingalsuo.fi/Bergheat-Keruupiiri.ods . Valmistaja ilmoittaa keruun virtaukseksi 2,4 m3/h.
Tuostahan saattaisi tulla perustamiskustannuksiltaan varsin edullinen maalämpöjärjestelmä.
Poissa Ari Ojala
« Vastaus #2 : 20.10.19 - klo:09:29 »
Torstaina ja perjantaina haudattiin 800m maalämpöputket. Positiivisena yllätyksenä hiekan alta tuli vastaan sininen savi, joten ei varmaan tulevaisuudessa tule kentän riittävyydestä ongelmia.
« Vastaus #3 : 20.10.19 - klo:10:15 »
Ei varmasti tule. Onko joku muuten törmännyt riittämättömään maapiiriin? Huonosti ilmattuihin kyllä, mutta sellaiseen josta tulee esim. -3 lämpöinen takaisin.
Törmään jatkuvasti aivan älyttömiin putkipituuksiin mitoituksissa. Olen jo 10v sitten todennut että 50m per kW takaa toimivan järjestelmän. Maapiiri menee nopeasti nollaan, mutta siihen se sitten jää oli sen mitoitus suunnilleen mitä vain. Näin siis täällä Oulun korkeudella.
Poissa Ari Ojala
« Vastaus #4 : 24.10.19 - klo:06:00 »
Putkimiehet kävi kytkemässä varaajan ja maalämmön tällä viikolla.yritettiin maalämpöpumppua käyntiin mutta herjaa virhettä e06, mikä viitannee virtauskytkimen vikaan. Kiertovesipumput kyllä lähtevät päälle, mutta kompura ei käynnisty.
  • Vanha pieru!
« Vastaus #5 : 24.10.19 - klo:08:02 »
Kuuluuko maakierron putkista ja kiertopumpusta lorinoita tai sihahteluja.?
Taitaa vielä olla ilmaa kierrossa, tai sitten on keruupiirin roskasihti tukossa.
Roskasihti on syytä aina kierron ilmauksen yhteydessä puhdistaa.
Putkissa on muovijäystettä ja roskia asennustyön jäljiltä.
Poissa Ari Ojala
« Vastaus #6 : 24.10.19 - klo:08:23 »
Ei kuullu kirjoita ja piiriä ilmastoon 36h mutta pitääpä sihti tarkistaa.
Poissa ishiba
« Vastaus #7 : 24.10.19 - klo:09:19 »
Nää on vähän triviaaleja, mutta tarkistaa piirien kiertosuunta ja se onko sitä vedenvirtauskytkintä olemassa ja jos sen löytää, niin sen toimivuutta voi varmaan tutkia jollain yleismittarilla tms.
E: tuossa kytkentäkaaviossa ei ainakaan näy virtauskytkintä, ainoastaan liitäntä sille.
Edit 2: http://www.deron-heatpump.com/water-to-water-heat-pump/ground-source-heat-pump/household-ground-source-heat-pump.html oli vähän samannäköisiä pumppuja ja siellä nuo virtauskytkimet oli piirretty tuohon ulkopuolelle. Tokihan nämä toteutukset saattaa vaihdella
Poissa Kajakki
« Vastaus #8 : 24.10.19 - klo:09:48 »
Maapiirin KRB25 on väärässä  putkessa. Pitää olla sisääntulevassa linjassa. Samoin paisuntasäiliö mieluummin tulevassa.
Poissa Ari Ojala
« Vastaus #9 : 25.10.19 - klo:08:02 »
Eilen sain uusia asennusohjeita myyjältä ja kone saatiin hyrskyttämään. Lisäsin liitteeseen asennusohjeen, jos joskus joku suunnittee tällaisen vehkeen hankkimista. Nuo herjat loppuivat kun yhdisteli ohjeen mukaisesti pinnejä sähkökiskossa.
Illalla käynnistin ensimmäistä kertaa ja yön aikana oli nostanu varaajan (1000 litraa) 12->42 astetta. En tiedä kauanko pumppu kävi, kun mieluummin yöllä tulee nukuttua. Ensimmäisen tunnin aikana varaajan lämpötila nousi 9 astetta.
Poissa Ari Ojala
« Vastaus #10 : 25.10.19 - klo:08:23 »
Putkimiehet teki itse vähän isomman täyttöpiirin, jotta ei liikaa kuristaisi jos joskus tulee isompi maalämpöpumppu. Ja tuli sisääntulevaan putkeen.
Poissa Ari Ojala
« Vastaus #11 : 08.11.19 - klo:09:55 »
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen varaajaksi tuli Jäspin tilalle Akva Solar 1000 varaaja. Akvan sain käytettynä 660e pihaan toimitettuna. Tiistaista asti mennyt maalämmöllä talon lämmitys ja käyttövesikin, kun putkimies ei ole vielä kerennyt käydä kytkemässä varaajan yläosan vastusta. Hyötysuhde taitaa olla mielä aika huono, kun pyynti pumpulle on asetettu 50 asteeseen, että kestää käydä suihkussa. Kunhan vastus saadaan tulistamassa käyttövettä, ajattelin laskea pumpun pyynnin 40 asteeseen, kun se on meillä lattialämmityksen maksimilämpötila, katsotaan miten vaikuttaa kulutukseen.
Poissa ishiba
« Vastaus #12 : 08.11.19 - klo:12:41 »
Jos tykkää värkkäillä ja inspiraatio iskee, niin sitä varaajan lämpötilaa on kannattavaa säädellä sen lämmitysveden lämpötilan mukaan. En tiedä tarkemmin tuosta systeemistä ja rajoitteista, mutta pumpulta lähtevän veden lämpötila vaikuttaa hyötysuhteeseen.
Toteus on vapaa, kunhan se on toimiva. Tuossa yksi: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5292.msg77382#msg77382
