Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumppu ei lämmitä kunnolla  (Luettu 34790 kertaa)
Poissa elieli
« : 14.09.19 - klo:09:21 »
Moi,
Meillä on tänä kesänä valmistunut muuttovalmis Niben 1226 maalämpöpumpulla lämpenevä lattiavesikiertoinen 180 kerroneiliöinen puolitoistakerroksinen puutalo.
Talon luovutuksen jälkeen meillä on ollut hieman haasteita saada MLP haltuun, kuten esim. emme saaneet kesäaikana kosteiden tilojen lattioita lämpimiksi. (naapurilla samanlainen järjestelmä, heillä lattiat lämpeni)
Nyt ilmojen viiletessä huonelämpötilatkin ovat lähteneet laskuun. MLP:n säädöt on aika yläkantissa (pienin menolämpötila 40 astetta).
LVIS-asennusfirma kävi vilkaisemassa kesällä työnjälkeään, mutta totesi että kyllä se toimii, vaikka ei kosteiden tilojen lattioita saatukkaan lämpimiksi.
Ko. firman heikon tietämystason, tai palveluasenteen vuoksi päätin alkaa itse opiskelemaan aihetta ja selvittelemään ensin itse mikä voisi olla vialla.
Nyt tarvitisisin siis apuja.
Huomio on kiinnittynt mm lähtö- ja paluutukkien lämpötilaeroon, sekä siihen ettei kiertoputkien kohdalla lattian lämpötila lähde juurikaan nousuun kun lähtötukin lämpö nousee.
Liitteenä kuva lämpötiloista graafina, sekä mittaussetup:sta valokuva.
Jakotukin säätöventtiilit pitäisi olla kaikki auki, virtausmittareissa en ole juurikaan liikahduksia havainnut kuin satunnaisesti silloin tällöin. Pitäiskö sillä asteikolla näkyä jatkuvasti jotain luettavaa arvoa?
Toinen ihmetyksen aihe on asteminuutit, jotka ei ole liikahtaneetkaan nolla arvosta mihinkään.
Käyttöpriorisointi valikossa käyttövedelle ja lämmitykselle on säädetty 30min kummallekkin, mutta käyttövesijakson jälkeen MLP hyppää lämmityksen yli ja aloittaa uudestaan käyttöveden lämmityksen.
Liiteenä myös USB-portista luettu logi tämän päivän puolelta.
Tarvitsisin näkemyksiä, kommentteja mikä voisi olla pielessä meidän MLP asetuksissa tai asennuksessa ja mitä sille voisi tehdä?
Tarkoitus on soittaa LVIS-firma paikalle korjaamaan/säätämään kunhan itse ensin saa paremman ymmärryksen tuosta kokonaisuudesta.
Tarkoitus on jatkossa keskittyä järjestelmän hienosäätöön yms. Ensin olisi saatava kuitenkin riittävä peruslämpö päälle.
Kiitoksia avusta etukäteen.
Poissa ishiba
Vs: Maalämpöpumppu ei lämmitä kunnolla
« Vastaus #1 : 14.09.19 - klo:10:06 »
Jos välttämättä haluaa sellaista omatoimista tutkimista harrastaa, niin voihan sitä tsekata onko esimerkiksi esisäätöventtiilit unohtuneet liian pienelle tai kiinni. Kiertää kokeeksi yhden kiinni ja laskee huolella kierrokset (esim. 1 1/4 kierrosta) ja kirjoittaa muistiin niin sen säädön voi palauttaa. Pumpun käydessä sitä voi sitten aukoa isommalle ja tsekata näkyykö ko. piirin virtausmittarissa mitään eloa. Ohje: https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/fi.33.d.7.-kaytto-ja-kunnossapito-lk-lattialammitys-no.pdf (tai ainakin samalta tuo jakotukki näyttää)
Poissa ishiba
« Vastaus #2 : 14.09.19 - klo:10:25 »
Semmoinen huomautus, että näillä säillä ne lattialämmitysvesien lämpötilat oikein toimivassa systeemissä sais olla lähempänä 25 kuin 35 astetta.
« Vastaus #3 : 14.09.19 - klo:11:04 »
Saisitko tuota LOG'ia pidemmän pätkän esim vähintään pari tuntia ja yhden minuutin keruuvälillä?
Tuon LOG-pätkän perusteella voi sanoa että jotain on pahasti pielessä.
« Vastaus #4 : 14.09.19 - klo:16:02 »
Asiansa osaavan asentajan tulisi heti nähdä pumpun lämpötiloista että laitteisto ei toimi oikein.
- Ensimmäiseksi pitää tarkastaa, onko putkistot kytketty oikein
- Toiseksi tulee tarkastaa vaihtoventtiilin toiminta.
  Lämpötilat viittaavat siihen että vaihtoventtiili saattaisi olla jumittuneena käyttövesiasentoon.
Asteminuutit evät voi kasvaa, koska menoveden lämpötila (n. 57C) on koko ajan korkeampi kuin menoveden lämpötilan tavoitearvo (40C).
Pudota tämä arvo 20 C:een, lattiat eivät tykkää hyvää jos sinne tuupataan 40C vettä sitten kun lämmitys alkaa toimia.
Koneen mielestä ei ole lämmitystarvetta, koska asteminuutit ovat koko ajan nollassa.
Talossahan ei asuta vielä?
Onko käyttöveden käyttöä?
Ihmetyttää se että kone tekee säännöllisesti käyttövettä 30% ajastaan, n. 20 min/h.
Tosin johtuen lähes 60C lämpötilasta toimii kone hyvin huonolla hyötysuhteella mutta jonnekin se koneen tuottama energia pitää kuitenkin haaskata.
Poissa elieli
« Vastaus #5 : 14.09.19 - klo:18:10 »
Kiitos paljon kommenteista.
Pudotin pienimmän menolämpötilan 20 asteeseen.
Liitteenä myös logi 1min intervallilla.
Esisäätöventtiilejä olen aikaisemmin kokeillut aukaisemalla täysin yhden piirin osalta ja odotellut josko lämpöä tulisi, mutta ilman tuloksia.
Asuttu heinäkuun alusta lähtien.
Käyttövettä menee kahden aikuisen ja kahden pienen lapsen verran. Edellinen logitus taisi tulla yöajalta.
« Vastaus #6 : 14.09.19 - klo:21:03 »
Vaikuttaa siltä ettei lämmitysverkossa vesi kierrä kunnolla.
Onkohan putkistot ilmattu?
Millainen paine lämmitysverkossa on?Yleensä 1-1,5bar olisi sopiva paine .
Poissa Kajakki
« Vastaus #7 : 14.09.19 - klo:21:08 »
Jos Asteminuutit ei ollenkaan herää voisi katsoa valikko 4.9.2 mikä on sammuta kompressori arvo. Pitäisi olla 17 astetta uutena. Samoin Asteminuutit pitäisi olla 120. Suodatusaika voisi olla 8 h.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #8 : 14.09.19 - klo:22:36 »
Onhan lämmönjohtopumpun asetus valikossa 5.1.10 kohdassa "jatkuva" jos/kun ulkoista kiertovesipumppua lämmityspuolella ei ole. Tarkista myös kohta 5.1.11, "nop odotustilassa" on tehdas-asetuksella, eli 30%. Nyt kun kiertoa ei tunnut löytyvän, voi tuon kokeilla laittaa vaikka 100%, niin pitäisi virtausmittareissakin näkyä liikettä.
Kiertoa pitää siis putkistossa olla myös silloin kun kompura ei käy. Muutoin lämpöanturit eivät saa oikeaa tietoa koneen ulkopuolella vallitsevasta tilanteesta.
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Poissa elieli
« Vastaus #9 : 15.09.19 - klo:09:26 »
Näitä arvoja pyörittelin jossain vaiheessa kesää, oli jäänyt asetuksiin:
lämmityksen pysäytys: 30 astetta
lisäyksen pysäytys: 5 astetta
suodatusaika: 0h
Säädin ne ehdottamaasi. Asteminuuttiasetusta ei tuossa valikossa ollut(?).
"nop odotustilassa" oli 30%, laitoin 100% heti en ainakaan huomannut muutosta kierrosta. Jään tarkkailemaan. Ulkoista kiertovesipumppua ei ole.
Tästä ei ole tietoa.
Painemittari näyttää vajaa 2 bar.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #10 : 15.09.19 - klo:09:48 »
Kyllä tuon muutoksen pitäisi näkyä heti virtauksessa. Jokin siellä nyt lämmönjaon kierron estää. Olisikohan vaihtoventtiilin johto irti tai löysällä tai jotain muuta häikkää vaihtoventtiilissä kuten jo aiemmin epäiltiin.
Etupaneeli pitäisi avata. Vaihtoventtiili on siellä yläreunassa keskellä.
Poissa luu5
« Vastaus #11 : 15.09.19 - klo:10:33 »
Onko koneen mielestä lämmitystarvetta? Eli onko tämän hetkinen asteminuutti pienempi kuin asteminuutti asetusarvo (-120?). Muuten ei taida tuokaan kierrättää vettä.
Tähän asti on tainnut asteminuutit olla nollaa koko ajan.
« Vastaus #12 : 15.09.19 - klo:10:52 »
Tutkiskelin tuota eilistä loggausta ja piirsin siitä oheisen trendistön.
- Mikä käynnistää koneen, käynnistyy tasan 20 min välein?
Onko jokin käynnistyskäsky koko ajan päällä ja jokin aikarajoitus, mikä estää käynnistyksen?
- Vesi näyttäisi kiertävän myös taukojaksojen aikana, mutta kulutusta ei ole, koska LJ-lähtö ja paluu lämpötilat pysyvät muuttumattomina n. 53C koko ajan.
- Koneen käynnin aikana on LJ:n Dt n.3C ja keruun Dt n. 2C. Ovat alakanttiin, johtunee huonosta hyötysuhteesta korkean käyntilämpötilan seurauksena.
Käyntijaksot ovat vain n. 4-6 min pituisia, paha pätkäkäynti.
- Koneen pysähtyessä notkahtaa LJ-paluun lämpötila muutamalla asteella yhden mittauskerran ( 1 min) ajaksi.
Tämä antaa osviittaa sitä että vaihtoventtiili toimisi.
Mutta koska lämpötilat tasaantuvat heti tämän jälkeen n. 53C:een, näyttäisi siltä että vesi käy kiertämässä koneen ulkopuolella ja palaa takaisin luovuttamatta lämpöä mihinkään.
Tarkasta "sormi putkella" että putkistot on asennusoppaan mukaisesti oikein kytketty eikä ole kytkentävirhettä mikä mahdollistaisi takaisinkierron ennen jakotukkeja.
- Mitkä ovat jakotukkien lämpötilat? Ellei ole mittareita niin käsituntuma riittää.
« Vastaus #13 : 15.09.19 - klo:11:40 »
Onkohan lämmitysverkossa puskurivaraajaa?
Taukojakson korkeat meno-ja paluulämpötilat saattaisi johtua kiertoveden "oikaisusta" puskurivaraajassa menosta suoraan paluuseen ohi lattialämmityksen.
Jos puskurivaraaja on niin kannattaa tarkistaa sen putkikytkennät
Poissa luu5
« Vastaus #14 : 15.09.19 - klo:11:50 »
En tiedä F1226:n sielunelämästä oikeasti mitään, joten tämä on puhdasta spekulointia...
Jos asteminuutit ovat koko ajan nollassa, ei lämmitystä siis tarvita ja kone käynnistää itsensä jostain muusta syystä. Meillä lämmintä vettä tehdään pari-kolme kertaa vuorokaudessa, ei puolen tunnin välein. Mutta tässä tapauksessa asteminuutit eivät ole nollassa vaan kiinteästi 0,7. Onko tuo Niben käsitys nollasta, mielestäni itselläni on pyöreä nolla.
Onko tuossa pyynti (43009) koko ajan 40 astetta? Minkä takia kone pyytäisi 12 asteen lämpötilassa 40 asteista vettä, varsinkin jos minimi on nyt laitettu 20 asteeseen (joka mielestäni on turhan alhainen...)?
Lokissa näyttäisi olevan ilmoitus 163 jonka takia kone lopulta sammuttaa itsensä. Vaikka tuota hälyä en F1226 dokuista löydä taitaa olla "Lauhduttimen tulolämpötila on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan". Kun lämpötila on laskenut pari astetta taitaa kone käynnistyä taas.
Eli kuten @seppaant kirjoittaa, jokin haluaa käynnistää koneen koko ajan, mutta 163 taitaa katkoa, hyvästä syystä kylläkin koska lämpötila ei katoa mihinkään.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #15 : 15.09.19 - klo:11:55 »
Näyttää olevan jakotukki melkein täynnä toimilaitteita, lieneekö kiinni näin melkein kesällä? Toimivatko?
Ota irti tai laita termostaateista pyynti vaikka kolmeenkymppiin ja seuraa tapahtuuko virtausmittareissa tai koneen toiminnassa mitään eroa entiseen.
Poissa luu5
« Vastaus #16 : 15.09.19 - klo:11:56 »
Lokin Prio-kanavasta voidaan nähdä, että kone ei kertaakaan yritä edes lämmittää taloa. Prio on joko 10=pois päältä tai 20=käyttövesi. Ei kertaakaan 30=lämmitys.
Eli ulkoisella varaajalla ei tässä tapauksessa ole, vielä, merkitystä.
Jos mahdollista, nollaisin tehdasasetuksille koko laitteen. Sitten laittaisin vain maksimi- ja minimilämmön kohdalleen. Koneen pitäisi näillä keleillä alkaa heti laskea asteminuutteja. Jos se ei sitä tee, niin jotain on vialla.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #17 : 15.09.19 - klo:12:06 »
Näyttäähän tuo menevän jakotukin mittari yli 30 astetta joten kai se vähän yrittää, vai?
Poissa luu5
« Vastaus #18 : 15.09.19 - klo:12:13 »
Totta, ja onhan siellä virtausmittaritkin aivan tapissa, eli vettä pitäisi kiertää aivan täysillä. Ja jos sinne pusketaan yli 30 asteista vettä tuolla virtaamalla, niin kämpässä pitäisi lämmintä olla.
Mutta jos F1226:n prio-arvo toimii samalla lailla kuin F1255:n niin ei siellä ainakaan lokiin ole osunut yhtään lämmitystä.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #19 : 15.09.19 - klo:12:26 »
Koho mittarissa laskee mitä enemmän virtausta on. Kun ei kierrä, niin koho on ylhäällä.
Poissa luu5
« Vastaus #20 : 15.09.19 - klo:12:31 »
Eli näitäkin on eri malleja... omani toimivat toisin päin, mutta siellä onkin jousi yläpuolella.
Hyvä, että selvisi, muuten tuota ei olisi voinut selittää. Eli vesi ei edelleenkään kierrä,paitsi sen verran että tukilla lämpö nousee (vaihtoventtiilin kääntyessä lopussa?).
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #21 : 15.09.19 - klo:12:40 »
Säädetäänkö tuon LK jakotuki virtauksia kuten omassani, en muista merkkiä, ruuvaamalla virtausmittaria ylös alas? Jos niin silloin kuvasta katottuna muutama piiri on hyvin pienellä tai jopa kiinni, esim piirit kaksi, neljä ja viisi.
Toimilaitteiden hatut näyttää olevan ylhäällä eli virtaus auki mutta toimivatko. Jos tuo olisi minun talo ja olisi himo noihin termareihin niin avaisin kaikki esisäädöt ja katkoisin sitten termateilla lämpöpiikit.
Tämä näin maallikkopohjalta.
Edit. Tuosta jakotukin kuvaushetkestähän me ei tiedetä. Voihan olla että kone tekee juuri käyttövettä jolloin virtausmittarit kuuluukin näyttää nollaa. Samoin lämpömittari voi karata näyttämään yli 30 kun sinne tukille päin lirahtaa pikkuisen lämmintä vaihtoventtiilin kääntyessä.
« Vastaus #22 : 15.09.19 - klo:14:10 »
... Jos tuo olisi minun talo ja olisi himo noihin termareihin niin avaisin kaikki esisäädöt ja katkoisin sitten termateilla lämpöpiikit.
En kyllä avaisi esisäätöjä sepposen selälleen...vesihän etsii sen lyhimmän reitin kiertää ja avatessa kaikki vain lyhyet reitit lämpee ja pitkät on kylmiä.
Eikä semosta olekaan että kaikki lenkit on yhtä pitkiä.
Kyllä esisäädöt pitää tehdä suunnitelman pohjalta ja sitten siitä hienosäätö piirikohtaisesti jos tarpeen.
« Vastaus #23 : 15.09.19 - klo:15:06 »
luu5 kirjoitti
Olen samaa mieltä näin kannattaa tehdä.
Tehdasasetukset eivät ole optimaalisia parhaan tuloksen saavuttamiseksi mutta kuitenkin sellaiset että kone toimii ja on hyvä lähtökohta säätöjen optimoimiseksi.
Poissa elieli
« Vastaus #24 : 15.09.19 - klo:19:42 »
Aukasin paketin, johto vaikutti olevan kiinni.
Valikon 4.9.1 käyttöpriorisointi on asetettu siten, että käyttövesi 30min, lämmitys 30min. Lämmitykselle se ei koskaan mene, vaan käyttövesijakson päätteeksi hyppää takaisin käyttövesijakson alkuun. Tuosta kai tulee 30min syklit, 20min välistä en sitten tiedä.
Käsikopelolla tutkailin putkia ja niiden lämpötiloja ja semmoisen huomion tein, että lämpöjohdon paluuputki on lämmin koneen liitännän kohdalta (XL2). Muuten koko matkalta paluuputki on viileähkö (varmaan se ~25 astetta), mutta koneen kohdalta ja siltä osin mitä nyt käsi ylsi, putki oli todennäköisesti sen koneen ilmoittaman 50 astetta.
Lähtö: 42 astetta
paluu: 22 astetta
Ei ole puskurivaraajaa.
Tällähetkellä kaikissa huoneissa on pyynti kokoajan korkeammalla kuin tämän hetkinen lämpötila. Noita olen kokeillut pyöritellä, enkä ole mitään eloa saanut niillä aikaiseksi.
Tämänhetkisistä asetuksistahan voi ottaa backup:n usb-tikulle, joten voisin kokeilla tehdasasetuksia seuraavaksi.
Millaiset maksimi- ja minimilämmöt olisi hyvä laittaa?
« Vastaus #25 : 15.09.19 - klo:20:13 »
Olisiko se kuitenkin niin että koneen pysähtyessä vaihtoventtiili vaihtaa lämmitysasentoon mutta heti kohta palaa käyttövesiasentoon?
Eli tämä hullunkierto olisi käyttövesivaraajan kautta?
Ja kun edellisestä kompressorin käynnistyksestä on kulunut 20 min käynnistyy kompressori.
Jos maltat niin voisitko seurata vaihtoventtiin toimintaa koneen käynnistyessä ja pysähtyessä. Rakenteesta en tiedä näkeekö siitä päällepäin missä asennossa se on.
Mutta joka tapauksessa kannattaa tehdä tehdasasetusten palautus.
Poissa luu5
« Vastaus #26 : 15.09.19 - klo:20:44 »
Niin kauan kuin laite ei laske asteminuutteja, on mielestäni turha ihmetellä lämmityskiertoa.
Poissa Kajakki
« Vastaus #27 : 15.09.19 - klo:21:03 »
Niin minustakin. Onkohan ulkotermostaatin johdot kytketty? Näkyykö valikossa ulkolämpötila?
« Vastaus #28 : 15.09.19 - klo:21:09 »
Eihän asteminuutteja kerry, jos menovesi 53C on koko ajan selvästi korkeampi kuin menoveden tavoitelämpötila
Poissa Kajakki
« Vastaus #29 : 15.09.19 - klo:21:30 »
Jospa laittaisit aloitusviestin kuvassa näkyvän paluupuolen punakahvaisen venttiilin kiinni ja sitten laskisit saman tukin takapäässä näkyvästä valkoisesta ilmausventtiilistä vettä astiaan. Samalla tunnustelet menopuolen putkia miten ne lämpenevät. Sen voi tehdä piiri kerrallaan. Siinä kuulee jos ilma pärskii. Välillä pitää vaan lisätä vettä verkostoon. Sitten avaa punaisen venttiilin ja toivoo parasta.
Poissa v130882
« Vastaus #30 : 15.09.19 - klo:21:36 »
Eikös asteminuuttien pitäisi mennä kuitenkin plussalle jos pumppu haluaisi ylipäänsä lämmittää?
Poissa luu5
« Vastaus #31 : 15.09.19 - klo:21:50 »
Totta.
Mikähän pumpussa valittu ohjaustapa, onko valittu huonelämpötila ilman anturia?
Poissa elieli
« Vastaus #32 : 15.09.19 - klo:22:09 »
Valikossa näkyy ulkolämpötila ja vaikuttaisi olevan myös oikein.
Sisälämpötila-anturia ei ole.
Poissa luu5
« Vastaus #33 : 15.09.19 - klo:22:34 »
Nollasitko asetukset tehdasasetuksille?
Poissa elieli
« Vastaus #34 : 15.09.19 - klo:22:45 »
Kyllä, tehdasasetukset palautettu. Asteminuutit näyttää yhä nollaa.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #35 : 15.09.19 - klo:22:55 »
Jaa'a hiukan alkaa olla ohjetta jo laidasta laitaan puolesta ja vastaan :P
Omasta mielestäni taasen tuo lämmönjaon kierto pitäisi saada ensimmäisenä toimimaan. Koko lämmityksen laskenta kun asteminuutteineen perustuu jaon menolämpöön. Jos vesi ei kierrä tai kiertää väärästä paikasta, niin ei konetta kyllä mitenkään järkevästi saa toimimaan.
Toki tuo, että asteminuutit pysyvät nollassa kuulostaa hiukan erikoiselta, mutta sille löytyy varmaankin selitys siitä, että häly aiheuttaa asteminuuttien nollauksen. Ainakin itsellä tapahtui tuota, jos pyynti ylitti max poikkeaman. Mutta miksei asteminuutit siitä sitten lähde nousuun tai laskuun... En tiedä... Olisikohan siinä suoja-aika, jonka jälkeen yritetään lähteä heti lämmitykseen minimi-lämpötilan alittuessa.
Mutta se lämmönjako:
Valikosta 5.6 löytyy pakko-ohjaus mm. vaihtoventtiilille ja lämmönsiirtopumpulle. Lämmönjakopumpun voisi sieltä koittaa käydä aktivoimassa. Nopeus 100%, pumppu aktiiviseksi ja sitten vielä yläreunasta pakkoaktivointi päälle. Virtausmittareissa pitäisi heti näkyä jotain liikettä.
Seuraavaksi voi samasta valikosta testata vaihtoventtiilin. Vakiona (ilman valintaa) se pitäisi olla lämmönjaon puolella. Kun venttiilin ruksii aktiiviseksi, pitäisi kuulua selvää surinaa, kun venttiili vaihtaa asentoa.
Lopuksi pitää vielä muistaa kytkeä pakko-ohjaustoiminto ekasta täpästä pois päältä.
Käyttöveden kanssa ei ilmeisesti kuitenkaan ole ongelmia? Lämmintä tulee hanasta?
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #36 : 15.09.19 - klo:23:22 »
Yksi mahdollinen skenaario tuli vielä mieleen: Jos on oikein hätäinen asentaja ollut, niin olisiko jäänyt lämmönjaon paluulinjaan Nibessä punainen suojakorkki paikalleen, joka tehtaalta tullessa estää roskien pääsyn koneeseen  :D
Kai siinä lämmönjaon paisarin yhteydessä painemittari on? Näkyykö siinä mitään liikettä, kun lj-pumppua kytkee päälle ja pois?
Poissa luu5
« Vastaus #37 : 16.09.19 - klo:00:08 »
Lokien mukaan pumppu käy kyllä koko ajan. Oliko 40% nopeudella?
Poissa ishiba
« Vastaus #38 : 16.09.19 - klo:08:08 »
LVI-suunnitelmista varmaan löytyy ne lattiapiirien suunnitellut virtaukset. Jos LVI-tyypit käy tontilla, niin pyydä näyttämään että ne suunnitellut virtaukset näkyy nuissa virtausmittareissa. Tokihan ne muutenkin sais laittaa vehkeet rokkaamaan, jos se niiden homma on.
« Vastaus #39 : 16.09.19 - klo:08:51 »
Pistähän logia tuleen niin nähdään oliko mitään vaikutusta
