Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua hirsitalo vm1926  (Luettu 1274 kertaa)
Poissa jeka
« : 10.09.19 - klo:08:27 »
Kyseessä on vm 1926 oleva maatilan hirsinen päärakennus Loimaalla joka aikanaan puuverhoiltu. Pinta-ala 240 m2 alakerta ja yläkerrasta lämpimänä noin 100 m2 eli max 340 m2. Huonekorkeus 2,7m keskimäärin. Rakennus kauttaaltaan läpikäyty perinnerakentamisen opein eli lattiassa ekovilla ja seinissä höyrynsulkupaperi sekä puukuitulevy. Ikkunoista 70% alkuperäisiä 2-lasisia joita ei haluta vaihtaa mutta ne tiivistetty tiivistenauhoin. Ikkunat ovat talon keuhkot kakluunien lisäksi. Nykyinen öljynkulutus noin 3-3500L sillä talossa ei asuta nyt vakituisesti. Lämpimän vedenkulutus siis pientä. Patteriverkosto vanha eli vaatii kyllä pikkupakkasella 45 astetta ja suuremmalla 50 astetta. Onko mahdollista saada jotain cop-käyrää joka kertoisi kuinka huonoksi cop menee tarvittavan  pattereiden lämmitysveden lämpötilan noustessa arvoon 45, 50 ja 55C? Hanketta suunnitellaan yhdistettäväksi halliin joka 75m päässä johon sainkin jo laskelman.
« Viimeksi muokattu: 12.09.19 - klo:11:21 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusapua hirsitalo vm1926
« Vastaus #1 : 11.09.19 - klo:12:05 »
Koetin tehdä laskelman. En jostain syystä saanut ladattua laskelman PDF -tulostetta (koko 100,1 kt) foorumille.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
Perinnetalo hirrestä ”Jeka” 2      LOIMAA      (Varsinais-Suomi)
- Talon alakerta 1926: Patterilämmitys, 20 °C, 240 m2, 648 m3:   11,55 kW   31 741 kWh
- Talon yläkerta 1926: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 260 m3:   5,04 kW   13 198 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   16,6 kW   44 939 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 42 °C   -  menovesi lämpötila max 50 °C
• Kiinteistö,  340 m2,  908 m3    3,8 COP   14,81 kW   44 939 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,53 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   3,6 SCOP   15,3 kWh   48 939 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -4 280 kWh   1,34 kW   44 659 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   44 656 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   15,00 kW   44 653 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
  Yhteensä   44 656 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   15,0 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,6 COP)   11,0 kW   32 219 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   12 436 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   12 440 kWh
Tarvitaan 2 kpl 176 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,82 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 786 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Ps.: Tänään sain ladatuksi -PDF liitteen aloitusviestiisi.
« Viimeksi muokattu: 12.09.19 - klo:11:23 kirjoittanut tomppeli »
