Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö rintsikkaan Napapiirin tuntumassa  (Luettu 1833 kertaa)
Poissa Kotirintamamies
Hei, vanha varaaja alkaa olla käyttöikänsä ehtoopuolella ja maalämpöön siirtyminen kiinnostaa. Oheiset tiedot ovat pääosin peräisin kuntoarvioraportista:
Rovaniemi
1945 tai 1947, ei ole rinnetalo
Nykyinen varaaja lämpenee sähköllä, sähkön kokonaiskulutus n. 30000 kWh/a
Patterit 1 ja 2-kerros, kellarikerroksessa lattialämmitys sähkövastuksilla
Painovoimainen
8x11 m
Seinänä rakenne: puuverhous, laudoitus,  ilmansulku, sahanpuru  100mm/ runko,  ilmansulku,  laudoitus, sisäseinän  pinnoite.
3
Kellari 22 m2, 1-kerros 78 m2, 2-kerros 50 m2
Kellari 210, 1- ja 2-kerros 240, yläkerrassa viisto katto
Maanvarainen, FinnFoam 50-70 mm
Kutteripuru, paksuus ei tiedossa
3-lasiset, normaali
ei ole
Huonelämpö n. +21 C
Rakennuksen (lämmin) tilavuus n. 630 m3
« Viimeksi muokattu: 18.08.19 - klo:20:38 kirjoittanut tomppeli »
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö rintsikkaan Napapiirin tuntumassa
« Vastaus #1 : 18.08.19 - klo:16:05 »
Koetan tehdä tähän laskelman tämän päivän kuluessa.
Kellariin jää siis edelleenkin käyttöön sähköllä toimiva lattialämmitys.
Sitäkö ei huomioida ollenkaan maalämmön mitoituksessa?
« Vastaus #2 : 18.08.19 - klo:16:25 »
Kiitos, eipä tällä mikään hoppu ole. Kellari jää entiselleen eli sähköisen lattialämmityksen varaan eikä sitä tarvitse huomioida.
  • Vanha pieru!
« Vastaus #3 : 18.08.19 - klo:17:58 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Kotirintamamies”   ROVANIEMI   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -36 °C
- Kellari 1947: Lattialämmitys, 20 °C, 22 m2, 46 m3:   0,00 kW   0 kWh
- Keskikerros 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 78 m2, 187 m3:   5,04 kW   16 634 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 50 m2, 120 m3:   3,24 kW   10 044 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,3 kW   26 678 kWh
• Kiinteistö,  150 m2,  353 m3    3,4 COP   7,61 kW   26 678 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,7 COP   0,49 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   8,1 kWh   30 678 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 000 kWh   0,53 kW   28 678 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 677 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   28 677 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
  Yhteensä   28 677 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,7 kW   20 034 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 643 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   8 644 kWh
Tarvitaan 257 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 681 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
