Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Pori, pienkerrostalo vm. 1969  (Luettu 1436 kertaa)
Poissa Hevikopteri
« : 28.07.19 - klo:13:28 »
Moi! Ensikertalainen täällä kirjoittelee ja kyselee neuvoa saneeraus asioissa. Kiinteistöyhtymämme on vihdoin alkanut heräilemään ja olemme siirtymässä pois öljystä maalämpöön. Kiinteistössämme asuu tällä hetkellä 5 henkilöä. Suihkuja on yhteensä 4kpl. Vastailen mielelläni tarkentaviin kysymyksiin parhaani mukaan.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia. * Pori
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? * 1969, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. * öljyä 4250 litraa/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? * Patterilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? * Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. * Ulkomitat 11m x 12m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? * Ulkoseinien kokonaispaksuus 35cm (rappaus, 20cm betonivalu, eriste, ilmarako, huokolevy) eriste 50mm tojalevy.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? * Kellari, alakerta, yläkerta. Yhteensä siis 3 kerrosta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? * 1. asuinkerros 104m2, 2. asuinkerros 69m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? * 247cm asuinkerroksissa, 210cm kellarissa
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? *sora, muovi, maanvarainen teräsbetonilaatta 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? * puhallusvilla 10cm, betonilaatta 15cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? * 3 lasiset asuinkerroksissa.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? * puolilämpimät tilat; autotalli, porraskäytävät, saunatilat 280m3
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) *puolilämpimät +15 C, asuintilat +21 C
« Viimeksi muokattu: 29.07.19 - klo:17:52 kirjoittanut Hevikopteri »
Vs: Mitoituspyyntö Pori, pienkerrostalo vm. 1969
« Vastaus #1 : 29.07.19 - klo:09:43 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
Talo: Esimerkkitalon mitoituslaskelma      PORI   (Satakunta)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  300 m2,  750 m3       5,0 COP   10,31 kW   30 550 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   11,1 kWh   36 550 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta   0 kWh   0,00 kW   36 550 kWh
- Ei muita vähennyksiä..  0 kWh   0,00 kW   36 550 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   11,00 kW   36 550 kWh
  Yhteensä   36 550 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   11,0 kW
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   8,8 kW   28 071 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 478 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 479 kWh
Tarvitaan 246 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s (= 39,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,66 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   133 kPa (1,33 bar)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   69 kPa (0,69 bar)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   40 kPa (0,4 bar)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 677 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
