Kirjoittaja Aihe: Vanhan CTC mlp muutos invertteriohjatuksi  (Luettu 3327 kertaa)
Poissa CeeTeeCee
« : 20.07.19 - klo:12:57 »
Miten vanhan maalämpöpumpun päivitys invertteriohjatulle onnistuu? Kannattaako päivittää vai pitäisikö hankkia kokonaan uusi? Onko ylipäätään kanntava? Tarvitaanko puskurivaraajaa? Tästä on kahta käsitystä.
Vanha mlp v. 2011 on toiminut hyvin ja säästötavoite saavutettu. Lämmin vesi on riittänyt hyvin ja asunto lämmennyt. Kaivon syvyys 185 m. Mlpn teho 8,5 kW. Vanhassa ei ole puskurivaraajaa. Kyseessä on vanhempi omakotitalo pinta-ala 130 m2. Lämpökaivo Kosteissa tiloissa lattialämmitys. Muuten perinteinen patterjärjestelmä. Lämmitysenergia n. 5500 kWh/v + varaava takka, jossa n. 6 pinom3 polttopuuta.
Vs: Vanhan CTC mlp muutos invertteriohjatuksi
« Vastaus #1 : 20.07.19 - klo:15:12 »
Katsoin, mitä laskentaohjelma antoi mitoitukseksi.
Tältä suunnilleen näyttäisi:
Talo ”CeeTeeCee”   HÄMEENKYRÖ   (Pirkanmaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen (maalämpöä 3,09 COP x 5500 kWh =17.000 kWh + 6 m3 puuta) perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  130 m2,  325 m3    3,4 COP   6,93 kW   20 956 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,53 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   7,5 kWh   24 956 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta      0 kWh   0,00 kW   24 956 kWh
- Ei muita vähennyksiä..     0 kWh   0,00 kW   24 956 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,40 kW   24 956 kWh
  Yhteensä      24 956 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,4 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   5,3 kW   17 274 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 682 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 682 kWh
Tarvitaan 177 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,39 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)
Kaivon syvyys on riittävä.
Maalämpökoneen lämmitysteho on ollut riittävä.
On / off koneen muuttaminen invertterikoneeksi on vaativa tehtävä.
Poissa CeeTeeCee
« Vastaus #2 : 20.07.19 - klo:16:03 »
Kiitoksia laskelmasta ja näkemyksestä! Hyvä tietää, että mitoitukset on pääpiirteittäin kunnossa.
Poissa CeeTeeCee
Maalämpöpumpun ohjaus spot-hinnan mukaan SmartGrid
« Vastaus #3 : 21.07.19 - klo:15:00 »
Minkälaisia kokemuksia on älykkään sähköverkon hyödyntämisestä mlp:n ohjauksessa? Onko kokemusta pörssisähkön (spot-hinta) hyödyntämisestä omakotitalossa?
Onko invertteriteknologiasta tässä merkittävää hyötyä vai miten ohjausteknologia toteutetaan? Tarvitaanko muita järjestelmiä? Miten sähköyhtiön kanssa toimitaan?
Aikamoisia eroja on sähköenergian hinnassa 0,3 snt/kWh--18 snt/kWh. Uutta teknologiaa sisältävät pumput maksavat enemmän. Tuleekohan säästöä järkevässä ajassa?
Miten herkkiä nämä ovat jännitepiikeille? Voiko invertterikortteja suojata ukkoselta?
Vs: Maalämpöpumpun ohjaus spot-hinnan mukaan SmartGrid
« Vastaus #4 : 22.07.19 - klo:09:10 »
Nibessähän tommonen SPA, vai mikä lie nimeltään, on, en tiedä kuinka invertterissä fundeeraa ja toimii.
Jokatapauksessa tarvittaisiin jotain paikkaa mihin sitä lämpöä varastoi, toisekseen energian hinta on vain osa sähkön hintaa ja painotus on siirtynyt kokoajan siirtoon...mikä on sinänsä jotain vedätystä koska ei voi kilpailuttaa ja siihen pitäisi päättäjien puuttua.
Sitä voi teoriassa laskeskella kuinka paljon saa ite varastoon ja käyutellä optimi-spot portaita siitä sitten irtoo max säästöpotentiaali, itse väittäisin että lillukanvarsia...jonkinsorttisesti tuota harrastin kun spot hinnat oli vähän paremmalla tolalla tuohon hommaan, nykyään painellaan kiinteillä 1v aina kerrallaan viime aikoina Olkiluotoa odotellessa.
Poissa CeeTeeCee
« Vastaus #5 : 22.07.19 - klo:10:57 »
Samankaltaisia ajatuksia. Siirto+energia+ennustettavuus on tärkeä yhdistelmä. Varauskyky on olennainen. Onko tähän varaukseen hyviä käytäntöjä? Lattialämmitys ja lämminvesivaraaja ovat ensimmäisenä mielessä sekä varaava takka, joka on tukena. Akut eivät taida olla kannattavia.
« Vastaus #6 : 22.07.19 - klo:12:21 »
Lämmitysverkosto mun mielestä huonontaa asumusviihtyvyyttä, ainut on lämmitysvaraaja (tai LV varaajakin)...
