Kirjoittaja Aihe: V15 mittaus 8 LV kiertov. err  (Luettu 1912 kertaa)
Poissa maapiiri
« : 03.07.19 - klo:00:02 »
Terve,
Otsikon mukainen hälytys tullut oumannin näyttöön nyt muutaman päivän aikana. Pari kertaa iskenyt yöllä ja siihen tietysti herätty, koska kun kompura lähtee käyntiin, niin alkaa pitämään julmettua on/off kolinaa ja tuntuu kuin koko laite leviäisi. K1 releessä tms ”nasta” raksuttaa samalla edestakaisin. Minuutin verran tätä pitää ja sitten sammuu ja käynti keskeytyy. Häiriön alussa oli sulake kerran lauennut ja siis pumppu kokonaan pimeänä. Tuolloin kuittasin pressostaatin ja sen jälkeen pysynyt sulake päällä.
Onko muilla tullut tuo mittaus 8 hälytys? Jos tarkoittaa tosiaan lämpimän veden kiertoa, niin on erikoista sillä LV kiertov. ei ole edes asennettu. Onko siis ouman bugi tms kyseessä? Softaa ei ole päivitetty  kertaakaan muistaakseni, miten tuo hoituu? Oumannin näytöllä numerot ja kirjaimet ainakin vilisee välillä kunnolla..
Lässä päivystystä en saanut kiinni lainkaan tänään. Onkohan tätä enää olemassakaan..!
V15 (2006), 290m2, 700 m3, 1,5 . Alakerta betoni n.130mm (sis.talli 55m2 kiinni talossa). Yläkerta lämmönluovutuslevyt + gyproc 30mm. Maapiiri 700m (300m+400m).
https://www.dropbox.com/s/b3srj5baxm8cyi3/v15%20trend
Vs: V15 mittaus 8 LV kiertov. err
« Vastaus #1 : 03.07.19 - klo:10:38 »
Tuollainen epämääräinen vika saattaa johtua Oumanin konkan heikentymisestä.
Tuossa ketjussa haettiin samantapaista vikaa,ehkä siitä jotain apuja löytyisi.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7092.0
