Kirjoittaja Aihe: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?  (Luettu 2483 kertaa)
Poissa pks_saj
Hei
Auttaakaa miestä mäessä.
Aikomuksena asentaa Lämpöässän ÄssäCooling Cs4. Täältä ja ehkä muualtakin olen lukenut, että järjestelmä kaipaisi jonkinlaisen sekoitusventtiilin tuonne ennen konvektoria. Ja koska termostaattikolmitieventtiilin jonka toiminta-alue olisi n. 5 - 20 astetta löytäminen noilta paikallisilta tukku/jälleenmyyjiltä tuntuu olevan niin vaikeaa, niin voisinko hankkia esim. Emmeti 4-tieventtiilin jota ohjataan Cs4 :n kuvan liittimiltä?
Vai pitisikö ÄssäCoolingissä olla oma ohjaus tuolle toimilaitteelle (termostaatti).
Olen ymmärtänyt, että tuosta otettaisiin ohjaus mangneettiventtiilille ja kiertovesipumpulle, mutta voisiko siitä ottaa ohjauksen myös esim. tuolle 4-tieventtiilille?
Poissa Putkenpätkä
Ei ole kyllä kokemusta maaviileästä. Vielä  :D
Mutta olen siinä käsityksessä että yksitäistä konvektoria tai kanavapatteria voi ohjata 3-tieventtiilillä tai 2-tieventiilillä + mangneettiventiilillä. Kuvan 4-tieventiili lienee oikeasti 3-tieventtiili jossa sisäänrakenettu ohitus. Ohituksen voi tehdä myös itse. Ohjauksesta... luulisin että noi konvektorit on suurelta osin toistensa kopiota jossa on halpisohjaus toimilaitteelle 0...10v säädöllä, pumpun sammutus/kännistys sekä magneettiventiilin ohjaus.
Tämä siis toistaiseksi teoriaa koska oma kanavapatterin asennus kesken, 3-tieventiili + moottoriventiili 0...10v ohjauksella. Aikaisemmin ollut kaksitieventiili 3-pisteohjauksella ja se toimi hyvin.
Tämä siis ihan puhdasta luuloa sen jälkeen kun nopeasti silmäilin ÄssäCooling Cs4 esitteen. Silellä ei hirveästi ollut aineksia ventiilin tai toimilaitteen valintaa joten oletan että normiosista ton voi rakentaa. Voin olla väärässä.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m
Poissa geo_lampoa
Omasta mielestäni tuon venttiilin hyöty viilennyksessä on vähän niin ja näin. Itsellä tuota ei ole enkä ole kaivannut. Joku toinen voi toki olla toista mieltä.
Miksi sitä kalliilla sähköllä pumpattua kaivovettä pitäisi shuntata lämpimämmäksi? Konvektori osaa kyllä katkoa kvp:n käyntiä kun tavoitelämpötila saavutetaan.
En laittanut magneettiventtiiliäkään. Ei sillekään ole tarvetta, jos takaisku on helposti avautuva eikä ahdista mlp:n kiertoa. Ei se neste vaikeinta reittiä itsekseen ala kiertämään ;) Talveksi ajattelin käsikäyttöisen sulun laittaa kiinni.
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Poissa Putkenpätkä
Eikös ventiilillä säädetä virtaamaa eikä 'kaivoveden' lämpötilaa?
Poissa geo_lampoa
Niinhän tuo periaatteessa on, mutta lopputulos kuitenkin sama. Miksi sitä nestettä pitäisi ohijuoksuttaa? Virtaustahan kuitenkin pystyy säätämään kiertovesipumpustakin ja harvemmin sitä liikaa on :D
Tietysti tilanne on eri jos konvektoreita on samassa linjassa useita ja ne pitää jotenkin tasapainottaa.
Useammalla tutulla ja itsellä konvektorit. Ei sitä shunttausta mihinkään tarvi.
Poissa kotte
Konvektorikohtaiset 3-tieventtiilitkin ovat peruja kompressorivedenjäähdyttimistä ja ilma-vesilämpöpumpuista, jotka eivät siedä virtauksen kuristamista lähellekään nollaa. Konvektorikohtainen ON/OFF-2-tieventtiili on maajäähdytyskäytössä useimmiten taloudellisin ja yksinkertaisin toteuttaa etenkin nykyaikaisten elektroniikkaohjattujen kiertopumppujen kanssa.
