Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Tampere saneerauskohde -57  (Luettu 2164 kertaa)
Poissa Eisengaard
« : 09.06.19 - klo:09:37 »
Hei, maalämpöön siirtymistä kaavaillaan ja homma on ihan hakusessa...
Tiedot:
- Tampere
- Öljylämmitys, tarkka öljynkulutus ei tiedossa, mutta ed. omistajan mukaann. 3000 litraa öljyä, hieman puita takassa ja saunassa ja vilpolaa lämmitetty sähköpatterilla ja keskikerroksen wc:ssä sähkölattialämmitys
- Rakentamisvuosi 1957
- Rakennuksen ulkomitat 8x11
- Kerrosten lukumäärä 3 (kellari 107m2 2.15-2.45m tilavuus 230m3, alakerta 98m2 323m3, yläkerta 2.4m ja toisen vinokatoN osuus yht n.62m2 n.150m3)
- Ulkoseinien lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rappaus, tiilivuoraus, lauta, 10cm puru, pahvi ja levytys.
- Yläpohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus? Puruja n.50cm
- Kellarin lattia piikataan, eristetään ja asennetaan lattialämmitys koko alueelle. Muissa kerroksissa vanhat kaksilehtiset lämminvesipatterit, muutama yksilehtinenkin. (Olisiko näitä syytä vaihtaa uusiin?)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset 80-luvun lasit lämpöelementeillä.
- Tilojen lämpötilat? Remontin jälkeen toivottavasti tasainen 19-21 joka kerroksessa.
Jos löytyy jotakin suuntaviittaa, niin kaikki otetaan vastaan :)
edit: liitekuvassa piti olla eriväreillä nuo nykyiset patterit ja remontissa lisättävät lattialämmitykset, mutta tuli jostain syystä samalla violetillla kaikki :-[
« Viimeksi muokattu: 09.06.19 - klo:18:15 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Tampere saneerauskohde -57
« Vastaus #1 : 09.06.19 - klo:18:17 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Eisengaard”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
- Kellari 1957: Lattialämmitys, 19 °C, 89 m2, 204 m3:   3,10 kW   11 505 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 21 °C, 85 m2, 213 m3:   4,19 kW   11 242 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 21 °C, 72 m2, 173 m3:   3,77 kW   10 135 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,1 kW   32 882 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  246 m2,  589 m3    3,5 COP   9,76 kW   32 882 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,6 COP   1,01 kW   5 500 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   10,8 kWh   38 382 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 147 kWh   0,88 kW   35 235 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 235 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,80 kW   35 235 kWh
  Yhteensä   35 235 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   10,8 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   7,7 kW   24 546 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 689 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 689 kWh
Tarvitaan 235 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   93 kPa (0,93 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 624 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Isoissa, avoimissa tiloissa kannattaa vaihtaa muutama lämpöpatteri reilusti isompaan kokoon.
Poissa Eisengaard
« Vastaus #2 : 09.06.19 - klo:20:39 »
 :) Kiitos todella nopeasta vastauksesta! Hienoa saada jotain konkreettista mistä lähteä suunnittelemaan.
« Vastaus #3 : 09.06.19 - klo:21:33 »
Kiitos sinulle, kun tulit joukkoomme.!
Poissa Eisengaard
« Vastaus #4 : 14.06.19 - klo:20:39 »
Tänään tuli poraushommista ensimmäinen tarjous, ja poraaja suositteli porausta (140mm) 2:lla lämmönkeruuputkella (lämmönkeruuputket PN 10 Ø 40mm muoviputkella), koska sanoi ettei mm. Niben invertteripumput tykkää yli 200m syvistä kaivoista. Kolmiputkisestakin oli maininta tarjouksessa +3€/m
Yritin löytää useampiputkisista juttua mutten löytänyt suoraan.
Onko homma noin niinkuin porari sanoi ja onko ensinnäkään suositusta minkälainen pumppumalli olisi meidän tapaukseen hyvä? On/Off vai invertteri?
Lattialämmitys tulossa kellariin, muualla patterit, runsaasti suihkussa lotraamista varsinkin kun noi lapset (3kpl) muutuu teineiksi.
« Viimeksi muokattu: 15.06.19 - klo:10:15 kirjoittanut Eisengaard »
« Vastaus #5 : 15.06.19 - klo:10:35 »
Tuossa tomppelin mitoituslaskelmassa on yliviivattuna 40 mm:n putket, koska niillä virtausvastus on liian suuri, kun kaivo on noin syvä. Miten syvää kaivoa tuo tarjoaja ehdotti? Ottaisin ehdottomasti vähintään tuon 235 m:n kaivon ja 45 mm:n tai 50 mm:n keruuputket. Riittävän syvä kaivo takaa paremman hyötysuhteen.
« Vastaus #6 : 15.06.19 - klo:10:59 »
PN10 on paksuseinämäistä putkea joka sopii maaasennuksiin. PN6 olisi ohuempiseinämäistä ja näin ollen lämmönsiirtyminen olisi tehokkaampaa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Eisengaard
« Vastaus #7 : 15.06.19 - klo:13:11 »
Kiitos, täällähän on tietäjiä!  :)
