Kirjoittaja Aihe: Kohtuu monimutkainen järjestelmä ja alarm hp *vaika/viat löytyi*  (Luettu 4716 kertaa)
Poissa TapioO
Moi, foorumia jo pitkään lukeneena tuli vihdoin rakenneltua oma maalämpöjärjestelmäja. Eihän sekään ihan kivuitta käynyt, onneksi foorumi oli kirjoituksineen monessa ongelmassa ja pohdinnassa apuna.
Talossa oli jo ennestään iso erillinen puukattila + 2400 litrainen ovali-energiavaraaja + vielä 2000 luvulla uusittu öljykattila, joka on toiminut päälämmönlähteenä (..ja eurojen polttajana).
Maalämpöpumpuksi valikoitui käytetty vanha Eko Classic 180 17,7Kw hyödyntämään 2400 Ovalia puskurivaraajana. Maapiiriksi tuli 3x 400m 40mm putket peltoon. Käyttöveden tuotto on kytketty pois ja käyrä on 37 asteessa. Ajatus oli laittaa vielä myöhemmin käyttövedelle oma pienempi energiavaraaja+vastukset säännölliseen bakteeriengrillaukseen. Maapiirin virtaus on lähellä 50l/min (jakotukin virtausasteikot ei ole tarkkoja), joka on aika lähellä ohjeissa olevaa nimellisarvoa (57l/min).
Ongelmat alkoivat reilu viikko takaperin, kun pumpun oma kiertovesipumppu (Grundfos UPS 25-80) alkoi pitämään pahaa meteliä (ropinaa). Jossain vaiheessa Thermian näyttöön jo tulikin alarm ja pumppu meni vikatilaan. Vaihdoin Thermian kiertovesipumpuksi vähän käytetyn UPS2 25-80 pumpun. Noh, tämä uusi on kuitenkin vanhaa tehottomampi.. Olisi vissiin pitänyt hankkia Magna1 25-80 tämän UPS2 sijaan....  ::)
Uudella pumpulla homma kuntoon? No ei ihan. Jokusen kerran tuon uuden kiertovesipumpun asennuksen jälkeen, maalämpöpumppu antoi alarm hp:n heti kun kompura yritti lähteä päälle. Kuitenkin jokusen kuittauksen ja uudelleen yrityksen jälkeen kompura alkoi taas toimia. Käy jonkun aikaa, kunnes jälleen alarm hp..  ???
Pihtimittareilla katsottuna kompuran virrat on 7A & 7A luokkaa hetken käytyään, kompuran molemmista vaiheista katsottuna.
Ideoita mistä lähtee hakemaan vikaa ja muutoin hyvät vinkit on tervetulleita. :)
« Viimeksi muokattu: 21.07.19 - klo:14:43 kirjoittanut TapioO »
Vs: Kohtuu monimutkainen järjestelmä ja alarm hp
« Vastaus #1 : 04.06.19 - klo:06:22 »
Mittaa maalämpöpumpun jälkeen maahan palaavan nesteen lämpötila? Sen ja tulon erotuksesta voi päätellä kompuran toiminnasta ja KV-pumpun tehon riittävyydestä jotain.
Samoin kannattaa maapiirin sihti tarkistaa ettei kierrossa ole hiekkaa yms.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #2 : 04.06.19 - klo:08:46 »
Kun vanhan ison varaajan putkituksia muuttelee niinkuin tässä on joutunut tekemään niin siinä saattaa lähteä ruoste ym möhnää kiertoon ja se voi tukkia lämpöpumpun putkia,lauhduttimen kiertopumpun ja lauhduttimen.
Jos tuossa piirissä on roskasihti niin sekin kannattaa tarkistaa/putsata
Laita putkiyhteys varaajaan kiinni ja huuhtele jotenkin lämpöpumpun lauhdutinpuolen putket ja lauhdutin ;)
« Vastaus #3 : 04.06.19 - klo:09:34 »
Lauhduttimen korkeapainehälytys tulee yleensä siitä että lämmönjaon virtaus on liian pieni. Hälytys tässä tapauksessa tulee pienellä viiveellä.
Jos hälytys tulee heti niin kyseessä saattaa olla painekytkimen vika.
Poissa TapioO
« Vastaus #4 : 04.06.19 - klo:11:05 »
Kupariputkien liittimien pinnoilta mitattuna eroa oli n. 4 asteen luokkaa, saattaa olla asteen/kahden ero aiempaan/tai sitten ei. Hiukan hankala mitata luotettavasti infrapunalämpömittarilla.
Pitää juu tarkistaa sihti, tarkkaan kyllä huolehdin ettei hiekkaa ym epäpuhtauksia päässyt (tekovaiheessa ainakaan  :D) putkistoon.
Poissa TapioO
« Vastaus #5 : 04.06.19 - klo:11:12 »
Eipä tosiaan ole tuossa välissä mitään roskasihtejä..  :) Olisikohan moisesta haittaa tuossa välissä? Pitänee varmaan purkaa pumpulta varaajalle menevä/tuleva linja ja huuhdella se vastakarvaan esim. painevesiautomaatilla kuution säiliöön nähdäkseen mitä tulee ulos.
Poissa TapioO
« Vastaus #6 : 04.06.19 - klo:11:49 »
Vanhalla kiertovesipumpulla kone antoi ensimmäisen kerran tuon hälytyksen. Syynä siis varmaan se vanha kiertovesipumppu, jonka siimapyörä tuntuu pyörivä nakselillaan tyhjää..
Kiertovesipumpun vaihdon jälkeen pumpulta varaajalle tulevan veden hana jäi vahingossa kiinni, jolloin antoi heti tuon hälytyksen. Avasin hanan, jonka jälkeen jokusen kerran kompuran käynnistys yhteydessä antoi vielä tuon hälytyksen n. 1s viiväällä. Nyt tilanne on ollut se, että pumppu käy jonkun aikaa ja sitten tulee hälytys. Voisikohan joku painekytkin tuollalailla temppuilla.. kokemuksia?
« Vastaus #7 : 04.06.19 - klo:17:56 »
Katselin aamulla Thermia Ekon manuaalia niin senmukaan koneikossa pitäisi olla roskasihti valmiina jossain lauhduttimen putkessa,luultavasti lämmitysverkosta/varaajasta tulevassa putkessa ensimmäisenä(?)
https://docplayer.fi/6946049-Thermia-lampopumppu-eko-classic-asennusohjeet.html
PDF sivu 52/56
Poissa TapioO
« Vastaus #8 : 28.06.19 - klo:13:26 »
Homma on hiukan ollut jäissä viimeiset viikot (torppa&vesi sentään ei, kun öljylläkin lämpenee).
Selvittelyn tuloksena: Koneessa oli alunperin Grundfosin UPS 25-80 245w kiertovesipumppu, jonka tuotto oli +10 kuution pintaan ..ennen siiven irtoamista akseliltaan. Asentamani uusi Grundfos UPS2 25-80 140w tuottaakin vain 5,5 kuutiota samassa ajassa. Tuosta ainakin paljastui iso ero vanhaan. Ehkä jonkinasteinen syy tällä hetkellä olevaan ongelmaankin (käy jonkin aikaa, kunnes katkaisee)? Grundfosin suositus tuon vanhan kiertovesipumpun korvaajaksi oli Magna1 25-80, jonka tuotto olisi ollut vain n. 7,5 kuutiota ja pumpulla hintaa +500€.
Sen verran tutkimista enempi homma on sentään edennyt, että tilasin uuden kiertovesipumpun koneeseen. Päätin samalla huuhtelevani kennon normaalia kiertosuuntaa vastasuuntaan, ennen tuon uuden kiertovesipumpun asennusta. Pitää tosiaan tuo suodatinkin vielä kertaalleen tarkistaa, josko jossain kuitenkin olisi suodatin.
Kiertovesipumpuksi koneesen tilasin uuden halvan pumpun (Ebay, uk. posteineen 95€), jonka tekniset tiedot ja suorituskyky oli lähes identtiset alkuperäisen tehokkaan kiertovesipumpun kanssa. Kirjoittelen lisää kun pumppu saapuu ensi viikolla.
Poissa TapioO
Suodatinta ei ole lämmityspiirissä, maapiirissä on ainakin sakkakuppi tjsp.
Huuhtelu jäi tekemättä, asensin vain uuden kiertovesipumpun koneeseen. Uudella kiertovesipumpulla alkoi sitten jo tapahtuakin ja HP alarmi tuntui olevan vain ikävä muisto. Päätin kuitenkin asiaa vielä testailla viikon verran, ennen enempiä ilosta hihkumisia täällä ja lähdin lomareissulle. Reissulta kotiin palattua pumppu vilkuttikin taas tuttua HP-alarmia.  :D
Nesteet kiertää todella hienosti tuolla uudella "kiinan" kiertovesipumpulla, maapiiri myöskin kiertää kunnolla. Joten ei muuta kuin ihmettelemään HP-pressostaattia. Josta se vika sitten todennäköisesti yleismittarilla löytyikin. Pressostaatti ei yhdistä, vähän koputtelee sitä, niin se alkaa taas yhdistää jne. Pumppu saattaa hetken käydä, sammuu pian. Joskus taas saattaa käydä pidempäänkin.
Huoltopressostaatti? Onko näissä sen tyyppiset liitännät, että ruuvataan paikoilleen ilman aineiden vaihtoa?
Tämän tyyliset:
Poissa TapioO
Maalämpöpumppu pelittänyt ongelmitta viime postauksen jälkeen (kop kop). Osan sain _todella_ nopealla toimituksella tuolta LP-varaosaks.fii puljusta. Aika näppärä tuollainen huoltoporttiin liitettävä pressostaatti, koska noviisina pelkäsin jo joutuvani uusimaan kaasut maalämpöpumppuun tuon pressostaatin hajoamisen takia. Onneksi näin ei käynyt..
