Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Pietarsaareen  (Luettu 1716 kertaa)
Poissa pejave
« : 01.06.19 - klo:18:01 »
Suunnitteilla on 350m2 suuruinen 1-kerroksinen lämmin halli, josta noin 280m2 on varastoa maanvaraisella betonilattialla ja loput 70m2 sosiaalitilaa ontelolaatan päällä. Välissä on paloseinä, sosiaalitilan lattia on 120cm hallin lattiaa korkeammalla. Rakennuksen bruttotilavuus on 1756m3. Rakennuspaikka sijaitse avoimella tuulisella mäellä rannikolla. Vesikiertoinen lattialämmitys tulee joka paikkaan. Maanvaraisessa betonilattiassa on 210mm XPS, tämän päälle tulee 10cm perusvalu, johon sijoitetaan lattialämmitysputket. Tämän päälle tulee vielä luonnonkivilaatat paksulaastikiinnityksellä, yhteensä 7cm. Ontelolaatan päällä on 250mm XPS ja 8cm pintavalu, johon tulee lattialämmitysputket. Seinissä on 250mm ekovillaa + 25mm huokoleijona tuulensuojalevy, katossa 450mm ekovillaa ja 25mm huokoleijona. Kaikki ikkunat ovat kiinteitä 4k eristyslasilla, ikkunapintaa kuten vastaavankokoisessa omakotitalossa (ei kuitenkaan mikään lasipalatsi). Halli tulee lähinnä säilytykseen ja siellä pidetään noin 18°C lämpötilaa, sosiaalitilaan tulee suihku, sauna ja tupakeittiö. Lattialämmitykselle tulee oma kierto hallille, tupakeittiölle ja pesutiloille. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla koko rakennukseen, halliin tulee oma kone, joka pyörii minimillä (tai ainoastaan tarpeen vaatiessa, koska siellä ei normaalisti työskennellä tai oleskella) ja sosiaalitilaan oma IV-kone "normaalikäyttöön".
Kysymykseni on millainen MLP minun kannattaisi hankki, osa-vai täysteho, invertteri vai on-off, erillinen vai integroitu lvv, minkä tehoinen kone ja kuinka syvä(t) lämpökaivo(t). Ohessa rakennuksen pohjapiirros. Kiitos etukäteen perustelluista neuvoistanne !
« Viimeksi muokattu: 04.06.19 - klo:12:30 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Pietarsaareen
« Vastaus #1 : 02.06.19 - klo:12:00 »
Aloitin tekemään laskelmaa.
Kaipailisin tilojen huonekorkeuksia.
Kiitos lisätiedoista..
Poissa pejave
« Vastaus #2 : 02.06.19 - klo:12:29 »
Ohessa muutama lisäkuva, joista selviää tarkemmat mitat. Leikkaus A-A -kuvassa näkyvä vintti on vain noin 2.5x2.5m kokoinen tekninen tila, jonne sijoitetaan nuo kaksi IV-konetta. Kaikki muu tila on 1-kerroksista, tosin hallin ja sosiaalitilan välillä on 1.2m korkeusero.
« Vastaus #3 : 04.06.19 - klo:12:31 »
Taollisuushalli  ”pejave”   PIETARSAARI   (Pohjanmaa)
- Halli 2019: Lattialämmitys, 18 °C, 280 m2, 1064 m3:   8,06 kW   23 401 kWh
- Sosiaalitilat 2019: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 182 m3:   2,60 kW   7 732 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,7 kW   31 133 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  350 m2,  1246 m3 5,0 COP   9,86 kW   31 133 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,37 kW   3 000 kWh
- Yhteensä   4,6 SCOP   10,2 kWh   34 133 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 600 kWh   0,48 kW   32 533 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   32 533 kWh
- Pumpulla tuotetaan    11,00 kW   32 533 kWh
  Yhteensä   32 533 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,6 COP)   8,8 kW   25 474 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 059 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      7 059 kWh
Tarvitaan 251 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s (= 39,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,66 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 663 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa pejave
« Vastaus #4 : 04.06.19 - klo:18:45 »
Suurkiitos laskelmasta ! Hienoa että nykyään löytyy vielä ihmisiä myös rakentamisen saralta, joilla on intoa ja kiinnostusta uhrata omaa vapaa-aikaansa toisten auttamiseksi vastikkeetta.
