Kirjoittaja Aihe: IVT (Bosch) DVB 300 FR-S käyttövesi-aurinkovaraaja (korjausta vaativa)  (Luettu 1648 kertaa)
Poissa celeste
  • taloLogger CAN!
Pistetään tänne myyntiin vajaan seitsemän vuotta vanha 286+176 litran käyttövesi(mantteli)varaaja aurinkokierukalla.
Varaaja on  palvellut muuten moitteettomasti 8 kW IVT-pumpun ja 6 m2 Savo Solar tasokerääjien kanssa. ... mutta huomasin sen kevättalvella tihkuttavan 2" sähkövastuksen suojatulpan juuresta. Sähkövastusta ei siis tässä ole asennettuna.
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja ja LVI-liikkeen arvioija ei kannattanut sen korjaamista, joten varaaja on menossa vaihtoon.
Vedet ovat pysyneet edelleen sisällä paineiden laskun jälkeen tihkumatta lattian kuivatusprosessin ajan pari kuukautta. Metallityötaitoiselle tämä olisi varmaan helppo korjata kuntoon?
Myydään tai annetaan siihen hintaan mitä omatuntosi mukaan tästä haluat maksaa. Putkiliike purkaa tämän pois uuden varaajan tieltä lähipäivinä (=pe 14.6. tai ma 17.6.). Jos kukaan ei ole siihen mennessä kiinnostunut tästä, niin menee metallinkierrätykseen heidän kyydissään. Varaaja sijaitsee Pirkkalassa.
Tekniset tiedot IVT:n esitteestä poimittuna (voin lähettää pdf:n ja kuvia vuotakohdasta tarvittaessa sähköpostiin):
Model DVB 300 FR-S:
Volume of hot water 286
Outer shell volume 176
Hot/cold connection (mm) 28
Solar connection (mm) 15
Solar coil gilled pipe (mm) 22
Solar coil length (metres) 10
Outer shell connection G25”
Submerged tube sensor (mm) 9,5
Immersion heater connection - 2”
Working pressure radiator 2,5
Working pressure hot water 10
Aluminium anode Yes
Dimensions (mm) (WxDxH) 695x695x1700
Weight 146
« Viimeksi muokattu: 11.06.19 - klo:09:29 kirjoittanut celeste »
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori
