Kirjoittaja Aihe: Ukkonen rikkoi Nibe F1255:n  (Luettu 6023 kertaa)
Poissa peippo
« : 29.05.19 - klo:12:27 »
Nelisen vuotta erinomaisesti palvellut Nibe F1255 ei enää ukkosen jälkeen käynnisty  :'(  Satuin näkemään välähdyksen sulakekaapin suunnasta tapauksen aikaan, eli kunnon ylijännite oli kyseessä. Ylijännitesuojatkin sinne on asennettu mutta ne eivät olleet toimineet. Sähköt tulee tontille ilmajohtoja pitkin.
Kun koneen laittaa päälle niin parin sekunnin välein manuaalissa peruskortiksi nimetyllä kortilla rele naksahtaa ja näytössä vilahtaa valo.  Vihreät "power" ledit palaa perus- ja tulokorteilla. Tulokortin "run" ledi välähtää kun se yrittää käyntiin. Muuten ei eloa.
Automaattivaroke ei ollut lauennut, Varatila tuntuisi toimivan, ainakin kiertopumppu lähtee käyntiin.
Olisiko kellään kokemusta vastaavasta tapauksesta tai vinkkejä miten korjauksen kanssa kannattaisi edetä? Onko vaan vaihdettava niitä elektroniikkakortteja? Näkyviä vaurioita niissä ei ole. Huoltoon (Chiller Oy) soitin mutta jonoa kuulemma on eikä tiennyt koska asentaja kerkiää asialle. Näin kesällä kyllä pärjäillään ilman lämpöpumppuakin jonkun aikaa.
Nibe 1255 4-16kw, keruu 2x400m järvessä
1928 hirsitalo n. 300m2, 900m3, valurautapatterit
Vs: Ukkonen rikkoi Nibe F1255:n
« Vastaus #1 : 29.05.19 - klo:14:44 »
Salamaniskun ylijänniteaalto kulkee kodin sähköverkossa joskus omituisesti,joskus jännitepiikki on mennyt useiden rasioiden läpi vahingoittamatta mitään ja jossan talon toisellapuolella on pistorasia tai sähkökojeen liitäntärasia sulanut kekäleeksi valokaaren takia.
Kannattaisi jonkinlainen yleisluontoinen testaus tehdä kodin sähkölaitteille ja kokeilla että ovatko kunnossa.
Varsinkin pakastin ja jääkaappi,pesukone,telkkari jne.
Jos ukkosen vioittamia laitteita löytyy niin ota yhteyttä kotivakuutuksen vahinkotarkastaajaan ,usein ne on korvauksen piirissä.
Niben logiikassa on kaiketi ainoa konsti vian paikallistamiseksi on kokeilla uusilla korteilla tai komponenteilla,eli merkkihuollon hommia,myös näistä aiheutuvat kulut saattaa kotivakuutus korvata.
Jos ryhmäkeskuksessa näkyi väläys niin siitä kannattaisi avata kansi ja katsoa silmämääräisesti onko valokaaren aiheuttamia nokeentuneita alueita.
Jos on niin noki kannattaa putsata pois,noki ja hiili kun johtaa sähköä niin sekin olisi teetettävä ammattilaisella.
Salamaniskutapauksissa on usein myös sellainen harmi että laitteiden vikaantuminen saattaa tulla vasta muutaman viikon kuluttua salamaniskusta,eli seuraile jonkin aikaa hajoaako jokin laite lähiaikoina.
Salamaniskussa on joskus energiaa niin paljon että pienet transienttisuojat joita käytetään sähköverkossa liikkuvien häiriöluontoisten ylijännitepiikkien blokkaamiseen ettei ne kestä vaan tuhoutuvat  rajummassa salamaniskussa.
Tuossa linkissä ukkossuojauksesta tarkemmin
https://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/ylijannitesuojat-tekniset-tiedot-11fi0211.pdf
Poissa peippo
« Vastaus #2 : 30.05.19 - klo:18:11 »
Meillä on vain tyypin 2 ylijännitesuojaus, tällaiset: http://www.sahkonumerot.fi/3208008/  Ne näyttää edelleen vihreää.
Suojaus on tuon dokumentin suosituksen mukainen koska pitäisin salaman iskun todennäköisyyttä täällä vain keskisuurena, ukkoset yleensä kiertää meidät. Niben ohjeissakaan en ole ainakaan huomannut että laitesuojausta suositeltaisiin. Mutta tuuristahan se tietysti on kiinni miten salama osuu kohdalle.
Niben lisäksi valokuitumodeemi ja wifi reititin oli hajonneet, muita vaurioita ei ainakaan vielä ole löytynyt. Ryhmäkeskuksessa ei näy jälkiä.
Pientä käryä tuntui hetken leimauksen jälkeen niin silloin kyllä tuli nuuskittua muutama tunti ettei missään pala.
Poissa sundanic
« Vastaus #3 : 31.05.19 - klo:21:21 »
Itsellä salama rikkoi onneksi vain puolet Rego 600 ohjausboxista. Ei toiminut lattia eikä uima-altaan lämmitysohjaus. Kuumavettä teki kyllä mutta data keruu ei toiminut.
800€ köyhtyi siitä salamasta.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
« Vastaus #4 : 31.05.19 - klo:23:47 »
Laitoin koneen sisään, siihen 1-vaihe liittimeen tämän. Pääkeskuksella on B ja maalämpökoneen keskuksessa B+C. Joten vielä varmuudeksi koneelle D. Mulla on tosin kaikki OBO n tavaraa.
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/POLL1
Poissa peippo
« Vastaus #5 : 07.06.19 - klo:13:29 »
Vähän päivitystä tilanteeseen.  Vaihdoin äsken peruskortin koneeseen.
Kun panin virrat päälle niin tulokortin yhdestä komponentista tuli savut ulos.  Täytynee siis tilata tulokortti ja vaihtaa sekin. Nyt näyttö kuitenkin toimii ja se sanoo: "Hälytys 100 Invertterin tiedonsiirtovika". Kuittauksen jälkeen hälytys tuli uudestaan ja ehdotteli vikatilan käyttöön ottoa. Vikatilassahan kone tekee lämmitys- ja  käyttövettä vastuksilla, parannus sekin että saadaan lämmintä vettä hanasta.
Peruskortti maksoi Ruotsista n. 250,- postikuluineen ( jsenergi.eu). Pari suomalaistakin verkkokauppaa löysin jotka noita myy mutta niillä hinta 490,- ??? !
« Vastaus #6 : 07.06.19 - klo:15:04 »
Noilla hinnoilla kannattaisi jonkun osaavan kehitellä etäohjattava laite joka erottaa MLP:n sähkö- ja ethernet verkosta ukkosen ajaksi. ::)
Entisaikaan irroiteltiin töpselit tai sulakkeet ukkosen tekemien vahinkojen estämiseksi mutta ei taida toimia nykyaikana?
« Vastaus #7 : 12.06.19 - klo:03:20 »
Ilmeisesti kodin vakuutuksesta ei löydy maksajaa tälle?
Poissa JJ72
« Vastaus #8 : 12.06.19 - klo:11:34 »
Siinä ei vaan erotukseksi riitä joku releen kärkien milli. Eli ihan töpselin irti repiminen on ainoa mikä ukkosella saattaa auttaa. kauko-ohjattavalla releellä syöttää sähköä vinssille, joka repii töpselit seinistä :D
Tästä ukkosesta johtuen muuten laitoin omaan varaajaani vastukset omalla termostaatilla, ja normitilassa termostaatti on asetettu n. 20 asteeseen, riittää pakkasilla pitämään pytyn sulana ja jos pumput toimii, niin saattaa patteriverkostokin pysyä sulana. Eli saa palaa vaikka koko maalämpöpumppu kaikkine kortteineen kompuroineen päivineen, ja silti on toimiva varajärjestelmä...
Poissa peippo
« Vastaus #9 : 19.06.19 - klo:18:04 »
Sain nyt vaihdettua myös tulokortin, ja Nibe alkoi toimia  ;D
Hintaa osille tuli noin 500,-. Epäilen että huoltoliike olisi veloittanut osista tuplasti ja tietysti työt ja matkat päälle. Perustason kotivakuutus korvaisi ylijännitevahingot, mutta meillä on vaan suppea. Nibeturva olisi korvannut kotivakuutuksen omavastuunkin koska laite on alle 6 vuotta vanha. Tässä tapauksessa kattavampi vakuutus ei olisi kannattanut edes ilmaisen Nibeturvan kanssa koska neljässä vuodessa olisin jo maksanut vakuutuksesta enemmän kuin korjaus nyt kustansi.
Vakuutuksen ottaminenhan ei keskimäärin kannata, koska vakuutusmaksuissa maksetaan myös yhtiön kulut, katteet ja veroja. Siksi en vakuuta semmoisia asioita joita on varaa satunnaisesti itsekin maksaa.
« Vastaus #10 : 20.06.19 - klo:19:43 »
Tämä on asia mihin itsekin pitäisi kiinnittää huomiota varsinkin kun laitteet ikääntyvät ja vähennykset alkavat puremaan. Paljoko vakuutuksissa oli eroa ja mitä eroa korvattavuussa käytännössä oli?
Poissa peippo
« Vastaus #11 : 21.06.19 - klo:11:52 »
Vakuutusten vertailu ei ole ihan helppoa, mutta Lähitapiolan nettilaskurin mukaan perustason kotivakuutus maksaisi n. 200 enemmän vuodessa kuin meillä nyt oleva suppea. Suppea ei korvaa kai paljon muuta kuin palo ja vuotovahinkoja. Perustaso korvaisi ylijännitevahingot ja en nyt muista mitä muuta mutta omavastuu ja ikävähennykset kyllä käytännössä tekee siitä harvoin kannattavan. Tässä minun tapauksessa se olisi ollut siinä ja siinä koska Nibeturva kai olisi maksanut omavastuun ja ikävähennyksen.
Tuurista se tietysti on kiinni, ja siitäkin pystyykö itse korjaamaan sattuneita vahinkoja. Mielenrauhaa kattavilla vakuutuksilla varmaan saa vaikka ne ei yleensä rahallisesti kannattaisi.
