Kirjoittaja Aihe: Mitoitus kajaani  (Luettu 1881 kertaa)
Poissa rawpower
Mitoitus kajaani
« : 19.04.19 - klo:12:50 »
Tervehdys. Tässä olisi ajatuksena siirtyä maalämpöön 2020 ja muutamia tarjouksiakin olen jo kysellyt. Ajattelin kuitenkin asiaan vielä itsekin tarkemmin perehtyä ja löysin tämän foorumin ja mitoitusarviot niin ajattelin kokeilla itsekin.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Kajaani
- Rakentamisvuosi: 2006. Ei rinnetalo.
- Sähkönkulutus vuosittain: 2015: 17325 KWH, 2016: 19597 KWH, 2017: 17858 KWH 2018: 16742 KWH. Jäspin tehowatti sähkökattilana. Kulutuksessa mukana kaikki sähkö myös käyttövesi. Kesäaikana sähkönkulutus on ollut 650-850 kwh eli tämä lienee käyttöveden ja muun sähkönkäytön osuus.
- Lisäksi varaava takka ja lämmityskaudella lämpiää lähes joka päivä. Puuta menee 6-8m3 lämmityskaudella.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: ILTO 440 control. LTO:lla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.: Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 46,5 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Kokonaispaksuus 300mm Puuverhous/ilmarako/tuulensuojalevy/200mm mineraalivilla/höyrysulku/kipsilevy
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Huoneistoala 134m2, Kerrosala 154m2 Rakennustilavuus 490 rak-m3, Lämmin huoneala 134m2,
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kerroskorkeus 2,8 m / Huonekorkeus 2,59m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta. Harkkosokkeli. EPS Lattia 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvillaa 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkunat 2-lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei muita lämmitettäviä tiloja
Tässäpä olisi tiedot mitä piirustuksista löysin.
Sain yhden tarjouksen kokonaispakettina Thermian Diplomat inverter mini pumpulla 1,5-7kW tehot sopii rakennuksiin, jossa energiankulutus pieni tarjouksen mukaan.
Kaivon syvyys olisi 190metriä josta arviolta suojaputkiosuutta 6 metriä. Tämä jäi mietityttämään, että riittääkö noin lyhyt kaivo kajaanin tasolle. Hyvä tilanne on siinä mielessä, että kallio näkyy talon teknisen tilan päädyssä 5 metriä talosta. Eli suojaputkiosuutta ei juurikaan tarvitse porata, jos pääsee poraamaan suoraan kallioon? Miten nämä on yleensä porattu, jos kallio maan pinnalla?
Kiitoksia etukäteen vastauksista!
« Viimeksi muokattu: 19.04.19 - klo:13:28 kirjoittanut tomppeli »
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Vs: Mitoitus kajaani
« Vastaus #1 : 19.04.19 - klo:13:29 »
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talo 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 134 m2, 347 m3:   5,93 kW   19 421 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,9 kW   19 421 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  134 m2,  347 m3          4,8 COP   5,60 kW   19 421 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   1,01 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   6,6 kWh   24 221 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -636 kWh   0,17 kW   23 585 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   23 585 kWh
- Pumpulla tuotetaan             6,60 kW   23 585 kWh
  Yhteensä               23 585 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -34 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   5,2 kW   17 758 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 827 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 827 kWh
Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,39 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   40 kPa (0,4 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 523 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
Poissa rawpower
« Vastaus #2 : 19.04.19 - klo:14:07 »
Kiitos nopeasta vastauksesta ja vieläpä pitkäperjantaina.
Eli äkkiseltään katsottuna tuon thermia diplomat inverter mini 1,5-7kw pitäisi riittäää pumpuksi?
Arvelinkin, että tuo 190 metriä voisi olla hieman alakanttiin. Eli kannattaisi nostaa kaivonpituus tuonne n. 217 metriin niin pitäisi olla turvallinen kaivo eikä jäätymisvaaraa olemassa?
Ajatus jatkossakin lämmittää hieman puulla, koska omalta tontilta sitä saa hyvin tehtyä ja tuolla on jo 4 vuoden puut valmiina kuivumassa.
« Vastaus #3 : 19.04.19 - klo:19:29 »
Kaivon syvyydessä ei tosiaankaan kannata säästää.
7 kW lämmitystehoinen maalämpökone riittää.
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan foorumille.
Hyvää keväistä Pääsiäistä sinulle ja kaikille muillekin foorumilaisille.
Poissa rawpower
« Vastaus #4 : 17.06.20 - klo:05:40 »
Morjens
Tovi onkin vierähtänyt edellisestä viestistä. Ja nyt on siis hanke startattu ja ajattelin tähän vähän kirjoitella projektin etenemisestä.
Jaoin siis projektin 2 osaan eli porakaivo porausfirmalta ja sitten pumppu + asennus erikseen.
Kaivo oli tarkoitus porata 220metriin ja 15.6.20 maanantaina aloitettiin hommat.
Kallio oli lähellä noin 1,5-2 metriä kerkesi porata suojaputkea kun kallioon jo osui ja kaikki vaikutti hyvältä. 70 metrin kohdalla sitten pora osui railoon ja ampui kunnon paineella vettä ja kokonaisia pieniä kivensirpaleita ulos. Tästä alkoi sit ongelma, että kaivon seinä mureni eikä kestänyt. Vettä tuli raivolla ja kokoajan kivisirpaleet lensi.
-> Diagnoosi kaivon seinä ei tule kestämään vaikka päästäisikin tästä railosta yli. Noh tästä seurauksena poraaja ehdotti sitten toisen kaivon tekoa 15 metrin päähän edellisestä ja tehdään hieman kalteva kaivo poispäin edellisestä.
Toisen kaivon poraaminen alussa sujui myös hyvin suunnilleen samoissa metreissä tuli taas railo vastaan, mutta tästä päästiin ohi ongelmitta ja porattiin sitten 160 metrin kaivo ongelmitta. Vettä tuli tästäkin reilusti kokoajan. Tämä vissiin lupaa hyvää.
Eli poraamisen tulos:
1. kaivo 70 metriä poraaja arveli, että noin 65-68 metriä menee tähän keruuputkea.
2. kaivo 160metriä.
Tähän tulee sitten linjaventtiili jolla kuristetaan pienemmän kaivon keruuta, jottei mene liian kylmäksi.
eli hieman tuli extraa nyt yhteensä 228m .
Seuraavana päivänä sitten aamulla kävin yövuoron jälkeen tarkistamassa kaivoista veden pinnan. Noin 12h oli porauksesta aikaa ja molemmissa kaivoissa vedenpinta noin 2 metrin päässä maanpinnalta. Eli vaikuttaisivat ainakin hyvätuottoisilta kaivoilta. Lisäksi kalliossa tuntui noita railoja olevan joka myös viittaisi siihen, että vesi tulee kaivoissa liikkumaan.
Laskeskelin, että aktiivimetrejä olisi noin 222metriä yhteensä kahdessa kaivossa.
Hieman jäi harmittamaan, ettei nyt saatu sitä kunnon 220 metrin kaivoa, koska ne parhaat lämmöt on kuitenkin siellä syvällä. Kuitenkin runsas veden tulo ja railot antavat toivoa, että kyllä tästä varmaan ihan hyvä systeemi saadaan.
Nyt odotellaan sitten keruuputkien asennusta ja vaakakaivuuta sekä läpivientejä. Tähän asti tekee porausfirma.
Pumpuksi tulee sitten Bosch 7001i inverteri 2-8 kw malli.
Laittelen tänne sitten lisää kertomusta kunhan projekti etenee.
