Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Rovaniemi  (Luettu 866 kertaa)
Poissa koojappi
« : 16.04.19 - klo:21:43 »
Terve, vähän on aikaa kun on viimeksi tullut maalämpöhommia lueskeltua ja nyt olisin vähän apua vailla mitoituksessa. Ostimme talon jossa puulämmitys ja puunkulutuksesta ei oikeen ole tietoa, niin ei osaa sanoa kulutusta.
Tarkoituksena on laittaa maalämpö kaivolla.
Talo Rovaniemellä
146m2 ulkomitoilta
Huonekorkeus 2,7m
ulkoseinissä 250mm villaa
alapohjassa 150mm finfoam
yläpohjassa "500mm" kutterilastua
vesikiertoinen lattialämmitys
Kolme henkilöä
Ilmanvaihtokoje, lto, sähköpatterilla.
Kiitos etukäteen
Maalämpöfoorumi
Profiili  Sähköposti  Yksityisviesti (paikalla)
Vs: Mitoituspyyntö Rovaniemi
« Vastaus #1 : tänään kello 22:06 »
LainausMuokkaaPoista
Lisätietoja
2006 rakennettu
Huoneistoala 137m2
ulkoseinien mitat noin 15,8m x 9m + kuisti 3m x 2,5m
Tilavuus 370m2
Tasamaatontti, yhdessä kerroksessa
Ulkoseinän rakenne lautaverhoilu, koolaus, tuulessuoja kipsilevy, 250mm mineraalivilla, höyrysulku, kipsilevy.
« Viimeksi muokattu: 17.04.19 - klo:09:44 kirjoittanut tomppeli »
Poissa koojappi
« Vastaus #1 : 16.04.19 - klo:22:06 »
Toinen kysymys.
Pitäisikö varasto liittää samaan maalämpöpiiriin vai säilyttää erillisenä lämmityksenä?
Talousrakennus on 65m2, siellä myös vesikiertoinen lattialämmitys, mutta siirtoputkelle tulisi matkaa 35m.
« Vastaus #2 : 16.04.19 - klo:22:33 »
Varmaankin kannattaa liittää talousrakennus samaan lämmitysjärjestelmään.
Tulisiko maalämpökone päärakennukseen?
Tarvitaanko talousrakennuksessa lämmintä käyttövettä?
Mikä olisi talousrakennuksen lämpötila.?
Onko talousrakennuksen lämpöerstys asuinrakennuksen tasoinen, vai autotallitasoinen?
Mikä on talousrakennuksen rakennusvuosi, onko myöskin 2006?
Poissa koojappi
« Vastaus #3 : 16.04.19 - klo:22:45 »
Talousrakennus on samoilla spekseillä. Pumppu talossa. Tietenkin pidetään vain peruslämmössä. Siirtoputken hintaa ja asennusta kyselin, niin meni yli 5000€ ja kuinka paljon maalämpöön pitää laittaa lisää tehoa = rahaa. Maksaako ikinä itteään takasin se sijoitus?
Olisiko järkevää miettiä ilppiä kaveriksi?
« Vastaus #4 : 16.04.19 - klo:22:52 »
Tässä sopiva lämmönsiirtoputki: CALPEX DUO 2 x 25 /91 mm 28,00 €/m
Putken hinta 35 m × 28 € = 980 €.
Lisäksi tulee upotuksen ja liittämisen kustannukset ja tietysti myös oma kiertopumppu.
Teen tähän laskelman huomenna.
Kysyn, jos tarvin lisätietoja.
Poissa koojappi
« Vastaus #5 : 16.04.19 - klo:22:55 »
Onko sellaista missä saisin käyttöveden vietyä kans? pelkästään kylmän.
« Vastaus #6 : 16.04.19 - klo:22:59 »
Silloin menee 4 -putkikseksi ja hinta nousee aika tavalla (maksaa 55 €/m).
Tulee melkein edullisemmaksi, jos vetää kylmää käyttövettä varten oman, eristämättömän putken ja riittävän syvälle, routarajan alapuolelle.
Poissa koojappi
« Vastaus #7 : 16.04.19 - klo:23:17 »
No olisi sekin vielä hurjasti halvempi kuin noin +100€/m mitä tarjottiin. Mutta mutta voi olla että en ala putkea vetämään, koska sijoituksen hinta nousee niin korkeaksi.
Voihan sen silti laskea mielenkiinnosta :)
9,5x7 on ulkomitat. nosto-ovi sekä pariovi. huippuimuri katolla.
Varastossa lämmityksen hoitaa Niben evc 13. Sellanen ilman varaajaa oleva pikku tehopurkki. Voisiko sitä hyödyntää tässä maalämpöyhtälössä?
« Viimeksi muokattu: 17.04.19 - klo:09:52 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #8 : 17.04.19 - klo:09:46 »
Koetin tehdä laskelman.
Tässä laskelmassa vain päärakennus.
Talo ”koojappi”   ROVANIEMI   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -36 °C
- Päärakennus 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 126 m2, 341 m3:   5,40 kW   19 663 kWh
- Kuisti 2006: Lattialämmitys, 15 °C, 5 m2, 13 m3:   0,35 kW   1 022 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,8 kW   20 684 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  131 m2,  354 m3       4,8 COP   5,57 kW   20 684 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,54 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   6,1 kWh   24 284 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -625 kWh   0,16 kW   23 659 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 658 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,00 kW   23 657 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
  Yhteensä   23 658 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   4,8 kW   18 045 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 612 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   5 613 kWh
Tarvitaan 243 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 613 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
« Vastaus #9 : 17.04.19 - klo:09:53 »
Tässä toinen laskelma,
jossa sekä talo, että talousrakennus + 36 metrinen 2 putkinen lämmönsiirtokanaali.
Talo + talousrakennus ”koojappi”   ROVANIEMI   (Lappi)
- Talousrakennus 2006: Lattialämmitys, 12 °C, 65 m2, 156 m3:   3,20 kW   8 810 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 35 m:   0,25 kW   2 226 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,2 kW   31 720 kWh
• Kiinteistö,  196 m2,  510 m3    4,8 COP   9,01 kW   31 720 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   9,5 kWh   35 320 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -885 kWh   0,24 kW   34 435 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 435 kWh
- Pumpulla tuotetaan    9,50 kW   34 435 kWh
  Yhteensä               34 435 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   9,5 kW
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   7,5 kW   26 581 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 854 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 854 kWh
Tarvitaan 2 kpl 203 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,56 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,28 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,56 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 904 metriä  = 3 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Laskelmien lähtötiedoissa on aika paljon olettamuksia.
Siksi lähetän nämä laskelmat sähköpostiisi, jotta voisit itse korjata niissä olevat väärät tiedot.
Poissa koojappi
« Vastaus #10 : 17.04.19 - klo:12:12 »
Kiitos tästä. Minä korjailen tarvittavat tiedot. Vähän yllätti tuo kaivon syvyys ???
Thermian 1,5-7kW invertteriä olin mietiskelly, joten sehän näyttäisi riittävän hyvinkin.
« Vastaus #11 : 17.04.19 - klo:13:26 »
Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä syvemmät kaivot tarvitaan.
Tässä karttakuvassa GTK :n sivuilta näkyy syy, miksi lämpökaivon syvyys kasvaa pohjoista kohden mentäessä.
Kaivo ei saisi jäätyä.
Kaivoa voidaan kuormittaa vain nolla-asteeseen.
Lämpötilamarginaali kapenee Lappia kohden mentäessä.
Saman lämpömäärän saamiseksi Rovaniemellä tarvitaan karkeasti ottaen noin kaksi kertaa syvempi lämpökaivo, kuin Helsingissä.
Kaikki maalämpöyritykset eivät aina ota tätä seikkaa huomioon.
Jos tyydyt alhaisempaan kaivoon, ota maalämpötoimittajaltasi kirjallinen takaus kaivon riittävyydestä.
Poissa koojappi
« Vastaus #12 : 17.04.19 - klo:13:36 »
pisin tarjottu reikä on ollut 180m.
« Vastaus #13 : 17.04.19 - klo:13:54 »
Tee hyvä hankintasopimus tarjoajan kanssa ja vaadi siihen takuu siitä, että kaivoon ei lähde pumpulta 5 vuoden kuluessa missään olosuhteissa kylmempää liuosta, kuin -4,0 C.
Silloinkin toimitaan jo arveluttavalla alueella. Kaivossa on silloin jo jäätä.
Tuo arvo voi taata kaivon toimivuuden, mutta se takaa myöskin keruun kierron toimivuuden.
Tähän asiaan pitäisi oikeastaan saada joku valtakunnallinen normi, jota käytettäisiin yleisenä takuuvaatimuksena suojamaan kuluttajaa.
Mikähän instanssi sellaisen kehittäisi?
Katso nyt läpi laskentataulukossa olevat rakennuksen tiedot.
Katso sitten, millaisen kaivon syvyyteen laskuri päätyy.
En uskaltaisi ottaa ainakaan kovin paljon matalampaa kaivoa, kuin se, jota laskuri ehdottaa.
