Kirjoittaja Aihe: MLP ja 3000 ltr varaaja  (Luettu 2683 kertaa)
Poissa kuros
« : 12.04.19 - klo:11:05 »
Puukattilalla lämmitettävän 3000 ltr Akvaterm varaajan käyttäminen MLP kanssa näyttää olevan hankalaa sen perusteella mitä olen foorumia selannut. Niin ison varaajan mukaanotto on huono ajatuskin monen mielestä. En nyt kuitenkaan antanut sen estää ajatuksen kulkua ja seuraava järjestely tuli mieleen. Tiedoksi kuitenkin, että olen noviisi MLP asiassa ja vasta hankkimassa 1. pumppua. Mutta yrittänyttä ei laiteta, sanotaan.
Otetaan esim. Nibe 1255 inverter ja laitetaan se lattialämmitystaloon. Jos Akvatermiä ei lämmitetä, Nibe toimii normaaliin tapaan niinkuin se olisi ainoa lämmitin. Jos Akvaterm lämmitetään, otetaan menovesi Akvatermistä. Laitetaan 4-tie venttiili jonka tulot Nibestä ja Akvatermistä ja lähtö lattialämmitykseen. Akvatermistä vesi tuotaisi shuntin kautta, jonka lämpökäyrä sama kuin Niben käyrä. Venttiilin ohjausta varten väsätään pikku softa, joka saa lämpötilatiedon molemmista ja säätää venttiilin asennon. Venttiili voi olla muukin kuin 4-tie, vaikka erillinen venttiili kummallekin haaralle. Nibelle tehdään hullunkierto silloin kun vesi otetaan Akvatermistä. Kai Nibe pudottaa tehon, jos se saa lämmintä vettä takaisin. Näin voisi kattilalla tukea kaivoa ja pumppua, jos kaivo pakkasella kylmenee liiaksi.
Tämä järjestely myös pienentäisi menoveden lämpötilavaihtelua silloin, kun Nibe kääntää vaihtoventtiilin kv lämmityksen puolelle.
Myös kv lämmityksessä hyödynnettäisi Akvatermin kierukkaa josta tuotaisi vesi Niben kv-varaajaan.
Sitten on se vaihtoehto että inverterillä syöttäisi lämpöä 3000 ltr varaajan kautta. Onkohan missään kokeiltu sellaista? Epäilen että inverterin softa ei toimisi silloin niin kuin halutaan. Tai jos vaihtaisi inverterin tilalle on/off pumpun, käynti- ja taukoajat olisivat hyvin pitkät. Sitäkään ei pidetä hyvänä. Toki tuota torjumaan voisi tehdä jonkin virityksen.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.
Vs: MLP ja 3000 ltr varaaja
« Vastaus #1 : 12.04.19 - klo:13:05 »
Yksi varsin yksinkertainen ja hyvin toimiva rarkaisu on foorumimme nimimerkki Matiaksella.
Hän varmaankin selostaa keksintönsä rakenteen.
Matiaksella on on/off -tyyppinen maalämpökone, joka käynnistetään varaajalta.
Jos lämmität varaajaa kattilalla, ei maalämpökone lähde käyntiin ollenkaan.
Jos varaajan lämpö laskee liikaa käynnistää varaaja maalämpökoneen ja lataa tankkiin lämpöä, kunnes haluttu lämpömäärä on saatu varaajaan.
Matiaksen ratkaisu sopii hyvin maalämmön ja kattilan yhteiskäyttöön.
Poissa kuros
« Vastaus #2 : 12.04.19 - klo:14:55 »
Matiaksen varaaja on/off pumpun kanssa on 1250 ltr eli merkittävästi pienempi. Käyntiajat olisi minulla yli kaksinkertaiset. Minua kiinnostaisi invertteri jos se voi syöttää suoraan lattialämmitystä. On mahdollista että ajan oloon puulämmitystä ei vain tule tehtyä, jolloin tuo esittämäni järjestelmä ilman muutoksia olisi normaali invertteri-MLP systeemi.
« Vastaus #3 : 12.04.19 - klo:17:52 »
Näin minäkin tekisin,hankkisin invertteripumpun joka lämmittää suoraan (varaajan ohi) talon lämmitysverkkoa.
Sopiva putkikytkentä varmasti löytyy kun asiaan paneutuu. ;)
Poissa kuros
« Vastaus #4 : 12.04.19 - klo:18:39 »
Alanpa tältä linjalta tutkia tarkemmin esim. Nibe 1255 sopivuutta. Bergheat taulukon mukaan 13 kW pumppu tarvittaisi joten 4-16 kW invertteri se olisi. Hieman ylitehoinen mutta invertterihän säätää tehon sopivaksi paitsi 4 kW alle se ei mene ja syksy/kevät on pätkäkäyntiä.
Tässä suunnittelemassani järjestelyssä olisi se hyvä puoli, että Akvatermin voi pitää myös kylmänä jolloin siitä ei tule tehohäviötä. Nythän se hukkaa aikamoisen tehon kun se on 60 C kv takia.
« Vastaus #5 : 12.04.19 - klo:19:56 »
Pyydä Nibeltä kytkentäohje...
Semmonen suosituskytkentä löytynee Niben dokuista, taitaa olla paluukytkentä siellä.
Virtausta voi olla liian vähän kesäaikaan...kai siihenkin joku 'hullukytkentä' löytyy...
