Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun osto  (Luettu 4080 kertaa)
Poissa Jari1
Maalämpöpumpun osto
« : 28.03.19 - klo:14:53 »
Hei!
Liityin juuri jäseneksi ja olen harkitsemassa öljylämmityksestä siirtymistä maalämpöön. Meillä on -70 talo Jyväskylässä ja öljyä on kulunut noin 2800-3000 l per vuosi. Lämmintä pinta-alaa on noin 150 m2 ja kuutioita 360 m3.
Onko eri lämpöpumppu merkeillä paljon eroa? Kavereilla on Nibe, Stiebel Eltron ja Viessman merkkisiä pumppuja ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä. Ajattelin kysellä tarjouksia näistä merkeistä ja sitten myöskin Boschilta. Mielelläni kuulisin kommentteja, jos joissain näistä merkeistä on ollut erityisen paljon ongelmia ja vikoja. Muutkin kommentit ovat tervetulleita :)
T:Jari
Vs: Maalämpöpumpun osto
« Vastaus #1 : 28.03.19 - klo:16:47 »
Koetin tehdä laskelmankin, vaikka et sitä pyytänytkään.
Tältä saattaisi näyttää 3000 litraa per vuosi löpökulutuksella:
Laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº.
• Kiinteistö,  150 m2,  360 m3    3,3 COP   6,55 kW   20 700 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 Cº   2,5 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   7,6 kWh   25 500 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   5,6 kW   17 300 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 200 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 200 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,4 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 456 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA. Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
Poissa Jari1
« Vastaus #2 : 29.03.19 - klo:11:56 »
Kiitoksia Tomppeli!
Olin itsekin haarukoinut karkeasti, että tarvittava lämmitysteho kovimmilla pakkasilla voisi olla noin 7 kW sen perusteella, että oikein kylmillä keleillä (-35 C) nykyinen oilonin poltin on ollut päällä melko tarkkaan puolet ajasta, kun lämmintä vettä ei käytetä. Jos nykyisen systeemin teoreettinen teho on 20 kW ja 25 vuotta vanhalla kattilalla saa ehkä ~70 % hyötyä niin tälläkin laskentatavalla päästään samoille tietämille.
Toisena keinona olisi vielä voinut laskeskella lämmitystehon tarvetta nykyisestä tulevan ja lähtevän veden tiedoista. Mittailin niitä tänä talvena, mutta oikein kylmiä kelejä ei paljoakaan ollut ja kylmin ulkolämpotila oli -27 C, jolloin satuin mittailuja tekemään. Tällöin lähtevän veden lämpötila oli 54 C ja tulevan 41 C. Kiertovesipumppu on Grundfos UPS 25-40 180 ja pumppu on pienimmällä teholla. En ole tosin osannut arvioida paljonko litroja menee. Netistä kyllä löytyy käyriä, joita en osaa tulkita...  https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GSF&productnumber=96281384&qcid=542604222  Kiertovesipumppu on meillä noin 1,3 m korkeudella ja talossa on vain yksi kerros, joten patterit ja putket on hieman alempana kuin pumppu. Takaperin laskemalla näyttäisi, että vettä pitäisi kiertää pattereissa noin 0,33 m3/h, jotta pääsisi samoihin lämmitysteholukemiin: -27 C ulkolämpötila noin 5 kW lämmitysteho vs. -35 C ja 7 kW...
Kiitoksia vielä laskelmastasi! Hyvä tietää, että ainakin kahdella tavalla laskettuna näyttäisi noin 8 kW antoteho riittävän. Täytyy huolehtia, että porakaivosta tulee riittävän syvä, niin näillä tiedoilla pääsee ensimmäisiä tarjouksia kyselemään ja hintatasoja selvittelemään. Nuo muut mitoitusasiat on varmaan sitten katsottava myöhemmin, että ovat järkeviä.
Mitäs mieltä olet noista pumppu merkeistä? Onko niistä joku sellainen, jota ei missään nimessä kannata harkita vai onko niissä paljoakaan eroa?
« Vastaus #3 : 29.03.19 - klo:14:59 »
Merkkien väliset erot ovat aika vähäisiä.
Eri merkit ilmoittavat myöskin vähän toisistaan poikkeavia COP -arvoja.
Niilläkään ei ole suuremmin merkitystä maalämpökoneen valinnassa.
Ehkä yksi tärkeimmistä olisi luotettava, osaava ja huolellinen asennusliike.
