Kirjoittaja Aihe: Venttiilin vaihtaminen  (Luettu 6816 kertaa)
Poissa virkoäijä
« : 19.03.19 - klo:09:58 »
Terve. Onko joku vaihtanut vesiventtiilia Carrier maalämpö konessa? Se venttilli, mikä tekee patterit tai käyttövesi kytkennän. Jos päästän vedet ulos ja vaihdan venttiilin, niin lisääkö kone venttiilin vaihdon jälkeen automaattisesti tarvittavan veden? Kyseessä vanhempi Carrier.
« Viimeksi muokattu: 20.03.19 - klo:09:59 kirjoittanut virkoäijä »
Paikalla tomppeli
Vs: Venttiilin vaihtaminen
« Vastaus #1 : 20.03.19 - klo:10:39 »
Kyseessä on varmaankin niin sanottu vaihtoventtiili, siis joku tällainen:
Venttiilin läpi kulkee maalämpökoneen lauhduttimelta tuleva kiertovesi, jota ohjataan tarpeen mukaan joko lämmityskiertoon, tai kuumavesivaraajalle.
Yleensä näissä vioittuu toimilaite (mottoriosa) ja harvemmin vettä ohjaava 3 -tie venttiili.
Vaihdettaessa moottoria, vettä ei valu ollenkaan.
Vaihdettaessa itse venttiili, pitää tietenkin pysäyttää maalämpökone kokonaan muutama tunti ennen työsuoritusta, jotta kone jäähtyy vähän, eikä kuuma vesi polta käsiä.
Kannattaa sulkea kaikki mahdolliset lämmityskierron sulkuventtiilit ennen toimenpidettä.
Kun venttiilit on suljettu, valuu kiertovettä yleensä aika vähän, eikä putkistoa tarvitse tyhjätä.
Kannattaa suojata maalämpökone ulos valuvalta vedeltä muovilla, joka ohjaa valuvan veden pois koneesta.
Venttiiliksi kannattaisi valita kiertyvä vaihtoventtiili. Se toimii yleensä luotettavammin.
Kiertovesi ei täyty itsestään, vaan sitä pitää lisätä toimenpiteen jälkeen.
Täytön määrää voi seurata kiertoveden painemittarista.
Kiertoon joutuu toimenpiteen takia ilmaa. Se pitää poistaa ja ilmaamisen jälkeen pitää tarkastaa kiertoveden paine ja lisätä vettä täyttöventtiilistä tarpeen mukaan.
Poissa virkoäijä
« Vastaus #2 : 25.03.19 - klo:10:56 »
Hei tomppeli. Kiitos paljon neuvoista. Venttiilin vaihto onnistui. Kaikki toimii.
