Kirjoittaja Aihe: Kaksi päällekkäistä keruupiiriä eri syvyyksissä  (Luettu 2867 kertaa)
Poissa Karvajalka
Hei!
Onko kellään käytännön kokemusta tai muuten tietoa jos keruupiiri kulkee samalla alueella kahdessa eri syvyydessä.
Eli ensimmäinen vaikka 1.2m ja toinen 2m tai syvemmällä.
Suoraan sarjassa tai rinnan
Keruupiirin kokonais pituudeksi ehdotettiin 400m
Vs: Kaksi päällekkäistä keruupiiriä eri syvyyksissä
« Vastaus #1 : 10.03.19 - klo:08:26 »
Hei!
Tottahan tuo toimii- Muuttaisin tosin toteutusta niin että laittaisin samalle alalle 2x300m ja piireihin sitten sulut. Tällöin kesällä jäähdytettäessä saat sen pinnemmassa olevan piirin suljettua.
Jos laitat 400m yhtenä piirinä niin pintamaa lämmittää niin paljon nestettä ettei jäähdytyksellä tee mitään. Jos taas laitat 2x300m sijaan 2x200m niin maalämpöpumpulle ei riitä 200m piiri lämpimän käyttöveden tekoon, eikä 200m ole tehokas pituus enää lämmön/viileän siirtymiseen muoviputken läpi ympäröivään maahan.
Ylipäätään ei pitäisi pieneenkään taloon laittaa 300m maapiirejä vaikka se laskennallisesti lämmöntarpeeseen riittäisikin. Mieluummin tiheämmälle se 400m.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Karvajalka
« Vastaus #2 : 10.03.19 - klo:08:51 »
Ok
Mutta eikö jos 2x200 esim laitetaan, niin eikö talvella käytetä lämmitykseen molempia kiertoja?
2x300 on myös vaihtoehto.
Siis tontti on hieman haastava jos yhteen kerrokseen haluaa laajalle alueelle, savimaa ja savitäyttöjä tulossa paljon. Ajattelin että pääsen helpommalla jos tuon putkiston olisin voinu levittää pienemmälle alueelle, mutta kahteen kerrokseen.
« Vastaus #3 : 10.03.19 - klo:10:45 »
Tuossa kahdessa päällekkäisessä keruupiirissä on muistettava, että pintamaaperään keräytyvä lämpökapasiteetti muodostuu liki kokonaan roudattomana aikana auringon lämmön tuomasta energiasta. En oikein usko, että tuota kannattaa tehdä. Maaperästä ei saa ammennettua enemmän energiaa kuin sinne siirtyy. Voisi käydä niin, että kesällä pintapiiri antaa hyvin energiaa mutta syvempi piiri ei ehdi elpyä, kun lämmönjohtuminen sinne vähenee oleellisesti pintapiirin takia.
« Vastaus #4 : 13.03.19 - klo:13:23 »
Pitää laittaa piirit siten, että yhdellä piirillä ylempään osaan tulee paluu pumpulta ja se menee sitten alakerran kautta takaisin pumpulle. Kahdella piirillä sama juttu. Ei saa vetää erillisenä ylä- ja alakertaa. Tällä lailla vetäen tulee piirille paras lämpösumma keruu. Kesällä yläkerta tasaa alakerran lämpöä talvea varten.
