Moi
Meillä on nyt yli 18 vuotta toiminut ekowell evt350 8,8kw ja kompressori on nyt jo ruvennut pitämään ääntä, eli laitan paketin vaihtoon.
Tilalle haluaisin boschin 7001i 3-12kw mallin, jossa etäohjaus.(vaihtoehtoja otan vastaan)
Nykyinen maalämoöpumppu evt350 8.8kw on toiminut nyt siis yli 18 vuotta. Vuosi siten laitoin raspberryn logittamaan tilannetta.
Kaivon lämmöt pyörii 4-8 välillä ja anturit uusittu vuosi sitten, kun korjaaja epäili lämpötilaa.
Tarjouksia olen pyytänyt ja melkein kaikki sanoo ettei nykyinen kaivo riitä. Miten se voi olla mahdollista jos on riittänyt tähän asti? Lisälämmöt eivät ole menneet kertaakaan päälle, vaikka kävi 30C pakkasetkin piipahtamassa.
Kaivon syvyydestä ei ole varmaa tietoa, mutta erään paperin mukaan 170-230m. Tosin edellinen omistaja epäili 140m.
Eli kykenisikö joku kertomaan/selventämään miten uusi tekniikka ja premmat hyötysuhteet jäädyttävät kaivon?
t. tttemppu
Minäkään en usko, että kaivon lämpötilat olisivat oikein, tai sitten kyseessä on kaivo, jonka läpi virtaa harvinaisen paljon pohjavettä.
Tässä se mun ongelma tulee, kun en ymmärrä mihin se parempi hyötysuhde "hukkaa" sen kaivon nykyisesti riittävän kaivon lämmön. Mihin me tarvitaan enemmän energiaa, kuin ennen? Eikös sen pitäisi sitten pitää pitempiä taukoja ja kaivo ehtisi elpymään kylmemmästä paluu asteista? (Anteeksi jankkaaminen) Ei vaan mee jakeluun
Pitää tilata mittaus noille keruupiirin lämmöille. Kiitos vinkistä.
Maalämpökoneelta saatava lämpömäärä muodostuu kahdesta komponentista.
- Ensimmäinen on kaivosta ta maasta yleensä otettu lämpömäärä (kWh määrä lämpöä).
- Toinen komponentti on sähkölaitokselta pumpun käyttövoimaksi ostettu sähkön kWh määrä. Käyttövoimasähkö siis muuttuu sekin talon lämmitysenergiaksi.
Mitään muuta lämpöä ei koneelta lähde talon tai käyttöveden lämmittämiseen.
Mitään muuta lämpöenergiaa ei kone pysty taikomaan.
COP arvo on se luku, joka saadaan, kun maalämpökoneen tuottaman lämpöenergian määrä jaetaan maalämpökoneen kuluttaman ostosähkön määrällä.
Uusilla maalämpökoneilla on vähän parempi COP, kuin vanhemmilla.
Tämä tarkoittaa sitä, että kone tarvitsee vähän vähemmän ostosähköä.
Pienentynyt ostosähkön määrä joudutaan korvaamaan suurentuneella kaivosta otetulla lämpöenergian määrällä, jotta saadaan tuotettua yhtä paljon lämpöä, kuin tuotettiin vanhallakin maalämpökoneella.
Kun kaivosta joudutaan ottamaan enemmän lämpöä, tarvitaan entistä syvempi kaivo.
