Kirjoittaja Aihe: Diplomat Optimum G3 Duo ison varaajan lämmitykseen  (Luettu 2129 kertaa)
Poissa kilehto
Kertokaa kokemuksia kenellä niitä on.
Itse suunnittelen tämmöstä lämmittämään 1500 litran varaajaa, jota tähän asti on puukattilalla lämmitetty. Esittelen hyvin omalaatuisen suunnitelmani. Lytätkää, jos tarpeen ja kannustakaa, jos järkevää.
Oletettavasti kys pumpulla voisi lämmittää tuon olemassaolevan pömpelin vain kertakaikkiaan kytkemällä mlp:stä lähtevän ja tulevan lämmityspiirin varaajan yhteisiin, jotka nyt käytössä varaajan ja kattilan välillä. Pitäiskö olla sulku toisessa linjassa, että liikenne kattilan suuntaan ei sotke kuvioita, kun kattila on käytössä / kun mlp on käytössä?
Miten toteutetaan tässä tapauksessa lämmityksen aloitus / lopetus? Eli varaajan lämpötilan mittaus ja lämmityksen tarve?
Isossa varaajassa on yksi lämminvesikierukka. Tavoitteena on pitää vedet maltillisen matalalämpöisinä, jolloin kys kierukka ei kyllä riitä suihkuvesiin. Tarvin siis toisen varaajan, johon Thermia lykkää ilmeisen kuumaa käyttövettä. Seikin saisi olla valmiiksi kunnolla iso, kun tämä alunperäinen pönttö kuitenkin joskus lahoaa. Eli miten iso se voisi olla? Itsellä haaveena 1000 litraa.
Vielä mutkistaakseni koko systeemiä esitän seuraavan keksintöni. Tästä vanhasta ison varaajan käyttövesikierukasta suunnittelen pätkästä poikki lämpimän veden virtauksen hanoille ja se virtaisikin Thermian varaajan kierukoihin. Näin ollen sen käyttövesi olisi aina jo 30 - 40-asteiseksi esilämmitettyä.
Ottakaa kantaa. Talo on monta vuosikymmentä vanha patteritalo. Alakerrassa on takka, leivinuuni ja puuhella. Pääasiallinen lämmitys kuitenkin tarkoitus olla mlp. Pellot ympärillä ja olen suunnitellut 2 x 300 tai isommat lenkit maahan. Joku 10 kw pumppu, että jaksaa ladata pöntöt lämpimiksi ja on sitte useamman tunnin levolla.
Patterit on kakslevyiset. Oletan, että noin nelikymppinen kiertovesi riittää koville pakkasille... en varmaksi asiasta mene. Onko hullua ajatella ihan joku Ouman säätämään lämmityspiirin vettä vanhasta varaajasta käsin? Vai pitäiskö konstailla Thermian automatiikalla se puoli?
Kohde on Keski-Pohjanmaalla ja voi olla, ettei ikäpäivänä toteudu, mutta suunnitellahan aina saa. Tämänhetkinen sähkönkulutus on ollut 13500 kwh vuodessa. Siihen määrään on vanha äitini jonkin verran puuta polttanut, muuten on sähköpatruuna lämmittänyt isoa pönttöä. Apuna pikkusen ollut ilmalämpöpumppu ja ruuanlaitossa puuhella.
Vai... laittaako Thermian ja sille reilun pöntön erilleen vanhasta järjestelmästä... onnistuuko vaan kun kytkee talon lämmityspiiriin? Jos puulämmitys kylmenee, niin Thermia jatkaa. Tarviiko minkälaista automatiikkaa lisäksi tähän?
Vs: Diplomat Optimum G3 Duo ison varaajan lämmitykseen
« Vastaus #1 : 28.02.19 - klo:09:25 »
Ei siinä kummempaa putkitusta tartte MLP:n ja varaajan välille kuin menoputki varaajan yläosaan ja paluu varaajan alaosasta.
MLP:n ja puukattilan välisiin varaajan putkiin kannattaa laittaa yksisuunta/takaiskuventtiili jolla saa estettyä luonnonkierron joka sekoittaa varaajan lämpökerrostumat.
Sulkuja kannattaisi laittaa ainakin yksi joka putkeen ettei isoa varaajaa tarvitse tyhjentää jos tulee jotain huoltohommia
MLP:n logiikassa on lämpökäyrä,sillä varmaan helpoiten.
Meillä on vanhempi lämpöpumppu jossa ei logiikkaa ole joten laitoin Ouman EH-80 shunttiin mikrokytkimen joka käynnistää lämpöpumpun kun shuntti menee täysin auki ja pysäyttää kun varaajan lämpö on noussut n 5 astetta ja shuntti pienentää.
Tavallaan siis Oumanin lämpökäyrä ohjaa lämpöpumppua.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5292.0;attach=3695;image
Juuri näin tehtiin meilläkin ja hyvin toimii
Liitekuvassa periaate meidän systeemistä
