Koetin tehdä laskelman ja
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”mk-” SAUVO (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- Kellari 1938: Patterilämmitys, 19 C°, 98 m2, 192 m3: 2,30 kW 7 435 kWh
- Keskikerros 1938: Patterilämmitys, 21 C°, 98 m2, 255 m3: 4,78 kW 12 212 kWh
- Talon yläkerta 1938: Patterilämmitys, 21 C°, 80 m2, 184 m3: 3,28 kW 8 387 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 276 m2, 631 m3 3,3 COP 9,75 kW 28 034 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,86 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 10,6 kWh 32 834 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 204 kWh 0,39 kW 31 630 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 613 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 31 596 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 17 kWh
Yhteensä 31 613 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 7,0 kW 21 627 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 986 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 17 kWh) 10 003 kWh
Tarvitaan 196 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,52 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 65 kPa (0,65 bar)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 37 kPa (0,37 bar)• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 496 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Edit.:
Laskelmaa muutettu, vaihdettu kohteelle toinen paikkakunta.
