Kirjoittaja Aihe: lattialämmitys puulattiaan, riviasennus vai "ristiinasennus" :O  (Luettu 1944 kertaa)
Poissa snowboy
Tässä pitäisi lämmitysmuoto vaihtaa ja samalla tulisi lattialämmitys puulattiaan. Ja rupesihan tuo sitten viimeistään askarruttamaan, kun sain kahdet lattialämmityskuvat.
Toinen on perus riviasennus harvalaudoituksen väliin, poikittain lattiavasoihin nähdän.
Toinen on myös harvalaudoituksen väliin, mutta seuraa ulkoseiniä niin, että aina on ehjä putki vastassa ulkoseinää. Tässä siis lattiavasoja pitäisi kääntää 90 astetta osassa huonetta, että harvalaudoitukset saisi vedettyä näille seinille. Molemmissa on 20mm putki ja lämmönluovutuslevyt.
Putkimies oli sitä mieltä, että hullujen hommaa lähteä tuollaisia kääntöjä askartelemaan. Menee kuulemma monenkertaisesti aikaa ja lopputuloksessa ei mainittavaa eroa.
Houkuttelisi tuo yksinkertainen riviasennus, kun vasat jo olemassa. Mahtaisikohan täällä jollain olla kokemuksia jommasta kummasta asennustavasta? Tai edes hyviä teorioita :D Riittääkö lämpö nurkassakin vaikka putken käännöt vaan sen alla?
Poissa geo_lampoa
Ei kannata alkaa liian vaikeasti tekemään. Riviasennuksena vain ja tulo huoneen kylmemmälle puolelle.
Muutoinkin kannattaa lämmönjakolevyillä miettiä, miten saa mahdollisimman pitkiä suoria vetoja tehtyä, eli mahdollisimman yksinkertaisesti ;) Tällä tavalla saa lämmittäviä levyjä menemään mahdollisimman paljon. Käännöksiin kun niitä ei saa tai jos saa, niin ovat kyllä niin kalliita, että ei kannata käyttää.
Jos jotain olisin itsellä tehnyt toisin, niin askeläänieristeen olisin jättänyt laminaatin alta pois turhaa eristämästä.
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
