Kirjoittaja Aihe: SHx9 päästää lämminveden liian kylmäksi ennen kuin lyö päällä  (Luettu 2270 kertaa)
Poissa jonaslindfors79@gmail.com
Moi. Meillä on Oilon SHx9 maalämpöpumppu ja 700 litran lämminvesivaraaja, vuosimalli 2009.
On toiminut hyvin, mutta viime kesänä meni joku anturi rikki ja ammattimiehet vaihtoivat sen ja samalla tarkistivat ja huolsivat pumpun. Sen jälkeen pumppu on alkanut päästää lämminvesi varaajan vedet 39 asteeksi ennen kuin alkaa taas lämmittää ja se pitäisi jo alkaa lämmittää kun menee vähän elle 50 astetta. Jos silloin menee suihkuun tai muuten tarvii lämmintä vettä, lämmin vesi riittää vaan joku minuutti..
Sama asentaja on käynyt noin kymmenen kertaa etsimässä vikaa, mutta ei ole saanut korjattu sen. Veden lämpömittari hän vaihtoi ja on kokeillut tehdä eri säätöja, mutta mitään ei ole auttanut.
Onko samalaisia ongelmia ollut, olisiko vinkkejä mitä vois olla vikaa?
T. Jonas
Poissa Hambula
Onko tuo jo Siemenssin älyllä vai vielä Oumannin?
Voi olla tullut sellainen ilmiö, että alaosan lämpö pääsee aiempaa alemmas ja sekoittaa kerrostuman, eli tasaa varaajan kämmöt, ennen kuin alkaa nostaa sitä.
En ole tarkistanut millä älyllä on, täytyy sen tehdä. Ja se alaosan lämpö kyllä melkein aina lähtee ensimmäisenä laskemaan. Eli jos niin voi mennä ett se alkaa tasaamaan ennen kun alka nostaa sitä, se voi kyllä olla se ongelma. Kun pumppu lyö päälle se tekee just niin että se yläosan lämpötila laskee siihen samaan kuin se alaosan ennen kun taas nousee..
Miten sellainen ongelma saisi korjattu?
