Kirjoittaja Aihe: konvektoreiden sijainti?  (Luettu 2871 kertaa)
Poissa hunningolla
« : 10.02.19 - klo:07:08 »
Eli rintamamiestalon yläkertaan olisi tarkoitus saada viilennys. Näin jälkikäteen asennettuna putket pitäisi kulkea yläkertaan ulkokautta kellasista. Matkaa tulisi n. 4m ulkona. Kysymys olisikin seuraava eli:
vaihtoehto yksi
konvektorit makuuhuoneisiin jolloin putkivetoja tulisi vähemmän. Maalämpöpumppu sijaitsee siis kellarissa ja suoraan konvektoreiden alapuolella. Yksi kerros tosin välissä.
Toinen vaihtoehto olisi laittaa käytävälle yksi isompi konvektori. tähän joutuu tekemään ainakin 2x8m enemmän putkivetoja lämpimässä autotallissa. Epäilyttää vaan riittääkö viilennys myös makuuhuoneisiin kun portaikko on avoin ja viileäilmahan pyrkii alaspäin. Aurinko paistaa vielä makuuhuoneiden puoleiselle katolle aamupäivästä iltaan asti.
Molemmissa on huonot puolensa mutta mitä mieltä olette mikä olisi järkevin tapa?
Poissa kotte
Vs: konvektoreiden sijainti?
« Vastaus #1 : 10.02.19 - klo:14:35 »
Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia, mutta kannattaa punnita asiaa omien mieltymysten ja teknisten reunaehtojen perusteella:
Jos asentaa ison konvektorin portaikon ylätasanteelle, on ovet pidettävä avoinna makuuhuoneisiin ja jäähdytys jää silti heikommaksi kuin makuuhuonekohtaisilla konvektoreilla (etenkin, jos ovet pitää kiinni). Toisaalta makuuhuoneessa oleva konvektori on lähempänä asukkeja, minkä vuoksi äänitaso ja mahdollinen veto edellyttävät varotoimia tai ainakin tarkempaa pohdintaa.
Portaikkoaulassa oleva tehokas konvektori aiheuttaa väistämättä kovempaa ääntä kuin huoneiden konvektorit, mikä sekin kuuluu avoiminen ovien kautta. Pienet konvektorit ovat tyypillisesti hiljaisempia. Toisaalta tyypillisiä konvektoreita (puhaltimen moottori on asynkroninen käyntikondensaattorimoottori) voi ääritilanteessa edelleen hiljentää jopa kuulumattomiin (tietenkin) jäähdytystehon kustannuksella käyttäen apuna moottoripiiriin asennettua edullista moottoreille tarkoitettua tyristorisäädintä (itse olen asennellut noita kolmeen konvektoriin).
Mahdollinen veto voi olla vaikeammin hallittava ongelma, jos ainoa järkevä paikka vuoteelle on suoraan konvektorin puhallussektorissa. Itse en pidä moista ongelmana (kun nukun peitto silmillä), vaikka konvektori puhaltaa suoraan kohti pääpuolta (siivekkeillä toki saisi laitteen puhaltamaan jopa ohi jalkopäästä).
« Vastaus #2 : 11.02.19 - klo:22:21 »
Voin vain kommentoida omasta kokemuksesta: laita siihen aulaan. Viilennys toimii loistavasti aulasta ja veikkaan että kone makuuhuoneessa olisi liikaa äänen ja vedon puolesta.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.
Poissa hunningolla
« Vastaus #3 : 17.02.19 - klo:06:48 »
Kiitos vastauksista. Laitteiden sijainti päätetään siis myöhemmin mutta nyt mietityttää tuo putkien ulkona vieminen. Eli tuleeko talvella ongelmia jäätymisen kanssa. Täällä keskusteluja jo katselin ja joillain putket olivat ulkonakin menneet.
Onko tullut ongelmia?
Kestääkö kupari vai komposiitti paremmin jäätymistä?
Kannattaako laittaa pumppu kierrättämään nestettä kovilla pakkasilla esim. muutaman kerran päivässä? Tämä tietysti vaatisi esim. 3 tie venttiilit konvektorin/reiden päähän jotta kierto onnistuu vai onko helpompia tapoja?
Poissa kotte
« Vastaus #4 : 17.02.19 - klo:13:04 »
En osaa vastata kokemuksiin mahdollisista ongelmista, kun itsellä ei ole ollut. Syynä on kuitenkin, että a) kierto on ollut talvella päällä, kun ulkona olevista putkista menee myös tuloilman esilämmistyskennoihin menevä neste; b) käytän tavallista väkevämpää liuosta (kestää -26 astetta jäätymättä optisen refraktometrin lukeman perusteella), 3) ulkona on vain muoviputkia, 4) etelärannikolla huippupakkaset eivät ole yleisiä.
En misään tapauksessa käyttäisi ulkona kupariputkia enkä komponsiittiputkiakaan, jos on jäätymisvaaraa. Sen sijaan PEX-putket yleensä kestävät jäätymisen, vaikka sisällä olisi pelkkää vettä ja luultavasti myös kova PVC (jollaiset putket on itsellä). Tietenkin pehmitetty kudosvahvisteinen PVC-letku (kirkas paineilmaletku) olisi suorastaan idioottivarma puheena olevassa suhteessa. Alkoholiseos ei onneksi jämähdä samalla tavoin kuin vesi. Suurin riski jäätymisessä on, että se alkaa putken molemmista päistä ja etenee välille, jolloin paine voi nousta hyvin korkeaksikin. Pumpun käyttäminen silloin tällöin talvella ajastinkellon ohjaamana voisi olla viisasta jo ihan pumpun laakereiden jumittumisen välttämiseksi, mutta sopii lähinnä tilanteeseen, jossa on yksi konvektori, joka ohjaa suoraan pumppua ilman venttiileitä tai sitten niin, että on yksiputkikiertojärjestelmä ja kolmitieventtiilit konvektoreiden yhteydessä, jos konvektoreita on useampia (kaksitieventtiilihän katkaisee kierron).
