Moi kaikille. Tässä olen paininut nereus lattialämmityksen kanssa. Edelleen on tilanne että se kylpyhuone ei vaan nosta lämpöä. Mutta kerran, todistettavasti, sain sen lämpimäksi kun vain 2 piiriä oli auki. Sen jälkeen ei ole onnistunut vaikka täsmälleen toistin saman tilanteen. Ja odottelin 2 vuorokautta.
olen koittanut
-nostaa virtausta pumpusta
-säätää muut huonekierrot minimiin (vihreän korkin alta olevasta säätöasteikosta, itsellä 11-13, A ja *)
-nostaa menoveden lämpötilaa
-koittanut sulkea piirejä yksi kerrallaan menotukista
-koittanut sulkea piirejä myös vihreillä korkeilla
ensi viikolla koitan vielä ilmata järjestelmän, jos nyt ilmaa sattuisi olemaan. vanha järjestelmä, mistä sen tietää.
Kummalliseksi asian tekee että kerran sain lämpimäksi kylpyhuoneen, eli tiedän että se jotenkin on mahdollista
mutta vielä kun on ollut vaan pari piiriä auki jotka aikaisemmin onnistui lämmittämään kylpyhuoneen, eikä sitä enää tee, kuitenkin paluupuolen putket tuntuvat lämpimiltä??
ja siis tämä onnistumisen hetki kun se lämpesi oli pari viikkoa sitten....
Onko kokeneilla mitään osviittaa mitä voisin enää tehdä? suunnitelmia ei ole säilynyt eikä nereukselta löytynyt. Omalla järjellä pitäisi muiden piirien kuristaminen viimeistään lämmittää kypyhuoneen mutta ei....
Perussäätöjä, jos ne noista vihreän korkin alla olevista tehdään, ei ollut ikinä tehty, vaan kaikki oli 'A' asennossa. Nereukselta vastasivat että se on tehdasasento ja täysin auki. Helppiä? Kaikki oivallukset kelpaavat, kiitos =)
