Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HT Plus C7 tiedot ei päivity & paineista  (Luettu 2397 kertaa)
Poissa karkkaz
Rego 637 päivämäärä ja kellonaika eivät päivity ja yleensä ne nollautuvat itsestään, lisäksi vaikuttaa siltä ettei käyttötunnit ja lisäenergian käyttötunnit päivity. Tämä ongelma haittaa etenkin vikailmoitusten lukua kun ei voi ajoittaa vikaa väärän päivämäärän vuoksi. Kannattaisiko palauttaa tehdasasetukset? Vai voiko vika olla jossain muussa?
Laitteen paineiden osalta toinen mittari näyttää n. 0,75bar ja toinen liikkuu 0,250barin ja nollan välillä. Yhtenä outoutena myöskin korkeat gt10 ja gt11. Gt10 vaihdellut välillä 0,5-25,2 ja gt11 15,8-25,7, kun manuaalin mukaan gt11 pitäisi olla alhaisempi 1,5-5 astetta ja gt10 normaaliarvoina -5 - 15. Gt11 epäilen vikaa anturissa, koska laite toiminut kuitenkin normaalin oloisesti. Olisiko jollain ajatuksia näihin?
Laite siis IVT Greenline HT Plus C7 ja ohjain rego 637.
Poissa sundanic
Vs: IVT Greenline HT Plus C7 tiedot ei päivity & paineista
« Vastaus #1 : 20.01.19 - klo:08:33 »
Sikäli mikäli ymmärsin ongelmasi GT11 suhteen, ainakin itsellä nuo anturit ovat sisätilassa putkissa. Kun pumppu pysähtyy niin putki/neste lämpiäää sisätilan lämpöön.  Pumpun kello itsessään viiraa kyllä omassakin melkoisesti. Vuodessa saattaa jätättää puolentuntia.  Maapiirissiä itsellä ei ole painetta.  Itse jouduin laittamaan aikoinaan piitahnaa käyttöönoton jälkeen kun nuo putkien anturit ovat vain teipillä kiinni putkissa jotta lämpö siirtyy kunnolla anturiin.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa karkkaz
« Vastaus #2 : 20.01.19 - klo:09:10 »
Kiitos vastauksesta. Täytyy tutkia antureiden sijainteja. Minulla tuo Kello ei siis näytä käyvän ollenkaan ja ainakin aiemmin se on aina nollautunut itsestään ja näyttänyt jotain arvoa 00:00:00. Onko tuo paine siis normaali noin alhaisena?
