Koetin tehdä laskelman ja
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”MaRX8nka” :n vanhemmat POSIO (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -38 C°
- Talo 1977: Patterilämmitys, 23 C°, 125 m2, 313 m3: 8,32 kW 30 072 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,3 kW 30 072 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 125 m2, 313 m3 3,3 COP 8,19 kW 30 072 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,76 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 9,0 kWh 33 672 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -600 kWh 0,16 kW 33 072 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 072 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 33 072 kWh
Yhteensä 33 072 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 6,2 kW 22 639 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 433 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 433 kWh
Tarvitaan 259 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 67 kPa (0,67 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 795 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,6 m.
Huomaa, että olen olettanut Posiolla olevan ainakin osittain Kvarsiittikalliota ja olen siksi valinnut kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi 3,9 W/mK.
Lähetän alkuperäisen laskelman sähköpostiisi.
