Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Keruupiiri voi olla lyhyehkö. Keruupiirin ominaisuuksiin vaikuttaa suuresti putkea ympäräivän maan laatu ja kosteus.
Runsas kosteus parantaa keruupiirin lämmönsaantia ja viilennyskykyä.
Savi olisi paras maalaji ja kuiva hiekka huonoin lämmön keruun kannalta.
Tietoa asiasta:
https://www.sulpu.fi/maapera-lammon-lahteenaTässä laskelman tulos tiivistettynä:Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
täältä.LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 C°
- Talon alakerta 2013: Lattialämmitys, 22 C°, 120 m2, 306 m3: 4,21 kW 13 554 kWh
- Talon yläkerta 2013: Lattialämmitys, 22 C°, 80 m2, 176 m3: 2,68 kW 7 600 kWh
- Talli 2013: Lattialämmitys, 15 C°, 51 m2, 117 m3: 2,72 kW 7 096 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 12 m: 0,08 kW 724 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,7 kW 28 975 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 Cº - menovesi lämpötila max 33 Cº
• Kiinteistö, 251 m2, 599 m3 5,0 COP 9,20 kW 28 975 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,05 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 10,2 kWh 33 775 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 104 kWh 0,34 kW 32 671 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 666 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 32 661 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 5 kWh
Yhteensä 32 666 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 8,0 kW 25 248 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 418 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 5 kWh) 7 423 kWh
Tarvitaan 290 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,6 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 128 kPa (1,28 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 70 kPa (0,7 bar)
• Kaivon painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 42 kPa (0,42 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 744 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
