Kirjoittaja Aihe: Mitoitus,  (Luettu 3474 kertaa)
Poissa kapo
Mitoitus,
« : 14.01.19 - klo:16:36 »
Olen vaihtamassa lämpöässä S8 V. 2004 Stiebel Ekektonin pumppuun, osaako kukaan kertoa, mikä malli on vastaava?
En tietenkään osta tätä summassa, mutta osaisin vähän haarukoida hintaa etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 18.01.19 - klo:18:02 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Tipi
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #1 : 14.01.19 - klo:18:33 »
Laittaisitko hieman lisätietoa kohteestasi, niin jäsen "Tomppeli" mitoittanee sinulle sopivan lämpöpumpun.
Ainakin näistä tiedoista on apua laskennassa:
- sijainti Suomen kartalla?
- nykyinen sähkön kulutus / lämpöpumpun käyntitunnit vuodessa?
- lämmönjako tapa (patterit, lattialämmitys vai joku muu?)
- lämmitettävä pinta-ala ja rakennusvuosi?
- nykyinen lämmönkeruupiiri?
Vanhan esitteen mukaan S8 pumpun antoteho on 8.7-9.1 kW. Onko nykyinen pumppu toiminut ilman vastuksia?
Poissa kapo
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #2 : 18.01.19 - klo:15:47 »
Keski-Suomi
Käyntitunneista ei mitään tietoa? Vanha pumppu on jo irti. Minulla on siinä jonkinverran rakennuksia joita ei lämmitetä ämpöpumpulla, eli sähkönkulutuksestakaan ei tietoa?
Llattialämmitys
Noin 145m2, 2005
siinä on 220m 150mm kaivo
Vastuksia ei ole tarvittu, paitsi kerran kun pumppu oli rikki.
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #3 : 18.01.19 - klo:18:00 »
Talo ”kapo”   JYVÄSKYLÄ      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talo 2006: Lattialämmitys, 22 C°, 145 m2, 370 m3:   6,98 kW   22 721 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,0 kW   22 721 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  145 m2,  370 m3       4,8 COP   6,57 kW   22 721 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,10 kW   5 000 kWh
- Yhteensä      4,2 SCOP   7,7 kWh   27 721 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -680 kWh   0,19 kW   27 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 041 kWh
- Pumpulla tuotetaan       7,70 kW   27 041 kWh
  Yhteensä   27 041 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,1 kW   20 533 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 508 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 508 kWh
Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 542 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Vaikuttaisi siltä, että aikaisemman lämpöpumpun hankinnan yhteydessä mitoitus olisi rehty aika tavalla nappiin.!
Poissa kapo
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #4 : 22.01.19 - klo:13:27 »
Kiitos tiedosta, uskon että pärjään tällä.
