Kyllä tuollainen pärisevä käyntiääni kuulostaisi mekaaniselta vialta tai putkien resonoinnilta.
Jos kokeilet kädellä tuntuuko kompressorin pinnassa tai siitä lähtevissä putkissä tärinää tms?
Varo kuumaa putkea kompressorissa,voi olla 100-asteinen!
Jos tuon haluaa ohittaa testatakseen sen toimintaa/toimimattomuutta, niin oikaistaanko vain nuo harmaat L1-U, L2-V ja L3-W? Vai pitääkö tehdä jotain muutakin?
Ei ihan suoraan vaan pehmon tilalle kontaktori jonka kelan ohjausjännite on sama kuin pehmon ohjausjännite (usein 24V).
Siirrtään pää- ja ohjausvirtajohdot pehmosta kontaktorille.
Jos sivuääni häviää kontaktorilla käytön aikana (viallinen pehmo)niin lämpöpumppua voi käyttää kontaktorillakin ihan hyvin,toki pehmon voi uusia jos haluaa
Jos pehmon "oikaisee"ilman kontaktoria niin kompressori käynnistyy välittömästi kun virta kytketään päälle,kuitenkin logiikkapuoli ottaa virtakatkon jälkeen jonkinaikaa ennenkuin alkaa toimia.
Todennäköisesti kompressorin korkeapainepressostaatti toimisi jos/kun nestelinjan magneettiventtiili olisi kiinni käynnistyksessä logiikan viiveen takia
Mitä tuo moottorinsuoja(?) F11 oikeastaan tekee? Voiko se vioittua/kuristaa virtaa?
Se kontrolloi kompressorin moottorin ottamaa virtaa,jos virta kasvaa jostain syystä liian suureksi niin moottorisuoja laukaisee ja kompressori pysähtyy.
Moottorisuoja voi myös olla viallinen mutta sen pystyy helposti mittaamaan onko kunnossa
