Koetin tehdä laskelman ja
Oletin tässä laskelmassa, että autotalli on päärakennuksen jatkeena.
Jos niin ei ole, on laskelma virheellinen ja antaa liian pienen mitoituksen.
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Jartsa69” KURIKKA (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Talo 1975: Patterilämmitys, 22 C°, 138 m2, 338 m3: 6,62 kW 21 025 kWh
- Autotalli 1975: Patterilämmitys, 15 C°, 33 m2, 81 m3: 1,78 kW 4 171 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,4 kW 25 196 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 171 m2, 419 m3 3,3 COP 7,98 kW 25 196 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,97 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 8,9 kWh 29 596 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -784 kWh 0,24 kW 28 812 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 812 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 28 812 kWh
Yhteensä 28 812 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 6,3 kW 19 713 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 099 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 099 kWh
Tarvitaan 213 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 57 kPa (0,57 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 33 kPa (0,33 bar)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 21 kPa (0,21 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 517 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
