Huomasin tällaisen ongelman että maalämpökone ei sammu ollenkaan. Konetta tulee seurattu jonkun verran (ei ole verkko yhteydessä ja ei mitään varsinaista logia). Marraskuun 14 päivä käyttötunnit lämmitys 992h ja vesi 110h, käynnistyksiä 744kpl. Joulukuun 25 päivä taas 1919h ja vesi 166h, käynnistyksiä 830kpl. Itse ongelman huomasin 22 joulukuuta jolloin käynistykset oli tuo sama 830kpl ja tunneista laskien kone kävi sen 24h vuorokaudessa.
Meno ja paluu nesteiden lämmöt on +4...-2 välillä, aina ollut 3-4 asteen ero näissä mikä pitäisi olla ihan hyvä? Keruuneste on siinä maximi viivan kohdalla eli pitäisi olla oikea määrä sitä myös. Lämpöä on riittänyt sekä lämmintä vettä eli mitään ongelmaa ei ole mutta ihmetyttää tuo että kone ei ollenkaan sammu. Reikä on 200m ja kallio alkaa melkein heti. Talo on 50-luvun talo mutta lisäeristetty, patterit uudet matalämpö patterit sekä tämän lisäksi 30m2 lattialämmitystä. 100l puskurivaraaja. Neliöitä noin 250m2, kohde Espoossa.
Hälytys logissa oli jotain outoa kun 10.12.2018 viimeinen merkintä tälle vuodella ja seuraavat on 02.01.2019 ja viimeisin 17.01.2019. Yritin liittää konetta verkkoon mutta Nibe uplinkissä ollut ongelmia niin en saanut toimimaan, olisiko tämä voinut sekoittaa nuo päivämäärät sekä myös koneen toiminnan jotenkin?
Pitää Nibella/asennus firmalle soitella kun joulun pyhät on ohi, otettu käyttöön elokuun lopussa eli melko tuore tapaus
