Koetin tehdä laskelman ja
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Sorvar” KANKAANPÄÄ (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Rakennus 1: Patterilämmitys, 21 C°, 160 m2, 384 m3, 8,42 kW 24 446 kWh
- Rakennus 2: Patterilämmitys, 21 C°, 70 m2, 168 m3, 3,18 kW 9 029 kWh
- Saunaosasto: Lattialämmitys, 20 C°, 16 m2, 35 m3, 0,77 kW 2 377 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C°, 40 m2, 92 m3, 2,67 kW 4 213 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor3Quattro2x32/28+28/175, +50 C°, 20 metriä, 0,45 kW 3 921 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 15,5 kW 43 987 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 286 m2, 679 m3 3,3 COP 14,78 kW 43 987 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,55 kW 7 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 16,3 kWh 50 987 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 244 kWh 0,40 kW 49 743 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 49 740 kWh
- Pumpulla tuotetaan 16,00 kW 49 737 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 49 740 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 11,1 kW 34 080 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 660 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 15 663 kWh
Tarvitaan 2 kpl 194 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,83 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille Etäisyys 15 m 2 kpl PE50x4.6 30 Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,83 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 876 metriä = 3 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
