Kaaviokuvaa en osaa tänne laittaa mutta yritän kirjoittaa,Lämpöpumpulta UKVn alas ja UKVn päältä jakotukille josta lähdöt 2kpl alakerran pattereille (yhteensä 11kpl,isoissa pattereissa patteriventtiiliyhdistelmä 1-putki järjestelmään ja pienissä patterien alle keskelle tulevat putket) sekä lähtö yläkerranpattereille (3kpl) ja pesuhuoneen lattialämmitys piiri.Talossa ollut huonosti toimiva keskuslämmitys kattila ja pienet patterit,putket tuli kuitenkin jo pex suojaputkessa.Vaihdoin uudet pexit ja samalla reilusti isommat purmon patterit 11kpl (sain isomman erän Purmoja edullisesti 2-vuotta aiemmin remontuidusta päiväkodista joka purettiin homeongelman vuoksi) sekä laitoin parempia yksirivisiä 3kpl pukuhuoneeseen ja vanhaan halkovarastoon.Reilun kokoiset patterit halusin koska vanhoilla pattereilla ei lämpö riittänyt edes keskuslämmityskattilan kanssa .Putkipiirit on samoin kuin ennenkin ja kaikki tulevat lattiasta pexillä suojaputkessa.Niben ostin nuukuuttani käytettynä (siinä oli entisessä elämässä tunteja n20000 ja käynnistyksiä n40000 sekä vain 8h sähköllä.Meillä sain koneen päälle 1.12 ja toiminut ilman hälyjä sekä lämmintä riittää mutta kone käy kellontarkasti 20min tauko 5min käynti.Mutta tyhmyyttäni laitoin kaikkiin pattereihin termostaatit ja kun talo on lämmin termarit on kiinni ja lämpö kiertää vain putkissa.Talo on viikot tyhjillään joten pe iltana avaan termostaatit säädän asteminuutteja ja ehkä lämpökäyrää tai "hienosäätö"ruuvilla lämpöä alas ettei ole kuuma.Suurkiitos kaikille näistä ohjeista ja luulen että tilanne muuttuu paljon parempaan näillä ohjeilla.Kyselen lisää jos ja kun uusia huolia löytyy sekä kerron myös miten kone käy säätöjen jälkeen (nyt viikonloppuna olen paikalla mutta seuraavat 3viikkoa talo on tyhjänä joten toivon että säädöt toimii koska pakkasiakin tulee).Tää pumppu laitettiin vaimon kotipaikalle enkä ole aiemmin läittanut pelkkään patteriverkkoon niin en tajunnu noita termostaatteja. On noista lämpöpumpuista aiemminkin jonkun verran hyviä kokemuksia,talo jossa asun (vanha maalaistalo n200neloötä)ja lämmintä hallitilaa (n750 neliötä) lämpiää 1998 laitetulla lämpöpumpulla (30 kw /2000m putkea pellossa).Sekä meillä on vuokrakohteissa 6kpl lämpöpumppuja ,2008 laitettu 15kw/1000m putkea järvessä ,8kw /500m järvessä,2010 8kw /400m järvessä,2012 8kw /n180m lämpökaivo ,2014 15kw /1200m pellossa ,2016 4-15 invertterikone /2kpl lämpökaivoja samasta pisteestä vinoon porattuna 165m.Vuokra kohteet on kaikki uusia tai peruskorjattuja joten niissä kaikissa on lattialämmitykset ja lämmitykset toimineet aina hyvin.Asuin talossa patterit ja hallissa patteri300neliöllä ja lattialämmitys n450 neliöllä mutta lämpöpumppu lataa vain 3000 litran varaajaa (samassa järjestelmässä myös keskuslämmitys kattila lisänä)
