Kirjoittaja Aihe: FE7-sisälämpötila-anturi ja lämmön huojunta  (Luettu 14442 kertaa)
Vs: FE7-sisälämpötila-anturi ja lämmön huojunta
« Vastaus #40 : 05.12.18 - klo:16:10 »
Niin meneekö joku nyt oikosulkuun jos kytken myös värittömän piuhan samaan X26 maahan?
Jos väritön johto on kaapelin häiriösuojaan yhteydessä niin kytke X26 kiskoon.
X24 kisko (vihreä?) on sähköverkon maadoituskisko,tunnistaa keltavihreistä johdoista,siihen kytketään vain suojamaadoitus.
Laitas kuva anturinpään kytkennästä(tai kytkentäohjeesta) niin ehkä selviäisi mikä toi sininen johto on
« Vastaus #41 : 05.12.18 - klo:16:41 »
Vihreä on ainoa maapotentiaali koneessa. Vikistä lainaten "EMC:n kannalta on tärkeää pitää maadoituksen erityypit, kuten sähköinen maa, suojamaa, signaalimaa ja kotelomaa erillään, ongelmien välttämiseksi. Yhdistäminen tulee tarvittaessa tehdä vain sopivasta pisteestä." Tämä menee näin ja laittaisin siis anturikaapelin kuoren vain oikeaan maahan, jottei se kuori toimi antennina keräräten häiriöitä koko matkaltaan.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #42 : 05.12.18 - klo:20:52 »
En nyt käynyt kaivamaan manuaalia, mutta se sininen johto menee anturin päässä maahan ja koneen päässä maahan paikkaan X26.
Samoin kytkin sen suojattoman johdon paikkaan X26, eli maahan koneen päässä.
Näyttäisi siltä, että ainakin huonelämpötilan mittaus olisi rauhoittunut.
Ulkolämpötila heittelee kyllä vielä.
Se mikä ihmetyttää, että ei se koko ajan heittele, vaan aika ajoin.
Seuraan tilannetta.
Jos tuo huonelämpötilan mittaus nyt rauhoittuu, niin se helpottaa tilannetta.
Huoneanturia en taida uskaltaa kyllä säätää, ettei vain sekoa mittaukset!
Se on kyllä aika ihme vehje muutenkin, säätökiekko on melko epätarkka. Olet säätävinäsi hiukan, niin meneekin enemmän ja välillä toisinpäin.
Ehkä FEK olisi laadukkaampi laite, digitaalinen kun on.
« Vastaus #43 : 05.12.18 - klo:22:02 »
Tuollaista vielä...... ;)
Poissa OilToSoil
« Vastaus #44 : 05.12.18 - klo:22:10 »
Jes. Tuolla tavoin se on nyt kytkettynä minulla.
Eli keskimmäinen menee maa X26:een koneessa sinisellä piuhalla ja häiriösuoja menee myös X26:een, eikä se ole anturin päässä kytkettynä mihinkään.
« Vastaus #45 : 05.12.18 - klo:22:27 »
Juu tuo häiriösuoja kytketään siihen vihreään kiskoon, niin siihen indusoituvat mahdolliset häiriöt menevät suoraan maahan. Tuo sininen liitinrima, eli singnaalimaa, pysyy silloin häiriöistä vapaana. Ja siis tuo sininen on singnaalimaa, jota vasten tulee olla sitten singnaali johdin. Siihen ei tarvita enää lisää häiriöitä, jotka suodattuu vaippaan ja pois maadoituksen kautta. Noista kiskoista ainoastaan tuo vihreä on jännitteetön. Molemmat siniset kiskot ovat jännitteellisiä. Häiriösuojauksen toinen pää kytketään tuohon vihreään ja toinen pää jätetään kytkemättä. Ja sama löytyy myös D1:stä.
