Kirjoittaja Aihe: saneeraus maalämmölle Kainuu  (Luettu 7129 kertaa)
Poissa putkimies-71
« : 05.11.18 - klo:16:22 »
eli saneeraus maalämmölle Kainuu Puolanka: talon pituus 20m ja leveys 9,5.Lämpimän osan pituus 16,84 metriä. Ikkunan pinta ala yht. 19 neliötä. Seinän paksuus eristeen kanssa 190mm.Yläpohja eristevahvuus 200mm vuorivilla.Vesikiertoinen patteri lämmitys :haluttu lämpötila 23 astetta ja 2 ihmistä ja ulko ovet 2 kpl .Lisäksi ikkunat ovat Oulux msk..3 kertaiset .Maavarainen betonilattia .Vieressä peltoa koko=37*130 tai lämpökaivo. Tulevaisuudessa mahdollisesti puhallusvilla yläpohjaan ja uudet ikkunat ja seinään lisäeristys. Nyt painovoimainen ilmanvaihto...muutos joskus lämmöntalteenotolle. Ja rakennusvuosi 1981.Yritin itse laskea nämä arvot ja sain 11kw ja 266 lämpökaivon ja 700 metriä putkea peltoon...Toiset sanoo että teho ei riitä! Pannarin päässä nyt kylmä halkoliiteri /autotalli
« Viimeksi muokattu: 05.11.18 - klo:17:06 kirjoittanut tomppeli »
  • Vanha pieru!
Vs: saneeraus maalämmölle Kainuu
« Vastaus #1 : 05.11.18 - klo:17:12 »
Mainiota, että laskit itse. Tätä käyttämääni ohjelmaa saa vapaasti käyttää ja kopoioda.
Koetin minäkin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Talo ”putkimies-71”   PUOLANKA      (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -38 C°
- Talo: Patterilämmitys, 23 C°, 150 m2, 390 m3,      9,34 kW   30 578 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,3 kW   30 578 kWh
ERITTELY   Ala    Energiaa/a    Osuus    Max teho   Osuus
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( PATTERILÄMMITYS  +47 C° )
• Kiinteistö,  150 m2,  390 m3    3,2 COP   9,05 kW   30 578 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,79 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   9,8 kWh   34 178 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -700 kWh   0,20 kW   33 478 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   33 478 kWh
- Pumpulla tuotetaan    10,00 kW   33 478 kWh
  Yhteensä   33 478 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -39 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   6,9 kW   22 733 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      10 745 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      10 745 kWh
Tarvitaan 286 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,51 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   88 kPa (0,88 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   49 kPa (0,49 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 713 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m, putkien välinen etäisyys 1,5 m.
Keruupiiri # 1   400 m   2 kpl   100 m   6 m   600 m2
Keruupiiri # 2   400 m   2 kpl   100 m   6 m   600 m2
Yhteensä          800 m   4 kpl   100 m 12 m  1200 m2
Ps.: Lähetin koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Poissa putkimies-71
« Vastaus #2 : 06.11.18 - klo:16:13 »
Kiitos laskelmasta. Tuossa on nyt työn ohessa ajatuksissa pyörinyt onko järkeä kytkeä maalämpöpumppu erilliseen varaajaan? Joissakin kirjoituksissa on ollut "kaava "että pumpun teho kertaa 50litraa=on puskurivaraajan koko litroina. Eli saadaan pumpun käyntijaksot pitkiksi ja samoin lepojaksot.
  • Vanha pieru!
« Vastaus #3 : 06.11.18 - klo:18:43 »
Patterilämmityskohteessa iso varaaja on hyödyllinen, jopa ehdottoman tarpeellinen silloin, kun kyseessä on/off -tyypinen maalämpökone.
Invertterikoneessakin siitä on hyötyä.
Poissa putkimies-71
« Vastaus #4 : 25.01.20 - klo:17:42 »
Vuodet vierii. Rahapulan takia vaihdoin vain uuden varaajan Jäspi lämpöakku 1500 litraa on nyt paikollaan. Ja nyt kysymys voiko Oilon  maalämpöpumpun kytkeä siihen? :-\
  • Vanha pieru!
« Vastaus #5 : 26.01.20 - klo:08:56 »
Tässä viestissä on liitteenä kaaviopiirros, jossa Oilon maalämpöpumppu on liitetty varaajaan.:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8932.msg121180#msg121180
Linkki kuvaan:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8932.0;attach=11357
Siinä kuvassa näkyy, kuinka mukana on myöskin kaukolämpö ja viilennys.
Poissa putkimies-71
Vs: MAAPIIIRIEN LÄMPÖTILOJEN KERUUKETJU
« Vastaus #6 : 05.12.21 - klo:19:45 »
MOI..MINKÄ MERKKISEEN VARAAJAAN TEIT PUMPPUKYTKENNÄN?
Poissa Hilu88
« Vastaus #7 : 05.12.21 - klo:21:27 »
Terve! Vastaan sulle tähän ketjuun kun tuo taitaa olla keruulämpöjä varten lähinnä tuo toinen ketju missä kysäsit varaajasta. Varaajana mulla on Jäspi  2000 K lämpöakku jossa kaksi kpl. kv.kierrukkaa.
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.
Poissa putkimies-71
« Vastaus #8 : 08.12.21 - klo:17:52 »
KUINKA KUUMAKSI MAALÄMPÖPUMPPU JAKSAA LADATA VARAAJASI...ELI ASTELUKU?JA KUINKA PALJON KÄYNISTYKSIÄ VUOROKAUDESSA ON
Poissa Hilu88
« Vastaus #9 : 08.12.21 - klo:18:18 »
Ei oo tarvinu kun noin 50 asteeseen pattereille vasta nostaa ja sai vielä katkottua käyntiä eli ei oo tullu rajaa vielä teholle tässä vastaan. Tarkotus mennä alkuun talven yli ainakin ja katella tarviiko pattereita vaihtaa tehokkaampiin. Jätin tähän puukattilankin varalämmönlähteeksi. Käynnistyksiä ollu 5-8/ vrk. Säädöistä riippuen!
