Kirjoittaja Aihe: Apua ostinko väärän energia varaajan.  (Luettu 4634 kertaa)
Poissa Rakentajahanko
« : 28.10.18 - klo:12:54 »
 Hei.
Ei ole kuin kysymyksiä.
Ostin ivt G21 Lämpöpumpun mihin sain mukaan 300 litran puskurivaraajan ja 500 litran puskurivaraajan missä on 25 metrin kampa kuparikierukka.
-oletin:käyttäväni 500 litran varaajaa kiinteistölämmitys puolella(lattialämmitys valettu betoni),esilämmitys käyttövedelle.
300 litran varaaja ei tule käyttöön(myynnissä).
Ostavani käyttöveden puolelle oman energia varaajan käyttöveden loppulämmitykselle.
:Ostin jäspi gtv700 ilman kierukkaa(suunnittelin myöhemmin ostavani)
Nyt on osoittautunut että 500litran varaaja olisi ehkä käyttöveden tarpeiden mukainen mitoitukseltaan,Eli sitä voisi käyttää käyttöveden loppulämmitykseen.
Onko?700 litran varaaja nytten ylisuuri kiinteistölämmitys puolelle.
Oisko typerää laittaa 700 litran varaaja 1 esilämmityskierukalla kiinteistölämmityspuolelle (max 35c )ja 500 litraa loppulämmityskierukalla.max (58c)
Jonkinlainen 4-BIV venttiili ajattelin laittaa,Jotta kahden varaajan hyödyt olisi käytettävissä.
Huom Kohteessa 24kw vesitakka ja 30kw öljypannu (vara/lisälämpö)
15 Henkilöä käyttää satunnaisen säännöllisesti käyttövettä.
EN HALUAisi käyttää käyttöveden kiertoa.
liitteenä tietoja varaajista:
https://www.varaaja.com/index.php/energiavaraajat/jaespi-energiavaraajat/gtv-varaajat/energiavaraaja-jaspi-gtv-700-1-5-detail
http://www.ctclampo.fi/fi/tuotteet/varaajasailiot/ctc-varastovaraajat
Vs: Apua ostinko väärän energia varaajan.
« Vastaus #1 : 28.10.18 - klo:13:43 »
Se on ihan hyvä lämmitysverkon puskurivaraajaksi kun lämmitystehoa on 20kw.
Ei tule menoveden lämpötilan notkahteluja käyttöveden lämmityksen aikaan ja mahdollistaa pesutilojen lattialämmityksen kesäaikaan kun muuta lämmöntarvetta ei juuri ole
Ihan hyvä ajatus,lisää käyttövesikapasiteettia hyvällä hyötysuhteella
Yleensä kahden varaajan (käyttövesi/lämmitysverkko) järjestelmissä käytetään vaihtoventtiiliä jolla lämmitetään vuorotellen/tarpeen mukaan käyttövesivaraaja korkeampaan lämpötilaan ja lämmitysverkon varaaja lämpökäyrän pyytämään matalampaan lämpötilaan.
Ei noita varaajia taida muuten kannattaa yhdistellä kuin esittämäsi käyttöveden esilämmitys lämmitysverkon varaajasta,niissä kun on suurehkot lämpötilaerot normaalikäytössä
« Vastaus #2 : 28.10.18 - klo:14:21 »
Mulla on 390 L käyttövesivaraaja ja latauskierukan koko on 27 L. Alla on 500 L säiliö, jossa 7 L kierukka. En oikein ymmärrä tuota kokoeroa, tai sitten on väärä tieto latauskierukan kokona. Mutta siis käyttöveteen laittaisin varaajan, jossa lataus tehdään kierukalla, jos kyseessä ei ole tulistin kone.
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-heat-within-earths-crust-europe.jpg
« Vastaus #3 : 28.10.18 - klo:21:45 »
Kyllä itsekkin vähän ihmeissäni tuosta kampakuparikierukan koosta olen.
soitin valmistajalle(barö) ja kyselin specsejä niin
-25 metriä.
5,6 litraa tilavuus.
Ja tosiaan alhaalta säiliöstä kiertää ylös asti kierukka ja on 22mm kupari.
tehonmitotus jopa 5: delle huoneistolle käyttövesi +8c lämmittää +55c läpivirtauksella.
mutta voiko tuo tilavuus olla noin pieni?
Eli biv venttiilin voi unhoittaa.
Käyrän mukaan 700 litraa lämpimäksi ja ostan siihen kampakuparikierukan esilämmittämään käyttövettä.
-Kysymys miten iso kierukka?
1 vai 2 rinnan kytkettynä(ylös ja alas).
« Vastaus #4 : 29.10.18 - klo:07:09 »
Tuossahan se sanotaan. Kylläkin hieman kierosti tuo esitetään. Lämmönsiirto kierukkana. Lataus kierukalla on siis eri asia. 22 mm kupariputki on ihan normaalia käyttövedelle, mutta melkolailla mahdoton lataukseen. Eli meikäläisen näkökulmasta "väärä varaaja".
"CTC varaajat sisältävät lämmitysjärjestelmänvettä lämpimän käyttöveden sijaan. "
