Kirjoittaja Aihe: Nibe UpLink  (Luettu 52186 kertaa)
Poissa Tupi
Nibe UpLink
« : 24.10.18 - klo:12:58 »
Onko jollain muulla havaittavissa samaa ongelmaa, eli UpLink ei näytä mulle enää "historia" kohdassa mitään arvoja?
Eilen tai toissapäivänä vielä näytti..
Ja logitus on päällä, että kyllä ne sieltä tarvittaessa saa(yleensä otan kuun loputtua tiedot aina talteen).
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.
kjg
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #1 : 24.10.18 - klo:14:17 »
Sama vaiva alkoi eilen/tänään
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #2 : 24.10.18 - klo:14:24 »
Ilmoittivat jokin aika sitten huoltokatkosta.
Olisiko se nyt?
Poissa Kurppa
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #3 : 24.10.18 - klo:18:02 »
Joo huoltokatkoja liikenteessä... tämmösellä ilmoituksella muistivat ja välillä on ollut kone pimennossa.
Planned maintenance
Our work to improve and innovate the NIBE Uplink service continues. The previous maintenance was, as you might have noticed, successfully completed without any major disturbances., The next step is planned for Tuesday 2018-10-23. This will unfortunately result in the service being completely offline between 01.00 pm and 07.00 pm CET and that minor disturbances may occur between 2018-10-23 and 2018-10-30. Your system’s ability to produce heating, cooling and hot water will not be affected.
Nibe1245/12Kw+2000 l varaaja+puukattila, 1200m maapiiri, talo+at rak vuosi 2000, lämpökanava 35m, huoneistoala 280m2. lattialämmitys.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #4 : 24.10.18 - klo:21:12 »
Katko oli tosiaan eilen mutta vielä näkyy olevan historiadata hukassa. Kaippa ne sieltä jossain vaiheessa ilmestyy takaisin...
Poissa littleberry
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #5 : 25.10.18 - klo:08:43 »
Huomasin saman ja olin loggaamassa itseäni ulos. Vaihdoin vahingossa kielen englanniksi ja käppyrät tuli tauluun. Jotain kesken huoltotöissä ilmeisesti.. :-\
F1245-10, 220 m (195 m akt.), ei ulkoista varaajaa, 240 m2 kahdessa tasossa, peruskorjattu ja laajennettu RM-talo 1952/2004. Lattialämmitys puurakenteessa, kanaali 15 m.
Poissa Tupi
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #6 : 25.10.18 - klo:12:46 »
Niinhän se olikin tuo päivitys tms. juttu.
Ja kielen englanniks muuttaessa ne siellä sitten näkkyykin. Jännä juttu..
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #7 : 25.10.18 - klo:13:21 »
Heitin tuossa aamulla Uplinkin supportiin kysymystä kateissa olevista käyristä. Katsotaan koska suomenkieliset alkaa näkyä.
Poissa Vormisto
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #8 : 28.10.18 - klo:14:04 »
Sain torstaina vedettyä nettiyhteyden muutaman viikon käytössä olleelle Nibe F1155:lle ja kytkin laitteen Uplinkiin. Ostin samalla tuon laajennetun historian palvelun, ja dataa alkoikin näkymään sitten kun hoksasin tästä ketjustä tämän kielijutun. Eli kieliasetus englanniksi niin historia näkyy.
Mutta semmoinen ongelma tuossa on, että dataa näkyy vain puolisentoista vuorokautta taaksepäin. Eli nyt tätä kirjoittaessani sunnuntaina iltapäivällä näen dataa vain lauantai-aamuyöstä alkaen. Torstain ja perjantain data on hävinnyt, vaikka ne tuolla jo oli.
Ja kyllä, olen huomennut siinä graafin yläpuolella ne zoomausvaihtoehdot. Ei vaikutusta, vaikka valitsen mitä.
Ei kai tämän näin kuulu toimia? Aika turhaa on maksaa laajennetusta historiasta, jos se kattaa vain reilun vuorokauden. Onko muilla vastaavaa ongelmaa, eli onko palvelussa nyt joku häiriö? Vai onko jossain joku asetus, joka vaikuttaa tähän ja jota en hoksaa?
Uusimaa, Nibe F1155-6/8 + Nibe VBP300R 10/2018->, kaivo 150m, vesikiert lattialämmitys, 2-taso rinnetalo harkko+hirsi, 185m2, rv -99
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #9 : 28.10.18 - klo:17:41 »
Samoin pätkii enkun kielisetkin käyrät.
Ei saa maksullinen palvelu olla tälläinen viikkokaupalla!
Todella huonoa mainosta NIBELLE.
Paranee, ehkä, kun asiaa aletaan käsitellä FACEBOOK ryhmässä....se on kumma tapa tuolla julkisuudella, se yleensä korjaa asioita!
-RaS-
Poissa yka111
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #10 : 28.10.18 - klo:20:10 »
 Menee vielä "huoltotauon" piikkiin, tosin aika pitkä on tuo huoltotauko:
"Our work to improve and innovate the NIBE Uplink service continues. The previous maintenance was, as you might have noticed, successfully completed without any major disturbances., The next step is planned for Tuesday 2018-10-23. This will unfortunately result in the service being completely offline between 01.00 pm and 07.00 pm CET and that minor disturbances may occur between 2018-10-23 and 2018-10-30. Your system’s ability to produce heating, cooling and hot water will not be affected."
Nibe F1155 3-12, VPB 300R, kaivo 210m
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #11 : 28.10.18 - klo:20:45 »
Sama Suomeksi !
Viimeaikoina tuo on ollut pelkkää huolto pätkintä katkoa koko roska.
-RaS-
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #12 : 28.10.18 - klo:21:24 »
Sain tuon saman tekstin vastauksena ksymykseeni.
Eli täytyy odotella kuun vaihteeseen asti.
Ei kuulu toimia noin. Toimii nyt samoin varmaan kaikilla, ainakin minulla näyttää puolitoista vuorokautta taaksepäin ja 22.10. taaksepäin. Täytyy odotella 1.11. asti ja katsoa toimiiko sitten oikein.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #13 : 31.10.18 - klo:11:43 »
Nyt näyttäs Uplink toimivan ja jopa Suomen kielellä.
Poissa Vormisto
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #14 : 31.10.18 - klo:13:34 »
Minulla kyllä edelleen näkyy dataa vain viimeisen n. puolentoista vuorokauden ajalta. Palvelunhan kytkin päälle viime viikon torstaina, eli tätä huoltohässäkkää edeltävältä ajalta dataa ei pitäisikään olla.
Suomeksi kyllä toimii ja mobiilikin heräsi henkiin, mutta vain tuon puolentoista vuorokauden ajalta sielläkin.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #15 : 31.10.18 - klo:15:18 »
Mulla näkyi aamulla noin 3 vuorokautta. Täytyypä tarkistaa miten nyt...
E. Noin kolme ja puoli vuorokautta näkyy, alkaen 28.10. klo 2:20.
Poissa Vormisto
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #16 : 06.11.18 - klo:19:06 »
Näyttää olevan melkoinen vitsi tämä Historia-palvelu. Kaikkeen sitä ihminen rahojaan laittaa.
Sen jälkeen kun palvelu noin viikko sitten rupesi toimimaan kunnolla (tai niin luulin), olen päivittäin seurannut noita graafeja oppiakseni ymmärtämään uuden lämpöpumppuni sielunelämää ja kokeillut eri säätöjen vaikutusta. Olen aivan 100-varma siitä, että olen viimeisen viikon aikana joka päivä ainakin kerran katsonut graafeja yhden päivän näkymällä. Dataa on ollut joka päivä.
Nyt sitten ensimmäisen kerran tuumasin, että katsonpa kokonaisen viikon taaksepäin. Ja kas, viikon datassa onkin 2 kappaletta täsmälleen 2 vuorokauden mittaista reikää, jolta dataa ei ole, ei graafeissa eikä excelissä.
Systeemi siis hukkaa dataa, joka siellä on jo ollut. Tästäkö maksoin? Todella hieno palvelu! Taidan vaatia Nibeltä rahojani takaisin.
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #17 : 06.11.18 - klo:19:38 »
Kokoajanhan olen sanonut, että hurrit on haukanneet liian ison palan kakkua!
Koko ajan joku ilmoitus päällä, käyrät hidastaa, katkoo.
Olisivat ropanneet koko hel....n kesä, eikä nyt kun dataa tarvittaisiin, lämmityskautena.
Ilmeisesti heillä on aivan liian lelu serverit, kun kokoajan pitää ropata....?
Suomi ei asiasta yleensä mitään tiedä, ja ruotsi ei kerro, kuin ympäripyöreitä.
Mutta hyvä edes näin, kaikilla ei ole tätäkään...5h viivästys, yms...hah.
-RaS-
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #18 : 06.11.18 - klo:21:52 »
Noiden Uplinkin käyrien perusteella ei kannata yrittää mitään säätöjä tehdä. Data tallentuu vain kun arvo muuttuu (jos silloinkaan :( ).
USB tikulle minuutin välillä tallennus ja lokitutkija on ainoa oikea tapa tutkia pumpun sielunelämää ja säätöjä.
Poissa jukk
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #19 : 07.11.18 - klo:09:41 »
Sama juttu täällä. Liittyy todennäköisesti huoltotöihin. Onneksi palvelu on vain datan näyttämistä varten, eikä ohjaa mitään. Niin kuin todettiin, pumpulta suoraan loggaus on ainoa luotettava tapa. Ei pilvipalveluihin kannata luottaa.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #20 : 07.11.18 - klo:09:50 »
Kaikki säätö tehdää / tehty Niben Uplinkin käyrien avulla, silloin kun ne toimii!
Tikku aina koneessa, ja kk. datat katsotaan siten.
Muuhun ei tuosta tikusta oikein olekkaan.
Aivan liian hankalaa kävellä hakemaan tikku jostain kaukaa, purkaa se PC:llä ja viedä takasin.
Hirmuisen hidasta ja aikaa vievää hommaa.
Erittäin sopiva kk. yleis-silmäyksen katsomiseen.
Ei sovellu ollenkaan pikaiseen säätöjen tekemisen tarkistukseen.
Siinä minun mielipiteeni!
-RaS-
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #21 : 07.11.18 - klo:13:41 »
Voi sillä säätäkin kun maksat vielä lisää. Muuta asetuksia kohta.
Poissa repomies
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #22 : 07.11.18 - klo:14:18 »
Onko moni normaali omakotitaloasuja kokenut etäsäädön hyödylliseksi ja hintansa väärtiksi? AIT:n kanssa se sisältyy pumpun hintaan, eikä tuo minun mielestäni lisäarvoa. Lomalla ollessa voisi etänä laittaa lämpötilan normaaliksi ennen kuin tulee takas, jos lomalle lähtiessä on pudottanut sitä. Mitä tuossa sitten säästää.. aika mitättömän vähän. En maksaisi palvelusta.
Se että pumpulta saa etänäkin hieman viivästettynä tilatiedon ja parin päivän välein kuvaajan lämmöistä, on tietysti ihan kiva, mutta jälleen lisäarvo on aika vähäinen. Jos pumppu toimii, se toimii. On kiva jos saa hälytykset pumpulta vaikka etänä, mutta nämä etähallinnoinnit ja loggailut on loppupeleissä verrattain hyödyttömiä ja kuuluvat kategoriaan "ihan kiva, mutta".
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #23 : 07.11.18 - klo:14:24 »
En itsekään ottanut Niben maksullista säätöä koska en kokenut sitä vuosi sitten tarpeelliseksi enkä koe nytkään.
Niben ja Uplinkin mukana tulee ilmainen palvelu joka lähettää hälytykset sähköpostiin ja kännykkäappiin.
Poissa EsaV
  • Diletantti
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #24 : 09.11.18 - klo:08:13 »
Onko kukaan saanut päivittynyttä Uplink dataa viimepäivinä? Itselleni näyttää suoraa viivaa kaikille parametreille. Viimeksi dataa historiassa 7.11.2018 klo 00:32.  :(
Nettiyhteys on, laitteisto käynnistetty kerran uudelleen. Ei vaikutusta  :-[
OKT rakennusvuosi 1998, 171 m2, NIBE F1255 3-12, 2016,  lämpökaivo 160m, Takka, puulämmitteinen sauna. Ostoenergian (sähkö) vuosikulutus 8500 kWh, 4 m3 puuta. Kahden hengen talous.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #25 : 09.11.18 - klo:08:48 »
Jotain häikkää siellä edelleen on. 7.11. otin ylös koneen käyttötunnit ja muut tiedot ja silloin käyrät näytti toimivan ainakin tuon päivän kohdalta. Nyt kun katsoo niin lähes koko tuon päivän on käyrissä vaan suoraa viivaa. Hukkaa siis dataa. Ja eilis illasta noin klo 18 eteenpäin taas suoraa viivaa... :o
Laitoin vaihteeksi Nibelle suomeen kyssäriä mikä Uplinkiä vaivaa kun ruotsista ei saa mitään järkevää vastausta.
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #26 : 09.11.18 - klo:10:55 »
Svedupellet rikkoneet!
Nyt olisi paras maksaa takaisin ihmisille muutaman kk. maksut, sitten, jos he joskus saavat laitteensa toimimaan....!
Suomen Nibe on aiemmin minulle ilmoittanut e-mailitse, että heillä ei ole mitään tekemistä ko. asian kanssa.
He vain välittää kyselyt ruotsiin.
-RaS-
Poissa Gobi
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #27 : 10.11.18 - klo:09:09 »
Jämän vastaava palvelu näyttää nyt dataa parin päivän taakse aamuyölle, puuttuvia datapätkiä silti vielä näkyvissä viimeisen viikon aikana.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #28 : 12.11.18 - klo:21:38 »
Sain tänään Suomen Nibeltä vastauksen jossa pahoiteltiin pitkäksi venynyttä päivitystä/korjausta. Alun perin piti olla valmista 30.10 mennessä mutta korjaukset jatkuu edelleen.
Poissa jaasarto
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #29 : 20.02.19 - klo:18:27 »
Pitääkö nettiyhteys olla Uplinkia käytettäessä yötä päivää päällä? Eli tuleeko datakatkos jos reititin on vaikka yön pois päältä?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #30 : 20.02.19 - klo:19:34 »
Tottakai pitää olla jatkuva nettiyhteys.
Miksi se reititin olisi yöllä sammutettuna?
Sitäkautta ei kodin aliverkkoon pääse kukaan luvaton.
Kaikki Niben lähetykset ja vastaanotot on rankasti salattua.
-RaS-
Poissa jaasarto
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #31 : 20.02.19 - klo:20:27 »
No meillä on wifi yleensä yöllä pois päältä. Sen voi toki ajastaa. Mikä olisi helpoin tapa kytkeä uplink jos kaapelin vetäminen on turhan työlästä? Datasähkö?
kjg
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #32 : 20.02.19 - klo:21:13 »
Jos läheltä löytyy pistorasia, niin esim tällaiseen Niben datapiuha kiinni.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/59335/fxhff/Asus-RP-N12-WiFi-toistin
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #33 : 20.02.19 - klo:21:16 »
Kyllä se pumppu tallentaa jonkin aikaa dataa mutta ei muutamaa tuntia pidempään.
Miksi wifi on pois päältä? Joku jatkuva nettiyhteys pumpulla pitää olla että Uplink toimii oikein.
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #34 : 20.02.19 - klo:21:18 »
Ei se tuokaan mitään auta siihen jos itse wifi on pois päältä.
Poissa rsaarela
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #35 : 20.02.19 - klo:21:40 »
Juurikin näin.
Ei katkominen wifissä säästä yhtään mitään, ja se ei ole turvallisuusriski.
Jos nuorison ei haluta päästä yöllä nettiin, niin sen voi hoitaa toisinkin, salasanoilla.
-RaS-
Poissa Nakke vaan
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #36 : 20.02.19 - klo:21:43 »
Minulla on huonot kokemukset noista wifi laajennin purkeista. Siis langattomista, jatkuvia katkomisia oli sitten 500€ settejä, apple airportteja tai noita halpiksia. Romulaatikossa on nyt pari airporttia ja muutama halpis.
Hyvin, ellei jopa virheettömästi toimivaksi on osoittautunut noi kodin sähköverkkoa hyödyntävät verkon laajentimet. Niitä on nyt kuusi kappaletta käytössä ja pysyvät hyvin ”päällä”. Tietenkin mokkulan pitää olla päällä mutta wifit voi periaatteessa sammuttaa jos laitteet on piuhalla kiinni noissa.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/20166/ghvjb/TP-LINK-TL-WPA4220KIT-Wireless-Starter-Kit?list=OZZLgfM3Vm593JCbM3hZ9M3ZJI9VTacNw59I9ehRENOsgv9VGagZ1MEOM3zMD98wmDV
Poissa v130882
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #37 : 20.02.19 - klo:21:56 »
Mulla on nyt reilun vuoden toiminut tuo yllä linkattu Asus pumppukäytössä kuin kuuluisa junan vessa.
Poissa jukk
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #38 : 21.02.19 - klo:14:32 »
Reitittimen oma wifi pois päältä ja tilalle yksi tai kaksi Wifi Access Point datakaapelilla kiinni reitittimeen. Näin on kaikki ammattimaiset verkot tehty. Vaihtoehtona reitittimen wifin lisäksi toinen reititin tai Wifi Access point toiselle puolelle taloa tai toiseen kerrokseen, mutta pitää olla kaapelilla yhdistettynä reitittimeen (hätäratkaisu sitten tuollainen sähköverkon yli toimiva). Tietenkin datakaapeli on kaikkein parasta. Wifi-laajentimet voi toimia jos vain yksittäiset laitteet käyttää niitä, muuten tulee helposti ruuhkaa.
Omassa talossa itse asennettu reititin mistä ei löydy Wifiä ja kaksi erillistä Wifi Access Pointia (Netgear "palovaroitinmalli"). Tietenkin kaikkiin huoneisiin myös vedetty datakaapelit.
Poissa jaasarto
Vs: Nibe UpLink
« Vastaus #39 : 21.02.19 - klo:19:28 »
Meilläkin reititin josta wifi pois ja siitä vedetty kaapelilla wifi access pointille. Wifi kattaisi kyllä helposti koko talon mutta tämä maalämpöremppa tuli yllätyksenä, eikä kaapelin vetäminen pumpulle onnistu kuin vintin kautta. Taidan kokeilla nyt ensin datasähköä.
