Kirjoittaja Aihe: Pienkerrostalon mitoitus apua/vuotuista kulutus arviota  (Luettu 4158 kertaa)
Poissa Rakentajahanko
Hei voisin vähän apua tarvia energiantehontarpeen määrittämiseen.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Hanko
1964/2018  Tasamaa
Myyjän mukaan 1000l :D :D :D
Lattialämmitys
painovoimainen
57m
Lautaverhoili.tuulensuoja 25mm.umpilaudoitus viistoon,tuulensuoja levy(noin 20-25mm vanha),200mm puhallus ekovillaa ja kaksois kipsilevy.317-327mm kokonais paksuus.
3-kerrosta joista ensimmäinen maan alla.
kellari  lämmintä alaa 70m2  150m3. 1-kerros 176m2 457,6m3. 2-kerros 176m2 422m3.
kellari 2.15cm. 1-kerros 2.60cm. 2-kerros 2.40cm
kellari maanvarainen 60mm isodrän.200mm finnfoam.200mm betonia.
1-kerros 2x150mm laatta ja väsissä jotain kaislaa tai olkia?.
2-kerros 400mm kutteri
500mm kutteri ja puhallusvillaa noin 300mm
2xlämpölasi, selektiivi ja isot lasipinnat.
ei
ei
Eli iso remppakohde mihin tulee 6kpl huoneistoja.4kpl noin 45m2 kaksio.1kpl20m2 yksiö ja 1kpl 130m2 4-huonetta ja keittiö
pienempiin huoneistoihin ei tule lapsiperheitä mutta suurempaan tulee 5 henkinen perhe jossa on teinejä.
kellarista tulee sauna osasto.
kellari on eristetty 100mm isodrän levyllä ulkopuolelta.
käytännössä rakennetaan uusi talo vanhaan runkoon.
kellariin ja 1-kerrokseen valetaan lattialämmitys betoniin.
2-kerrokseen valetaan lattialämmitys kipsimassaan.
Kiitos etukäteen,olen vuosia seuraillut mutta en koskaan postannu(ei oo ollu syytä)
« Viimeksi muokattu: 28.09.18 - klo:17:17 kirjoittanut tomppeli »
  • Vanha pieru!
Vs: Pienkerrostalon mitoitus apua/vuotuista kulutus arviota
« Vastaus #1 : 28.09.18 - klo:17:18 »
Pienkerrostalo ”Rakentajahanko”   HANKO   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 C
- Kellarikerros: Lattialämmitys, 19 C, 70 m2, 150 m3,      1,39 kW   4 013 kWh
- 1 -kerros: Lattialämmitys, 22 C, 176 m2, 458 m3,      5,75 kW   16 737 kWh
- 2 -kerros: Lattialämmitys, 22 C, 176 m2, 422 m3,      5,12 kW   13 398 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,3 kW   34 149 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  422 m2,  1030 m3    4,8 COP   11,30 kW   34 149 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   2,89 kW   12 000 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   14,2 kWh   46 149 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 788 kWh   0,55 kW   44 361 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   44 361 kWh
- Pumpulla tuotetaan       14,20 kW   44 361 kWh
  Yhteensä      44 361 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      14,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   11,2 kW   33 014 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 347 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   11 347 kWh
Tarvitaan 277 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,84 l/s (= 50,4 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,84 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,84 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      2,36 bar (236 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,84 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      1,32 bar (132 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,84 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,77 bar (77 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 727 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
  • Vanha pieru!
« Vastaus #2 : 28.09.18 - klo:17:26 »
Tässä laskenta antaa aika syvän kaivon ja kaivosta otetaan suhteellisen paljon lämpöenergiaa.
Siitä syystä keräin on oltava vähintään 50 millinen.
Keräimenä voisi käyttää vaikkapa tätä: https://www.geopipe.fi/fi-FI/tuotteet/geoduo-m32-33373689
Silti keruun painehäviö on aika iso, noin 77 kPa (0,77 bar).
Se edellyttää melko tehokasta maakiertopumppua.
Tarjouspyynnöissä tätä asiaa pitää korostaa.
Keruun Dt pitäisi saada pysymään noin 3,3 asteessa tai mielellään jopa sen alle.
Vaihtoehtona on tehdä 2 kaivoa.
Silloin näyttäisi tältä:
Tarvitaan 2 kpl 162 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,84 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,84 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,34 bar (34 kPa) kaivojen väli 25 metriä.
Kaksi kaivoa on aina kalliimpi, kuin yksi kaivo.
« Vastaus #3 : 29.09.18 - klo:12:29 »
Kiitos Tomppeli !!
ivt g21 hankittu
porausfirma ehdotteli 2x180metrin porauskaivoa 40mm parillisella putkella.
onko vähän alamittaiset reiät?
perustelivat kaivon lyhyyttä sillä että 5-huoneistoon tulee jäähdytys maalioksella jäähdytys teho 4x2,5kw ja 1x 3,5kw
eli onko ivt G21 täys vai ylimitoitettu kohteeseen.
g21 sen takia valittu että pystyis tuottaan kuumaa käyttövettä ilman primaus tarvetta niin öljypannu jää lisä/vara lämmönlähteeksi.
Kiitos
« Viimeksi muokattu: 30.09.18 - klo:19:02 kirjoittanut tomppeli »
  • Vanha pieru!
« Vastaus #4 : 29.09.18 - klo:20:30 »
... ivt g21 hankittu
Kiitos
En löytänyt IVT G21 pumppua. Onko se sama, kuin GEO 222 kone.
Sen Lämpöteho (B0/W55) on  23 kW esitteen mukaan.
Aika reipas teho.
Iso teho nostaa kaivoista otettavan tehokuormituksen arvoon 6,4 W/mK. Arvo on aika korkea, kun se ei saisi ylittää arvoa 5,0.
Yksi PEM40x2,4 lenkki kaivoa kohden ei riitä. Keruun painehäviö nousisi reilusti yli 100 kPa arvoon (yli 1 bar) ja se on ihan liikaa.
Kahdella PEM40x2,4 lenkillä (Kaivossa on siis neljä putkea, 2 putkea alas ja 2 putkea ylös) painehäviö jää noin 30 kPa :n.
Lisäksi tule mahdollinen yhteinen kokoojaputkitus.
Käyttövesi:
"Suomen rakentamismääräysten mukaan uusissa asunnoissa lämpimän veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 °C joka puolella vesijärjestelmää. "
Tämä on niin korkea lämpötila, että loppukuumennus, "priimaus" melkein kannattaisi tehdä sähköllä.
Edit.: Liitin korjatun G21 laskelman tänne.
« Viimeksi muokattu: 02.10.18 - klo:18:52 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #6 : 02.10.18 - klo:17:48 »
Hei kiitos kaikille vastanneille.
Oletin että g21 pystyy puskuriveden nostaan 58 asteeseen.
Joten käyttöveden priimausta ei tarvi.
Jotenki olin siinä ajatuksissa että jos lämpimän käyttöveden tuottaa läpivirtaus
Lämmönsiirtimillä niin loppuprimausta ei tarvii koska käyttöveden tilavuus olisi pieni.
Isot puskurivaraajat pitäisi tasoittaa käynti aikoja.
700litraa käyttöveen puolella ja 500 litraa kiinteistö lämmitys puolella.
2 tai 3 kpl kampakierukoita.
