Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua tarvitaan  (Luettu 7331 kertaa)
Poissa Herman
« : 13.08.18 - klo:20:48 »
Olen rakentamassa hirsitaloa/mökkiä Orimattilaan ja tarvitsisin apua kaivon mitoitukseen ja pumpun valintaan. Olen päätymässä invertteripumppuun, jossa on sisäänrakennettu vesivaraaja. Lisäksi siihen tulee viilennys mieluiten rakenteisiin upotettavalla kattokonvektorilla. Lämmitys lattialämmityksellä jaettuna kahteen piiriin, toinen talolle ja toinen lasiterassille. Terassi täytyy voida kytkeä halutessa pois. Lasiterassilla on lämpölasit, jotka valmistajan mukaan pitävät terassin lattialämmityksellä normaalioloissa huoneen lämpöisenä ja kaikkein kovimmilla pakkasilla 10-15 C asteessa ilman lisälämmitystä esim. infrapunalla.
Talon tiedot:
- Kerrosala 96 m2, lämmin huoneistoala 87,5 m2, tilavuus 300 m3. Kalteva katto, toinen pää 2,50 m ja toinen 3,90 m. Hirret 20,5 paksu painumaton lamellihirsi. Katon eristys 45 cm.
- Lämmöntalteenotto Vallox 96 sähköisellä jälkilämmityksellä
- E-luokka B, E-luku 120, jossa ei huomioitu jäähdytystä. Energiatodistuksen mukaan tilojen lämmitys 5,06 kW, ilmanvaihdon lämmitys 0,81, lämmin käyttövesi 75,6, jäähdytys 0 (ei siis huomioitu) ja rakennuksen lämmitystehontarve 90,52 kW
Terassi:
-Kerrosala 25 m2, korkeus 2,70 m =54 m3. Lämpölasit (1,6) ovat 2,40 m korkeat.
Onkohan tuossa tarvittavat tiedot?
Mielessä pyörii invertteri, joko Gebwellin Aries tai Nibe, jonka mallista tarvitsisin suosituksen. Helppo etäohjaus on toiveissa, sillä rakennusta käytetään aluksi ympärivuotisesti mökkinä ja myöhemmin pysyvämpänä asuinsijana. Pumppuja ja malleja on niin paljon, että pää alkaa mennä pyörälle. Olisi mukava kuulla olenko oikeilla jäljillä mallin suhteen?
Olen saanut yhdeltä valmistajalta kaivon syvyys ehdotukseksi 105 m. Täällä suositellaan yleensä paljon syvempiä kaivoja, joten olen tällä hetkellä varsin epävarma siitä, mitä pitäisi tehdä. Toivottavasti saisin aika pian neuvoja, sillä perustuksia aletaan rakentamaan viikolla 36 eli syyskuun alussa.
« Viimeksi muokattu: 13.08.18 - klo:22:38 kirjoittanut tomppeli »
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua tarvitaan
« Vastaus #1 : 13.08.18 - klo:21:48 »
Lamellihirsitalo ”Herman”   ORIMATTILA   (Päijät-Häme)
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 88 m2, 282 m3,      5,20 kW   15 911 kWh
- Lämmin terassi: Lattialämmitys, 14 C, 25 m2, 68 m3,      2,08 kW   4 546 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,3 kW   20 456 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  113 m2,  349 m3       4,8 COP   6,96 kW   20 456 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,41 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   7,4 kWh   24 056 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -552 kWh   0,17 kW   23 504 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 504 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   23 504 kWh
  Yhteensä      23 504 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -34 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,3 kW   17 979 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 525 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      5 525 kWh
Tarvitaan 185 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,47 bar (47 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 444 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa Herman
« Vastaus #2 : 21.08.18 - klo:20:21 »
Onpa huima ero laitevalmistajan ehdottamaan kaivonsyvyyteen. Mahtavaa, että foorumilla autetaan tietämättömiä välttämään ikäviä yllätyksiä. Kiitos ja kumarrus!
  • Vanha pieru!
« Vastaus #3 : 21.08.18 - klo:23:14 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme!
Poissa Kapa25
« Vastaus #4 : 22.08.18 - klo:10:31 »
Tarkoititko tuolla terassin lämmityksen sulkemisella talvea vai kesää? Tutulla halkes kovalla pakkasella lattialämmitysputki autotallin nosto-oven edestä vaikka talli oli vielä selvästi plussalla. Oli kierto niin pientä, että vesi jäätyi putkeen ja seurauksena iso remontti. Minkälaiset eristykset tuohon lasiterassiin on tulossa?
Lämpöässä Vsi 6
145/140 kaivo
148 m2 talo lattialämmityksellä
« Vastaus #5 : 22.08.18 - klo:19:50 »
Autotallin oven edessä ll-putki pitää vetää 0,5 - 1m ovesta ja tietysti kiertoa kannattaa jarrutella muista piireistä paitsi siitä oven edessä kulkevasta.
Terassille tietysti jäätymättömät liemet kuten glykolit putkiin ja lämpö vaihtimen kautta.
