Kirjoittaja Aihe: Uudiskohteen mitoitus 118m2  (Luettu 3099 kertaa)
Poissa r0nx
« : 07.08.18 - klo:21:47 »
Talopaketin mukana on tulossa maalämpö sopivaan hintaan, koska kaukolämpöä ei ole saatavana. Lämpöpumppuna Thermia Diplomat Optimum 4.
En ole vielä saanut tietoja kaivon syvyydestä koska kuvien luonnostelu vaihe on vasta menossa. Mutta hyvähän se on jo etukäteen tarkistaa että tuleva mitoitus on edes suurinpiirtein oikein tehty.
Tiedot:
- Sijainti: Kokkola
- Rakentamisvuosi: Uudiskohde 2018, tasamaa
- Lämmitystapa: Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, vuosihyötysuhde 70%
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 49m
- Ulkoseinät: Ulkoseinä 339mm, u-arvo: 0,16, villa 245mm + 9mm tuulensuojalevy
- Kerrosten lukumäärä: 1 kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät: Huoneistoala: 118m2, kerrosala: 137m2, tilavuus: 500m3.
- Huonekorkeudet: 260cm, olohuoneessa 35m2 korotettu sisäkatto 3.12m
- Alapohja: Maanvarainen alapohja, teräsbetoniperustus 300*900, betonilaatta 80mm, u-arvo: 0,13, styrox 200mm ja lämpöeristettysokkelipalkki SP 300-900.
- Yläpohja: Puhallusvilla 400mm, mineraalivilla 100mm, u-arvo: 0,08.
- Ikkunat: Pihla Varma 1+2, U-arvo 1,0 W/m2K, olohuoneessa 3kpl 11.2x19.5 ikkunaa, muualla normaalikokoiset
- Käyttövesi myös lämmitetään maalämmöllä ja taloudessa on tällähetkellä vain kaksi henkilöä
Kiitoksia jo etukäteen ja kertokaa jos tarvitsette lisätietoja kohteesta.
« Viimeksi muokattu: 09.10.18 - klo:18:12 kirjoittanut r0nx »
Vs: Uudiskohteen mitoitus 118m2
« Vastaus #1 : 08.08.18 - klo:12:24 »
Uudisrakennus  ”r0nx”         KOKKOLA      (Keski-Pohjanmaa)
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 118 m2, 313 m3,      4,53 kW   13 454 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,5 kW   13 454 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  118 m2,  313 m3       4,8 COP   4,17 kW   13 454 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   4,7 kWh   18 254 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -572 kWh   0,15 kW   17 682 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 682 kWh
- Pumpulla tuotetaan       5,00 kW   17 682 kWh
  Yhteensä      17 682 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -36 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,0 kW   13 156 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 526 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      4 526 kWh
Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,11 bar (11 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,07 bar (7 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 356 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Poissa r0nx
« Vastaus #2 : 09.10.18 - klo:18:11 »
Kirjoitetaanpa tännekkin projektin väliaikatietoja. Talopaketin mukana otettiin maalämpötoimitus mutta emme olleet tyytyväisi kaivon tai pumpun mitoitukseen, joten toimittaja lähti vaihtoon.
Alkuperäisen toimittajan laskelmien mukaan taloon olisi riittänyt Thermia Diplomat Optimum 4kw pumppu ja 110m kaivo (aktiivimetrin).
Vaihdettiin toimittajaksi Tec Heat ja heiltä saadaan Niben F1255 1,5-6 kW invertteripumppu ja 150m kaivo (aktiivimetrin).
