Kirjoittaja Aihe: Uusi pumppu heti rikki  (Luettu 30560 kertaa)
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #40 : 29.07.18 - klo:20:27 »
Jos ja kun asentaja joskus tulee, on muutakin reklamoitavaa. Nimittäin käyttöveden varaventtillistä tulee noin kolmisen litraa vuorokaudessa vettä ja määrä on mielestäni aivan liikaa. Puupannun kohdalla kolme litraa tuli reilussa viikossa tai puolessatoista.
Toiminta on aivan sellaista mitä sen kuuluukin olla. Puupannulla käyttövesi tehdään kierukalla "lennossa" jolloin käyttövettä on varastoituna vain pieni määrä. Maalämmön tapauksessa sinulla on varaajassa 180l valmista 50 asteista käyttövettä jota lämmitetään esim 40-50 väliä. Tämä lämpötilan nousu saa veden laajenemaan. Takaiskuventtiili estää veden virtaamisen takaisinpäin verkostoon. Tällöin ainut vaihtoehto vedelle on ensin nostaa painetta järjestelmässä ja kun tämä paine on saavuttanut rajan joka on varoventtiilissä(yleensä 10bar) niin tämä "ylimääräinen" laajennut vesi valuu pois varoventtiilistä. Kaikki tälläiset asennukset toimivat samalla tavalla. Varoventtiilistä kannattaa vetää letku tai putki suoraan kaivon lähettyville eikä antaa veden valua pitkin lattioita.
Veden tilavuus on 40 asteisena 0,99222g/cm3 ja 50 asteisena 0,98805g/cm3. Tästä erotuksena tulee 0,00417g/cm3 eli vesi laajenee noin 0,4%. 180l varaajatilavuudella tämä tarkoittaa noin 7,5dl. Mitä enemmän varaajan veden annetaan jäähtyä sen enemmän se myöskin laajenee kun se lämmitetään taas uudestaan tavoitelämpötilaan.
Periaatteessa hommasta pääsee eroon asentamalla läpivirtauspaisuntasäiliön käyttöveden puolelle. En ole kuitenkaan kuullut ainoastakaan tapauksesta jossa tälläinen olisi asennettu.
Poissa maj
« Vastaus #41 : 30.07.18 - klo:13:16 »
Valmistajan (Viessmann) mukaan rele ei laukea noissa olosuhteissa, mitä pannuhuoneessa on nyt. Eli ilman lämpötila ei aiheuttaisi ongelmaa, ellei sitten olla lähes saunamaisissa lukemissa. Jos siis on relevika lopultakaan. Seuraava vaihtoehto on sähkövika, esim. yksi vaihe pois päältä. Eli sähkäriä sitten paikalle katsomaan viritelmät.
Ukkonen tietysti teoriassa voisi olla, mutta kun vika tullut silloin kun itse ollut torpassa sisällä, eikä ukkosesta ole merkkiäkään, niin kaukaahaettua.
Mitenhän herkkiä pumput ovat jännitteen vaihtelulle
« Vastaus #42 : 30.07.18 - klo:19:16 »
Tätä herkkyyttä tälläiselle lämpötilalla itsekin vähän funtsin koska esimerkissänikin säätö oli vain 0,44A 70 asteen lämpötilassa. Jokatapauksessa ei tuo harvinaista ole(esim toisesta linkittämästäni ketjusta päätellen) että syystä tai toisesta tuo rele laukaisee. Eikä sekää poissuljettu ole että relevalmistajalta on tullut ulos yksilö joka on hiukan liian herkkä. Eikös jollekin tuo ollut vaihdettukin juuri tuon liian herkkyyden takia.
« Vastaus #43 : 30.07.18 - klo:21:25 »
Muistelisin että Viessmannissa on sisällä jonkinsortin vaihevahti. Ei oo vaan koskaan tullut perehdyttyä mitä se oikein tekee.
edit. Tälläinen mollukka se taitaa olla. Minkä tuo laukaisee? Jos vaiheet eivät ole "järjestyksessä" ja kaikki kehissä niin tuo yhdistää 14 & 11 ja katkaisee välin 14 & 12 ? Taitaa poimia myös yli ja alijännitteet. Mitäs näillä ohjataan tyypillisesti?
Edit. taitaakin olla niin että tämä, vaihevahti ja pehmokäynnistimen klixon(ylilämpösuoja) ovat kaikki samassa lenkissä ja jos tämä "lenkki" katkeaa niin tuo D1 napsahtaa tauluun.
« Vastaus #44 : 30.07.18 - klo:22:32 »
DSW400 on vaihevalvontarele ja sen kosketin on sarjassa moottorisuojan ja pressostaattien kanssa.
Jos toimii niin pysäyttää kompressorin yms katkaisemalla ohjausjännitteen.
Tulee häiriöilmoitus C1 jos vaihevalvonta toimii
(Viessmann Vitocal 343 manuualin mukaan)
http://www.lampocenter.com/Ladattavat/Koko%20Manuaali%20Vitocal%20343%20asennusohje.pdf
« Vastaus #45 : 30.07.18 - klo:23:02 »
Juu taisin hokata toiminnan. Tosin tuo laittamasi kuva on tuosta vanhasta mallista jossa ei ole vielä elektronista paisuntaventtiiliä. Elektronisella paisuntaventtiilillä olevassa myllyssä nuo pressostaatit on korvattu paineantureilla ja softalla säädettävissä olevilla "laukaisurajoilla". Vanhassa myllyssä ei ole myöskään tuota pehmokäynnistintä mikä on myös laitettu tuohon samaan sarjaan jollaintapaa. Tosin vaihevahti ja pehmokäynnistimen ylilämpösuoja kuittaantunevat itsestään jos asia mikä ne on laukaissut korjaantuu itsestään mutta tuo lämpörele on ainut mikä vaatii kuittauksen erikseen kait...
Tässä on uudemman toosan manuaali. En löytänyt siitä juuri oikeaa kytkentäkaaviota.
https://www.docdroid.net/PkY0yBp/vitotronic-200-wo1c-huolto-ohje-6-2015-3.pdf#page=88
Satuin löytämään tuosta viessmannin pehmostakin melko hyvän kuvan. Mahtaako tässä olla sittenkään erillistä lämpösuojaa vai onko tuo tehty niin että tuonne vastusläjän väliin on ängetty klixon joka lyö vaiheen poikki jos pehmokäynnistimen vastuksien lämpötila nousee liikaa? Vaiheen katkettua sitten tietysti lämpösuoja toimii ja lyö pelin poikki? Ainakaan tuossa ei ole liitoksia millekään erillisille karvoille jossa olisi katkaisu lämmöstä.
Poissa rsaarela
« Vastaus #46 : 31.07.18 - klo:06:43 »
Tuossa noiden mustien NTC vastusten keskellä on "Klixon" lämpösuoja, 3 ja 3 NTC:tä, keskellä pilkottaa kiiltävää lankaa.
Niissä on ne 3 Klixonia siellä keskellä.
Jos lämpö nousee liikaa, niistä sulaa lanka poikki pysyvästi.
Eli ilm. takuu aikana koko levy vaihdetaan.
Myöhemmin sitten voi vaihtaa kolvin kanssa nuo 3 Klixonia, noin 1e/ kpl.
-RaS-
Poissa Hambula
« Vastaus #47 : 31.07.18 - klo:10:14 »
C2 virransyöttö-häiriö tulee silloin kun vaihe puuttuu tai vaihejärjestys on väärä.
Vaihevahti on ennen kontaktoria ja ylivirtasuojaa.
« Vastaus #48 : 31.07.18 - klo:10:49 »
"maj"
Onko huolto tilattu, jos on niin milloin luvattu tulevan?
Niin päästäisiin tässä asiassa oikeasti eteenpäin.
Poissa maj
« Vastaus #49 : 31.07.18 - klo:11:58 »
Huolto oli sähkömies, koska huollon puolella veikkaus oli ongelma sähköasennuksista. Ja kävi eilen iltapäivällä, vaikka lupaus oli että joskus myöhemmin tämän viikon aikana tulisi. Aikansa paineli lämpöreleen punaista nappia ja sanoi, ettei tässä taida syy olla. Vaiheet olivat kohdallaan eli tarkasti virransyötön pumpulle.
Sitten manuaalikäytöllä laitettiin pumppua päälle, ei näyttänyt kompressori käynnistyvän (käynnistyykö yleensäkään pakolla, kun käyttövesi riittävän lämmintä/ei tarvetta lämmitysvedelle). Lopulta kuitenkin jysähti päälle. Eli sittenkin se lämpörele?vaikka diagnoosi oli, että ei kyllä näytä olevan lauennut. Ja sitten takaisin kone automaattikäytölle.
No illalla pumppu lienee käynyt, kun näytöstä näkyi, että olisi yksi käynnistyskerta kompressorillle tullut lisää ellei sitten tuo manuaalikäynnistys olisi se lisäkerta. Itse en ole kuullut pumpun käyvän.
Koneen näyttöä kun selaa, niin sieltä löytyy valikosta komressori, ensiö- ja toisiopumppu ja niiden tila. Tila tarkoittanee sitä, että onko ko. hetkellä kyseinen komponentti toiminnassa eikä sitä, että onko se ylipäätään kytketty pois? Käyttöohjeesta en tuota ole löytänyt.
Poissa maj
« Vastaus #50 : 01.08.18 - klo:08:26 »
No niin, pumppu on nyt käynyt. Mielenkiintoista kylläkin, että laitteen käyntiääni on selvästi hiljaisempi kuin aikaisemmin. Aikaisemmin hyrinä kuului selvästi viereiseen makuuhuoneeseen, mutta nyt ei tahdo ääntä erottaa tuossa huoneessa (käynti varmistettu käymällä pannuhuoneessa ja toinen kuunteli samaan aikaan makkarissa).
« Vastaus #51 : 01.08.18 - klo:15:10 »
Käyttövettä tehdessä kone pitää suurempaa ääntä kuin silloin se tekee lämmitysvettä. Tämä tälläin sivuhuomautuksena vaikka tuskis se näillä helteillä lämmitykseen lömpöä tahkoaakaan. Samoin käyttövesijakson lopussa kone käy raskaammin.
Poissa Andybandy
« Vastaus #52 : 14.10.18 - klo:16:30 »
Oma Viessmann ollut käytössä tammikuusta eteenpäin. Talvella meni kerran häiriötilaan "Kompressori, turva D1". Ohjeistettiin painamaan tuota releen kuittausnappia. Auttoi tuolloin, mutta pari viikkoa sitten teki uudelleen. Jälleen auttoi kuittaus, mutta nyt tulee vikakoodi joka kerta, kun kompressori käynnistyy. Huoltoa kaipailee.
Asian vierestä, kannattaako sähkövastukset pitää aina päällä asennossa?
« Vastaus #53 : 14.10.18 - klo:17:08 »
Pitäisi tietää enemmän. Laita tietoja pyyntilämmöistä nyt ensin. Käyttövesi ja lämmitys. Yhdistelmäkoneet saattaa tukehtua helpommin paluulämpöjen nousuun. Vastuksia mukaan herkemmin.
Poissa Andybandy
« Vastaus #54 : 14.10.18 - klo:17:33 »
”Päänäytöltä” pyynti 24 ja veden pyyntiin en ole koskenut, olisiko 54-56, eli se minkä asentaja laittoi. Koneena Vitocal 333 (7,7).
« Vastaus #55 : 14.10.18 - klo:19:42 »
Mulla on käyttövedelle pyynti 50 astetta säiliön puolivälissä. Kokemuksen mukaan mulla saisi tuon nousemaan maksimissaan 54 asteeseen ilman vastuksia ja kesäaikaan. Teillä ei taida onnistua ilman vastuksia lämminvesi, tai kompura tukehtuu paluun lämpöön. Ja onko teillä kiertovesi systeemi? Meillä kestää suihkun lämpiäminen n. 3-5 s, kun suihku on seinän takana , eikä ole kierrolle tarvetta.
« Vastaus #56 : 14.10.18 - klo:23:02 »
Voit kokeilla laskea käyttövesipyynnin alhaisemmaksi (esim 50) tilapäisesti ja katsoa onko sillä vaikutusta ongelmaan. Pysähtyykö kone tuon laukeamiseen heti vai jo pidempään käytyään? Onko väliä tekeekö se käyttövettä vai lämmitystä taloon?
Poissa Hambula
« Vastaus #57 : 15.10.18 - klo:08:45 »
Kontaktorin yli menevät jännitteet kannatta mitata/mittauttaa kompressorin käynnistyessä/käynnin aikana.
Poissa Andybandy
« Vastaus #58 : 15.10.18 - klo:11:23 »
Ei auttanut, vaikka pudotti pyyntilämpötiloja alemmas ja otti sähkövastukset pois päältä. Kompressori käynnistyy/yrittää käynnistyä ja tästä 2 sekuntia ja takaisin vikatilaan.
« Vastaus #59 : 15.10.18 - klo:11:56 »
Nyt taitaa sitten olla oikeasti jossain vikaa. Missä arvossa se virtarajan määräävä vipu oli?
Tämä on muistaakseni oman pumppuni sisältä. Tuohon vipuun en ole itse koskenut ja sen asento riippuu MLP:n kompressorin koosta. Syystä tai toisesta sen asento ei ole enää sama kuin missä sinetti on joskus ollut. Kukahan lienee tuota räplännyt? Jotenkin tulee mieleen asentaja kun konetta startattiin melko viileissä tunnelmissa. Osaako hambula sanoa että kuuluuko tuon olla näissä vakiona tuon sinetin kohdalla? Voisin palauttaa sen ennalleen jos sitä on käynyt joku ropeltamassa.
Onko tuo mulla nyt 10,5A vai miten tuota luetaan? Kai se tuosta tähti, kolmio kohdasta katsotaan? 10,5 x 400v -> 4,2kW ? Jos tuosta vanhasta sinetin paikasta jotain sanoisi niin vipu on ollut aluperin hiukan yli 8,5A kohdalla. Vaikuttaisi loogiselta manuaaliin nähden.
Tältä tiedot näyttävät sun pumpun osalta:
Poissa Andybandy
« Vastaus #60 : 15.10.18 - klo:12:22 »
En tiedä, onko ollut tuossa kohtaa aina.
« Vastaus #61 : 15.10.18 - klo:15:50 »
Suoralla käynnnistyksellä luetaan pienemmältä asteikolta ,tuossa 6A.Kaikki sähkö menee lämpöreleen läpi.
Y/D käynnistyksessa sähkö menee jatkuvan käynnin aikana kahdella kaapelilla moottorille ja vain toisessa kaapelissa on lämpörele,silloin luetaan suurempi asteikko koska puolet virrasta menee suoraan moottorille ja puolet lämpöreleen kautta. ;)
Poissa Hambula
« Vastaus #62 : 15.10.18 - klo:19:58 »
Ota tuon virtavahdin jälkeen kompressoriin menevä kaapeliliitos irti ja mittaa sitten jännitteet t1,t2 ja t3 nollaa vasten niin paljastuu syyllinen. Kontaktori menee vaihtoon.
« Vastaus #63 : 15.10.18 - klo:23:24 »
Korjataan sen verran että tuo laittamani kuva ei ollutkaan mun koneesta vaan jonkun foorumilaisen, alkoi ihmetyttämään miten 10kW koneessa muka olisi pienempi virranasetus kuin tässä 8kW koneessa... omasta koneesta ei tainnut löytyä kuvaa ollenkaan mistä saisi selvää.  ::)
Poissa Andybandy
« Vastaus #64 : 11.11.18 - klo:19:28 »
Noniin. Eipä ollut suuri vika, eli jokin liitin oli huonosti kiinni. Kaikki ehjää ja kunnossa, mutta jo tehtaalta asti oli liitin huonosti. Tulipahan kokeiltua hetki pelkillä sähkövastuksilla...
Poissa Tois puol jokke
« Vastaus #65 : 16.03.20 - klo:18:20 »
Mites tuo sininen purkki nollataan? oli sulakkeet irti ja jäi virtakytkin päälle, nyt kun ruuvas sulakkeet takasin niin ilmoittaa C1 vikakoodia ja ei anna releelle virtaa eikä kompura käynnisty
« Vastaus #66 : 13.04.20 - klo:15:23 »
Olisko tuon 14,11,12 liitosten päässä joku, joka vaatii kuittauksen?
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
« Vastaus #67 : 20.05.20 - klo:00:09 »
Palaako pehmossa vihreä valo, vai jokin muu?
*Yrittäjä/Kylmämestari
