Kirjoittaja Aihe: Lässä V13 vm. 2008 "uusempi malli" kompura käy vain hetken, mutta tasaisesti.  (Luettu 27802 kertaa)
Meneeköhän tuo kytkeminen yks yhteen edellisen relekannan kanssa?
Joo,lähes kaikkien minirelevalmistajien liitintunnukset on samat
Releen kela A1--A2
Ensimmäinen vaihtokosketin 11--12--14
Toinen vaihtokosketin 21--22--24
Kolmas vaihtokosketin 31--32--34 jne.
Huomattava kuitenkin että puolijohde(mini)releissä on usein samanlainen relekanta mutta kytkentä on  erilainen.
Puolijohdereleen liitinnumerot on merkitty ko releen kanteen tai sivuun ja jos vaihtaa mekaanisen releen tilalle puolijohdereleen niin kytkentä pitää tarkistaa.
Mikähän tuon G2R-2-SN 230AC(S) tilausnumero on
Onnisella tuollaisia.....
https://www.sahkonumerot.fi/2709809/
Ahlsellilla tuollaiset
https://www.ahlsell.fi/34/sahko/teollisuustuotteet/27-releet-tunnistimet-ja-teholahteet/releet-tunnistimet-ja-teholahteet-omron/releet/sf2709809/
Poissa vedenkeitin
Ok. Kiitos paljon avusta.  Laitan viestiä miten pumppu alkaa toimiin, vai saanko siitä tehdassavut ulos!   :D
Edit.  Pitääköhän noitakin releitä ottaa varalle pari ja  yksi relekanta myös varalle, eli kuinka kestäviä tuollaiset puolijohdereleet yleensä siis on?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.
En tiedä nykyisistä ominaisuuksista mutta 80-90 luvulla niille valmistaja takasi muutaman miljoonan kytkentä/katkaisu toimintaa.
Yleensä tuollainen relevika korjautuu yhdellä releen uusimisella,onkohan tässä alkuperäinen relekanta vielä käytössä?
Jos on niin kannattaisi sekin uusia,niissäkin voi olla jotain vikaa.
Poissa vedenkeitin
Joo kyllä se on alkuperäinen eli 10v. vanha. Itsekkin aloin päätymään, että vika on siinä, koska kokeilin usealla uudella relellä saada kompuraa päälle siinä onnistumatta.
RT 78 726 tämä on kai sen alkuperäisen releen oikea kanta, jos senkin tilaisi varalta?
Kokeilin vielä jomppia 71 ja 72 riviliittimien välille. Kompura ei käynnisty.
Kokeilin vaihtaa osateho lämmitykseen ei apua.
« Viimeksi muokattu: 09.10.18 - klo:13:35 kirjoittanut vedenkeitin »
Tuo RT 78 726  relekanta on LämpöÄssän alkuperäiseen Schrak merkkiseen releeseen ja varmuudella yhteensopiva vain saman valmistajan releeseen.
https://www.sahkonumerot.fi/2718224/
Omronin rele ja relekantatiedot tuossa alla
Omron G2R-2-SN 230AC(S)
Omron G2R-2-SN 230AC(S)  releeseen sopiva relekanta on tuollainen
https://www.sahkonumerot.fi/2709911/
Poissa vedenkeitin
Tämä olikin testi Oumannin toiminnalle, eikä Releen K1.1 toiminalle, eli oli suht turha koe.
Voisko pumppua käyttää jonkin verran, että saisi kunnolla lämmintä vettä saunailtaa varten yhdistämällä jompilla riviliittimet (4) ja (-4), ennekuin uudet rele vermeet saapuu pe.?
Kokeillahan tuollaista voi mutta luulisin että Oumanin logiikassa on jonkinlainen "self test" jossa ohjelma tarkistaa ennen käynnistystä että rele K1.1 (riviliittimet 4 ja -4) on auki.
Jos yhteys on jompilla kiinni niin ei ehkä käynnisty.
Sellainen muistikuva että kompressorin pitäisi käynnistyä vaikka rele K1.1 ei toimi,käyntitietohälytys tulee n 5 sekunnin kuluttua ja kompressori pysähtyy  jos K1.1 (rivilliittimet 4 ja -4) ei ole kiinni.
Nämä on tosiaan ihan arvailua ::)
Poissa vedenkeitin
Hyvä pointti!   Aiemmin, kun vika ilmeni, niin kompura kävi muutaman sekunnin ennen sammumista.  Hitto!  Ei taida ollakkaan vika nyt  K1.1 releessä!?
Jos kompressori käynnistyksen jälkeen käy muutaman sekunnin ja pysähtyy niin melkoisen varmasti vika on tuossa K1.1 releessä.
Jos kompressori ei käynnisty vaikka käynnistyskäsky (riviliitin 71--72 jompitettu) on päällä niin vikamahdollisuuksia on sitten useampi,pressostaatit ja lämpöreleiden apukoskettimet.
Jos ohjauspiiriä pääsee mittaamaan siinä tilanteessa kun käynnistyskäsky on päällä niin mittaamalla jännite Oumanin liitin 72---->QM1/43-44----->QM2/43-44----->PS1/1-N----->PS2/1-N----->K1/A1
niin se komponentti johon tulee jännite 230V mutta ei lähde eteenpän on viallinen
Tuossa liitekuvassa kompressorin ohjauksen periaate
Poissa vedenkeitin
Aika pahan mokan olen tehnyt kun tavallaan heti oletin, että taas on sama rele vika päällä ja tilasin jopa uuden releen.  Nyt, kun tajusin, että joku muu vika on nyt kyseessä, niin aloin katsoin pumpusta muitakin asioita läpi, eli kompuran moottorinsuoja kytkin oli lauennut. Käänsin takaisin on asentoon, mutta ei siitäkään ollut apua.  Talon 3 vaihesulaketta näyttivät ehyeltä ja kylmäaineen tarkistusilmässä oli vihreää, eli on kuiva.
Mikähän yleensä laukaisee tuo suojakytkimen?
Kiitos muuten Matias taas, ja jos en nyt löydä vikaa mistään, niin täytyy palkata sähkäri mittaamaan tuon ohjeen mukaisesti.
Jomppasin kokeeksi riviliittimet 4 j -4 ja tulos oli, että ouman ei pyytänyt enään käynnistämään kompuraa.
Poissa vedenkeitin
Tarkista nyt ainakin, että maakierto- ja latauspumput toimivat. Oletko tarkistanut keruupiirin sihdin?
Maapiirin pumppu ei mielecstäni toimi nyt!!!    ????
Lähti nyt pyöriin. Senkin suojakytkin oli lauennut.
Kompura lähti päälle!
Poissa vedenkeitin
Kiitos näistä ja toivottavasti jollekkin on näistä mittausoheista vielä iso apu!
No mites LämpöÄssän tilanne on nyt kun moottorisuojat on viritetty ja sen jälkeen käynnistynyt ainakin kerran?
Poissa vedenkeitin
Hyrisee kuin 124 Mersu.  Luultavasti vika oli presson liittimessä, jonka olin purkanut edellisen vian aikana.
Ainakin pumppu lähti sen jälkeen pelaan, kun olin PS1 menevää johtosarjaa hieman heilauttanut.
