Kirjoittaja Aihe: Vaakakeruupiirin putkien löpivienti kellariin ??  (Luettu 4525 kertaa)
Poissa tuulen
Vanha rintamiestalo, miten maakeruupiirin neljän diam. 40 mm putken läpivienti kellaritilaan? Sokkeli 200 mm, sisäpuolella sementtitiilimuuraus lappeellaan. Sokkelin alla antura?. Kellarin lattia betonivalua. Anturan yläpinnan ja maanpinnan korkeusero n. 630 mm. Anturan alitus pelottaa, saisiko läpiviennit anturan yläpuolelle ja millaisella läpivientiratkaisulla? Putket nippuun ja yksi reikä poraten? Eristeet?
Vs: Vaakakeruupiirin putkien löpivienti kellariin ??
« Vastaus #1 : 05.07.18 - klo:20:00 »
Putket viedään sisään eristeineen, eli reikä on syytä olla se 70 mm vähintään. Itse voi tehdä vaikka timanttikupilla, mutta usein kannattaa maksaa se muutama kymppi niille letkumiehille, kun millä on kunnon vehkeet sen reiän tekoon. Ittellä tuli vedettyä pitkällä 8 mm terällä sisältä 4 pilotti reikää ja timanttikupilla molemmin puolin puoleenväliin. Välillä aina piikaten keskusta pois sujui homma helposti.
Poissa tuulen
« Vastaus #2 : 05.07.18 - klo:20:46 »
Keruupiiri diam. 40 , eristetetäänkö putket jotenkin? Eristyksen pituus? Mistä korkeudesta ja missä kulmassa sisään? Suojaputket läpivientiin?  Löytyisikö putkien läpiviennistä piirustuksia tai ratkaisumalleja?
« Vastaus #3 : 05.07.18 - klo:21:00 »
40 mm vaakaputket kaivolta pitää tulla valmiiksi eristettyinä. Eristyksen pitää olla katkeamaton sisälle saakka, jolloin kondenssio ongelmat eivät ole harmina. Vakuutusyhtiöiden ei tarvitse siis korvata kondenssista johtuvia vikoja, joten kannattaa olla huolellinen. Eli vaakaputkituksen pitää olla 40/70 mm putkea, joka siis on eristettyä. Eristys jo siitä syystä, että lämpöä ei saa kerätä suunnittelemattomasti mistään. Anna niitten porata pitkät reiät suosiolla, niin vastuutkin tulee samalla hoidettua.
Poissa tuulen
« Vastaus #4 : 06.07.18 - klo:11:59 »
Missä nuo maakeroopiirien putket kannattaa vaihtaa eristetyiksi putkiksi? Etäisyys kellaritilasta?  Salaojitettu kaivo siihen putkityypin liitoskohtaan pitää varmaan rakentaa? Se kaivo vaan tulisi pihanurmikolle. Kellaritilan ja lämpökoneen tilasta on matkaa  lämmönkeruupiirin  pellonreunaan n. 50 metriä pihanurmikolle.
Voisiko keruupiirien neljä putkea kellaripäästä erikseen eristää, sijoittaa 150 millaiseen suojaputkeen ja tuoda yhdestä sokkeliläpiviennistä sisään kellaritilaan? Jos niin miten pitkä eristys ja suojaputki?
« Vastaus #5 : 06.07.18 - klo:14:04 »
Noi vedot pitää vetää jo isommalla putkella, jos tulee pelkkään vientiin jo yli 100 m lisää piiriin pituutta. Eristys pitää tehdä kaikkien kulkuväylien ja jäätymisestä herkkien johtuen kohdalle. Sokkelista varmaan riittää pari metriä. Pitäisi vähän tietää pumpun minimi virtaamista ja piirien pituuksista, jotta pystyy arvioimaan putkien koon. Seinään 4 reikää putkien eristyskoon mukaan. Ei jää mitään erillisiä mietittäviä maan alle piiloon. Sulut siististi sisälle ja piirien ilmaus helppoa. Mielummin itte tekisin 4 reikää seinään, kuin kaivon pihalle. Tai siis tein juuri näin, kun tuli 4 putkea sisään pannuhuoneeseen. Virtausmittaritkin tuli, joista näkee piirien toimivan erinomaisesti erikseen.
Poissa Nopostan
« Vastaus #6 : 07.07.18 - klo:09:08 »
Itse tein niin että tekn.tilaan tulee 4X120mm mustaa reijätöntä sadevesiputkea joiden sisällä sitten tulee nuo keruupiirin putket eristettyinä, niinkuin euroshopperi mainitsi niin eristys alkaa noin pari metriä talosta. Sokkeliin on siis porattu 4X120 reikää. Mutta pienempikin käy jossei tarvi mitään mutkia tehdä :). Itsellä nousee putket kohtisuoraan ylös tekn.tilan lattiasta niin on 90 asteen kulma mutta hyvin tuo eristetty putki siellä kulki :)
Muutenkin tein kaikki läpiviennit rakennusvaiheessa 120mm sadevesiputkella. Siellä mahtuu aika isokin putki jopa 90asteen kulmassa tulemaan. Ja jos joskus tarvii jotain vielä tuoda niin rinnalle mahtuu. Esim. vesiputki tulee pihan läpi noin 30metrin matkan sadevesiputkessa, sinne on helppo tarvittaessa työntää sulanapitokaapeli jos näyttää että alkaa jäätymään :).
